HDD из DDR2 RAM и другие методы увеличения скорости работы.
NCQ это фишка в винтах, позволяющая более рационально выбирать путь движения читающей головки, винт не скачет от одного блока к другому, а последовательно за один оборот шпинделя читает нужные данные. Прирост производительности порядка 8-10%, в некоторых случаях бывает и больше. RAID вроде там не нужен, главное подержана этой технологии материнкой и винтом.
Where technology meets enjoyment.
Тогда мне немного не понятно, зачем это надо для SSD винта?neonix писал(а):NCQ это фишка в винтах, позволяющая более рационально выбирать путь движения читающей головки, винт не скачет от одного блока к другому, а последовательно за один оборот шпинделя читает нужные данные.
as32888 Он как я понял говорил про обычный винт
разумеется для SSD оно нафиг не надо, там нет механических частей
Кстати по поводу SSD, не страшно ли ставить XPшку на такой накопитель, все таки винда постоянно пишет на диск всякие свопы и прочую хрень, Win 7 как говорит мелкософт в этом плане гуманее. В ASUS EEEPC 701, своп вырубали и всёравно через время ёмкость диска уменьшалась.
Да,я про обычный винчестер
Ну на диске от материнке есть эти дрова.Включаем в биосе режим AHCI(если он поддерживается),вставляем в привод установочный диск с windows xp,в флоппик - дискетку с дровами RAID.В начале установки жмем F2 или F6(точно не помню,вылезает строчка нажмите хх для загрузки особого драйвера scsi/raid).Ну а дальше просто.
Если ставим Windows Vista или 7,то дискетка с дровами не нужна,главное перед установкой включить ahci в биосе.
Есть способы внедрить эти дрова в уже установленную винду,но у меня не вышло,в режиме ahci xp выдавал синий экран
пришлось с нуля ставить винду
NCQ это http://ru.wikipedia.org/wiki/NCQ
AHCI -Advanced Host Controller Interface http://ru.wikipedia.org/wiki/Advanced_H ... _Interface
Когда очень много программ,читающих/пишущих на винт,эта фишка оч помогает)))
Последний раз редактировалось as32888 Чт июл 01, 2010 14:35:52, всего редактировалось 1 раз.
ааааааааааааа
Вспомнил. Я раньше пытался это включать. винда действительно выдавала синий экран. Причём там, где она была установлена с магазина (мой нетбук), синий экран выдавало, если её отключить.as32888 писал(а):Есть способы внедрить эти дрова в уже установленную винду,но у меня не вышло,в режиме ahci xp выдавал синий экран
P.S. Порадовал процесс установки 2,5 дюймового SSD винта в стандартный корпус настольного компьютера. Оказывается там предусмотрено специальное место для таких винтов:
Специальное место - это на дне корпуса?
http://ret.ru/tov_inf.jsp?gid=702692 ну это конечно ядерная ракета...никогда не куплю
ааааааааааааа
Те, которые 64 гига (я про них чуть выше писал), имели похожие параметры (я про скорость, а не про объём).as32888 писал(а):http://ret.ru/tov_inf.jsp?gid=702692 ну это конечно ядерная ракета...никогда не куплю
Ну а вот это, действительно ядерная ракета: http://www.romaxus.ru/productID_6036.html И главное не дорого
Да ты что...за 146 тыс руб можно такой RAID замутить с винтами на 15к оборотов+хватит на радеон 5970
ааааааааааааа
А если один из винтов накроется чем-то?as32888 писал(а):за 146 тыс руб можно такой RAID замутить с винтами на 15к оборотов
Ну а этот винт само собой не для домашних компов, а для всяких мощных серверов и т.д. Где важна не только высокая скорость, но и высокая надёжность (и совершенно не важна цена).
RAID ы разные бывают...есть такой режим,что когда один винт прикажет долго жить,система будет работать,и данные будут на месте
(режим с дублированием,тоесть RAID1)
А OCZ(Сorsair и тд),имхо,делает свою продукцию для х*емеров и нубов,т.к.их модули оперативной памяти стоят намного дороже таких же обычных,которые имеют те же параметры,аналогично и залман - суют в свои корпуса бп других производителей и продают втридорого
ааааааааааааа
Про это я в курсе. Даже хотел себе сделать так, только места жалкоas32888 писал(а):RAID ы разные бывают...есть такой режим,что когда один винт прикажет долго жить,система будет работать,и данные будут на месте(режим с дублированием,тоесть RAID1)
Возможно. Только я не про это, а про параметры (скорость записи и скорость чтения). Но и объём не хилый (даже по современным меркам).А OCZ(Сorsair и тд),имхо,делает свою продукцию для х*емеров и нубов
Цена однако убивает(((Короче,ты купил себе ssd и отлично)а эту херь я б только даром взял...а за такие деньги такую систему сваять можноВозможно. Только я не про это, а про параметры (скорость записи и скорость чтения). Но и объём не хилый (даже по современным меркам).
ааааааааааааа
Кстати, интересует несколько вопросов. Нужен ли файл подкачки? (я его пока отключил) Как файл подкачки повлияет на ресурс SSD диска? (ну много ли возможных циклов перезаписи, больше ли чем на обычных флешках)
Ну в той области,где лежит файл подкачки,память будет медленно деградировать.Так что лучше побольше оперативки и без файла подкачки.Хотя деградировать она может очень долго(годами)
ааааааааааааа
На обычных винтах запретил своппинг, ОЗУ - 8 Гб (суммарно 4 планки).
На SSD без запрета своппинга? Что ж, каждый выбирает для себя.
У меня ОЗУ 4 гига. Нормально будет без свопа?
Всё зависит от того, чем именно занимаетесь. Например, для простотра фильмов / Интернета будет уж точно нормально.SeregaT писал(а):У меня ОЗУ 4 гига. Нормально будет без свопа?
Я конечно не специалист, поэтому прошу извинить за глупый вопрос. Но, насколько я знаю скорость флэш памяти на порядки меньше скорости диска. Сужу по своему нетбуку, у которого нету винта, только флэш. Так нафига эти извращения?
Если нужна минимальная надежность можно использовать файловые системы с журналированием. Например ext3.
Если нужна большая надежность, купил пару одинаковых винтов, в биосе включил райд и наслаждайся.
Если нужна охренительная надежность, покупай специализированные райды под 3 харда.
А всё остальное это только ухудшит дадежность и скорость доступа.
Или я не прав?
Или я не прав?
Зависит от того, какая ось - ХР менее прожорлива, это для нее даже много. Виста/7 более прожорлива.SeregaT писал(а):У меня ОЗУ 4 гига. Нормально будет без свопа?
32-разрядные оси в принципе не видят больше 3,5 Гб.
Советы отключать файл подкачки очень спорные. С другой стороны, я слышал о какой-то оптимизации семерки для работы на флэш-дисках. Что-то там про отключение дефрагментации и т.д., в общем в Гугл
Нет.Belsagor писал(а):Или я не прав?
Скорость современных винтов (согласно моим личным замерам, документированную скорость не знаю) в среднем от 60 до 100 мегабайт в секунду на внешнем крае диска, в центре скорость заметно снижается. И большое время доступа (всётаки механика).
Скорость современных флешек в среднем не больше 20 мегабайт в секунду (есть быстрые CF, видел 400х - это 60 мегабайт в секунду, но цена очень приличная при небольшой ёмкости).
Скорость современных SSD винтов - сотни мегабайт в секунду. Время доступа значительно меньше, чем на механических HDD.
Механический винт - это одна из самых ненадёжных частей компьютера (но это ещё не значит, что они совершенно не надёжны) и самая медленная часть (CD - DVD не в счёт). Но если сдохнет винт, часто информация остаётся на физическом диске и её можно восстановить.
SSD считается более надёжным (но если он сдохнет, думаю что инфе однозначно капут).
В первую очередь - ради скорости. Как я уже писал, механический винт - самая медленная часть компа. Ну и винда на отдельном диске - это всётаки лучше, быстрее и надёжнее (винт с основной инфой реже дрюкается).Так нафига эти извращения?
