термометр
Сообщение DoLpHiN »
Доброго всем времени суток. Вот недавно возник вопрос, хотелось бы сделать на мотоцикл электронный датчик температуры, но я в этом ничего не понимаю, магазина нет т.к. живу в деревне(поэтому хотелось бы сделать это все из снерабочего утюга и рабочего калькулятора :))) ). Думаю экран можно взять из калькулятора (если это вообще возможно) еще хотелось бы сделать электронные часы.
Вот несколько скринов сделанных в фотошопе
(41.15 КБ) 573 скачивания
Сообщение wws63 »
Размечтался :))
Сообщение pyzhman »
Мечтать не вредно, вредно не мечтать. Затея, к сожалению не осуществима. Почему. От калькулятора можно использовать индикатор и клаву, не вопрос. А вот от утюга что? В нем установлен биметаллический датчик температуры, причем работает на вкл/выкл в зависимости от уставки. Температура уставки от примерно 200 градусов. Где такая температура воздуха? В цилиндре. Но уважаемый меряет окружающий мир, если я верно понял. И потом, чтобы померять температуру, надо будет ловить регулятором момент срабатывания. На ходу? Итого: не получится.
Docendo discimus
Сообщение DoLpHiN »
меряеться температура металла цилиндра
Сообщение pyzhman »
Биметаллом померяем только некий порог - превышен/не превышен. Тогда и с калькулятором не надо заморачиваться, сразу на индикаторную лампу "Перегрев цилиндра". Или второго.
Docendo discimus
Сообщение nik-as »
На тракторах устанавливаются манометрические термометры типа этого
http://www.i-desk.ru/proizvodstvo/promy ... 11259.html
Ему электричество вообще не нужно. :) Один недостаток, нельзя на руль выводить. :(
Сообщение zhu4er »
Выход есть и очень даже простой:
1. Подбираем схему, составляем список деталей
2. Садимся на "Юпитер"
3. И пулей на ближайший радиорынок
Даже у стен есть уши...
Сообщение Bullet »
zhu4er писал(а):Выход есть и очень даже простой:
Есть вариант еще проще, по инету заказываем нужные детали, и через недею-две, имеем весь комплект. А до почты можно и на Юпитере смотаться!!!
Сообщение uyra. »
Можете собрать это
Сообщение Brigadir »
DoLpHiN писал(а): меряеться температура металла цилиндра
А зачем? перегреется = зацокает(уши то для чего Бог подарил?) Простейший вариант: китайский мультиметр с функцией измерения температуры, цена ему менее 200 рублей(датчик прилагается). Но смотреть надо на дорогу, а не на табло, чтобы не разбить ..бло!
А вообще то я бы посоветовал не мерять температуру с выходом на дисплей. а поставить датчик некоего порога превышения со звуковым/световым индикатором. Датчик от утюга, пара проводов через батарейку на лампочку и/или сирену. Всё.
А поболтать?
Сообщение -yura »
Это правильно - глянешь на табло - разобьешь себе табло! 8) 8)
Лампочка, сирена, мигающий светодиод + термопара+аккумулятор рулят!
Нет ничего проще!
Сообщение kip96 »
Когда-то, я себе давно делал термометр на ЯВУ.
Датчик на радиатор делать глупо. Чё он Вам мерять будет?
Короче
В болт слива масла с двигателя "всверлил" терморезистор, на 561ТЛ1 сделал типа АЦП на 4 светодиода разных цветов. Небольшая настройка- и всё отлично работало!.
Правда в то время небыло ярких светодиодов, только АЛ307, прятал их в кожух чтобы хоть как то днём разглядеть, зато круто!
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
Сообщение kip96 »
Короче
Сообщение @nod »
Был у меня "ИЖ-Планета 5" - лет 20 назад :))
Под свечу проложил термопару от самолета АН-2 (2 жестких провода в оплетке и медным кольцом на конце),
прибор оттуда-же (правда прибор на 2 шкалы, а цилиндр один).
Схема проста - питания нет! :shock: термопара 2мя проводами соединялась с прибором и Фсе :))
P.S. Температура на 60 км/ч была около 180 градусов, на 80 км/ч около 160 градусов.
Видимо сказывался обдув.
