На фото я пометил диод.
Меня интересует зачем он нужен в данном месте?
Первая мысль, может он стоит для защиты микросхемы(LM317) при коротком замыкании?
Тогда не понимаю как он защищает
Какие книги посоветуете для понимая основ построения БП???
достаточно прочитать документацию на микросхему, и все станет понятно: эта микросхема очень не любит, когда на ВХОДЕ нет напряжения, а на ВЫХОДЕ есть, т.е. к ней приложено обратное напряжение. это может быть в том случае, если на выходе этого источника питания будет присутствовать большая емкость - тогда при отключении сети окажется, что на выходе емкость еще не разрядилась, а на входе уже успела разрядиться (если она меньше, чем на выходе) - и тогда микросхеме каюк, кирдык, капец и тому подобный трындец. а с диодом обратное напряжение на ней не превысит 0,6В - и она будет жить долго и счастливо.
Никакого отношения к "защите от КЗ" этот диод не имеет, ведь написали же для чего он служит.
Очень помогает в лабораторных источниках питания, где как раз очень часто встречаются такие моменты... .
