Заработает ли счётчик импулсов?
Ок. По счетчикам все нормально. Ключи, должны работать, возможно нужно будет подобрать базовые резисторы. Но это зависит только от выбранных транзисторов. Посчитать не проблема. Теперь по индикаторам. Что за индикаторы? Сколько напряжение Ua?
Ин 12, U анода - 170 V,Транзисторы MMBT42 - пойдут?
Скоро будет шквал фигни - моя печатная плата к этому.
Спасибо что помогаете!
И 12, напряжение зажигания 170В, ток 2,5 мА.-yura писал(а):Ин 12, U анода - 170 V,Транзисторы MMBT42 - пойдут?
MMBT42, напряжение 300В, макс ток коллектора 500мА, ток базы 2мА.
Пойдут, осталось посчитать резисторы.
По индикаторам: 170/0,0025=68кОм.
По транзисторам, в базу: 9/0,002=4,5кОм.
На счет фигни, извините, не помошник, может кто другой откликнется.
Подскажите ещё, как перегнать из PCB Layot в Jpeg? Делал один раз, но забыл как.
Незнаю, не пользовался.-yura писал(а):Подскажите ещё, как перегнать из PCB Layot в Jpeg? Делал один раз, но забыл как.
Файл>Экспорт>Картинка(*.***)
Всё, вспомнил Предпросмотр > Save, Вот печатная плата.
- счетчик 2.rar
- (101.47 КБ) 162 скачивания
- счетчик.rar
- (160.62 КБ) 156 скачиваний
Немного позанудствую. правильнее (170-150)/0,0025. 150 - напряжение на зажженной лампе.Belsagor писал(а):ИН-12, напряжение зажигания 170В, ток 2,5 мА.
Я нарисовал с печатку. Под SMD.
Правильно ли всё? Программа DIP Trace.
- счётчик.rar
- (12.99 КБ) 141 скачивание
прошу не флудить.
