Зачем диод?
Сообщение CHYVAK[EASTSIDE] »
На фото я пометил диод.
Меня интересует зачем он нужен в данном месте?
Первая мысль, может он стоит для защиты микросхемы(LM317) при коротком замыкании?
Тогда не понимаю как он защищает :cry:
Какие книги посоветуете для понимая основ построения БП???
фото блока питания 1.2 ... 27В
(13.82 КБ) 527 скачиваний
семь раз отреж и 1 раз отмерь
ARV
Сообщение ARV »
достаточно прочитать документацию на микросхему, и все станет понятно: эта микросхема очень не любит, когда на ВХОДЕ нет напряжения, а на ВЫХОДЕ есть, т.е. к ней приложено обратное напряжение. это может быть в том случае, если на выходе этого источника питания будет присутствовать большая емкость - тогда при отключении сети окажется, что на выходе емкость еще не разрядилась, а на входе уже успела разрядиться (если она меньше, чем на выходе) - и тогда микросхеме каюк, кирдык, капец и тому подобный трындец. а с диодом обратное напряжение на ней не превысит 0,6В - и она будет жить долго и счастливо.
Сообщение Uragan90 »
По ходу это демферный диод. Обычно их ставят чтоб сглаживать выбрасы при переключении встроенного, силового ключа!
Я мог бы изменить весь Мир, но бог зажал исходники :(
Сообщение Хищник »
Uragan90, ARV таки прав - читайте документацию, прежде чем флудить!
Сообщение Не угомонный »
Данный диод я ставлю при сборки схем на кренках хорошая защита от КЗ
Сообщение Borodach »
Никакого отношения к "защите от КЗ" этот диод не имеет, ведь написали же для чего он служит.
Очень помогает в лабораторных источниках питания, где как раз очень часто встречаются такие моменты... .
По крайней мере защищает МС
Но не от "КЗ"... . :)
согласен
Не угомонный писал(а):согласен
ЖЖете ребят))
