Вот несколько скринов сделанных в фотошопе
- (41.15 КБ) 573 скачивания
меряеться температура металла цилиндраМечтать не вредно, вредно не мечтать. Затея, к сожалению не осуществима. Почему. От калькулятора можно использовать индикатор и клаву, не вопрос. А вот от утюга что? В нем установлен биметаллический датчик температуры, причем работает на вкл/выкл в зависимости от уставки. Температура уставки от примерно 200 градусов. Где такая температура воздуха? В цилиндре. Но уважаемый меряет окружающий мир, если я верно понял. И потом, чтобы померять температуру, надо будет ловить регулятором момент срабатывания. На ходу? Итого: не получится.
Есть вариант еще проще, по инету заказываем нужные детали, и через недею-две, имеем весь комплект. А до почты можно и на Юпитере смотаться!!!zhu4er писал(а):Выход есть и очень даже простой:
1. Подбираем схему, составляем список деталей
2. Садимся на "Юпитер"
3. И пулей на ближайший радиорынок
А зачем? перегреется = зацокает(уши то для чего Бог подарил?) Простейший вариант: китайский мультиметр с функцией измерения температуры, цена ему менее 200 рублей(датчик прилагается). Но смотреть надо на дорогу, а не на табло, чтобы не разбить ..бло!DoLpHiN писал(а): меряеться температура металла цилиндра
