Сообщение ewrey »
Раз пошла такая маза... Я думаю, что неплохо было бы составить список функций для схемы, которую на общак сделает
SLvik ( если конечно он не против ). Ну, не придумывать там управление автомобилем дистанционно :)) Всё в рамкх
разумного и выполнимого. Вот предложение от меня: фото датчик, чтоб часы сбрасывали яркость в тёмное время суток.
Сообщение sz-design »
Собрал схемку http://elbastl.sweb.cz/clock.htm . когда подпаял все лампы, последняя (единицы секунд) горит на некоторых цифрах только сверху, тоесть видно только полцифры. вчём может быть проблема?
Сообщение SLvik »
Проверьте анодный резистор.
Проверьте соответствующую ИД1
Замените лампу (Или потренируйте ей катоды).
а что занчит потренировать???как сделать?
Сообщение ewrey »
Сообщение SLvik »
sz-design писал(а):а что занчит потренировать???как сделать?
Вот и я думаю нафига мы такую энциклопедию на 200 страниц нафлудили... :cry: :cry: :cry:
Сообщение SLvik »
suslogon писал(а):а про цоколевку и питание можно подробнее?
(14.32 КБ) 5355 скачиваний
Сообщение murlb|ka »
SLvik Вся надежда на Вас, уже не я один такой!)) Думаю особо городить с часами не стоит главное чтобы секунды были и все , ну и всякие мелкие фишки типа будильника и тд , это уже как довесок :)
Сообщение ewrey »
murlb|ka писал(а):SLvik Вся надежда на Вас, уже не я один такой!)) Думаю особо городить с часами не стоит главное чтобы секунды были и все , ну и всякие мелкие фишки типа будильника и тд , это уже как довесок :)
Вы хотя бы одну схему довели до ума? А то по вышесказанному получается что это схемы "какие-то не такие"...
Сообщение Гефестион »
Если на английском читать проблематично, то объясню вкратце.
Если в газоразрядном индикаторе длительное время горели какие-то цифры, а какие-то цифры практически не использовались, то эти неиспользующиеся могли "отравиться" - на их поверхность осел металл, распыляющийся с работающих цифр. Короче, поверхность катодов загрязнилась, это мешает им нормально равномерно светиться. Чтобы устранить это загрязнение, надо включить одну из "отравленных" цифр на повышенном токе (в 3-5 раз выше номинального). При этом ток надо подобрать так, чтобы вся цифра засветилась полностью равномерно, но подводящие проволочки не светились. Теперь надо оставить индикатор в таком состоянии на некоторое время, обычно процесс восстановления катодов занимает от 20 минут до часа. После чего надо уменьшить ток до номинального значения (обычно это 2 мА) и посмотреть, как светится цифра. Если она стала светиться равномерно, значит всё ОК, если нет, то процесс тренировки надо продолжить. Когда восстановили одну цифру- переходите к следующей. И так вы восстановите все "отравленные" катоды.
Если интересно, вот на этой странице я выкладывал фотки ZM1022 до восстановления и после:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... start=3480
SLvik
этот метод видел, но это не мой случай. меняю лампы местами и бок уже на другой лампе. промерял напряжения-везде одинаковые, кстати, в поллампы светятся только крайние лампы тоесть десятки часов и единицы секунд. напряжение при старте 170В в процессе работы 160В лампы ИН-8-2.
спасибо Гефестион но у меня обсолютно новые лампы, распаковывал с коробок опечатанных с завода
прилагаю фотку
как видно на фото 0 и 4 крайние наполовину горят.
(52.35 КБ) 1606 скачиваний
Последний раз редактировалось sz-design Ср июн 30, 2010 18:35:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SLvik »
У меня ИН-4 в последних часах тоже были новые (Брал из кучи наугад), но в одной из ламп хвостик от двойки не горит и половина верхнего кольца восьмёрки. :)
У вас вск цифры в лампе "Кривые"?
Попробуйте поменять местами с рабочей - посмотрите результат.
НУ как сказать первая была немецкая , она самая тупая , хоть и были секунды , но простите каждый раз подключать к компу чтобы просто выставить время? или же купить gps приемники слишком круто будет , вторая всем устроила, но не было секунд , а сними согласитесь прикольный и ничего тут не скажешь!!!! А третья не завелась как я ее не мучал , это на 155 серии . Что еще скажите часовых дел мастер?
Сообщение ewrey »
Я вроде писал про то что добавил в немецкую схему аккумулятор, что бы не сбрасывалось время. Что помешало его добавить Вам?
В плане функциональности, удобству в пользовании этой схеме нет равных ( я не видел по крайней мере, ну разве что SPUTNIX ).
Вам дали разводку ПП, дали наводку на недорогой GPS датчик. Чем "тупа" данная схема? Тем что Вы не смогли ещё закочить и довести до ума?
ewrey писал(а):Я вроде писал про то что добавил в немецкую схему аккумулятор, что бы не сбрасывалось время. Что помешало его добавить Вам?
Читайте выше. Я же написал запустил схему и она норм показывала время , а городить с аккумами это на мой взгляд неудобно раз а второе если сядет аккум , опять к компу и тем более нужен сом порт или же опять собирать отдельно схему ( адаптера ) usb-сom . Вместо того чтобы критиковать или говорить все супер , схема на ура это вы какой то не такой , проще всего , а реально помочь советом , как делают многие из данной ветки , вы не удосужились . Да я новичок в этом деле не стану отрицать , и не стоит говорить советом типа : " заиди на яндекс там все есть "
Сообщение suslogon »
слвик, а разве у тнал есть накал???
QQQ
Сообщение QQQ »
sz-design писал(а):SLvik
прилагаю фотку
собирал эту схему, была та же проблема.
вылечил так:
те резисторы, которые стоят в базах высоковольтных транзисторов - немного увеличил сопротивление.
те резисторы, которые по по 1 мегаому уменьшил до 800кОм
ок попробую. щас лампы прогреваю большим током. а резисторы те что между базой и эмитером (R19-R24 и R7-R12)??? на сколько их увеличить с 10 кОм??? Спасибо за совет :)
murlb|ka писал(а):и тем более нужен сом порт или же опять собирать отдельно схему ( адаптера ) usb-сom .
Если что, такие адаптеры продаются в готовом виде. Точнее даже не COM-USB, а UART-USB, т.е. не надо париться с согласованием уровней.
Сообщение SLvik »
sz-design писал(а):ок попробую. щас лампы прогреваю большим током. а резисторы те что между базой и эмитером (R19-R24 и R7-R12)??? на сколько их увеличить с 10 кОм??? Спасибо за совет :)
В моих часиках в анодном драйвере стоят 10к и 1М и ничего - всё работает. :)
Вернуться в «Умные мысли»
