МЯЯЯУ!
Сообщение А.Андрей »
Форумчане, помогите мне. Нашёл у себя пентод 6П14П-К. Но у него по обоим бокам от надписи черненькое пятно. Подскажите, рабочий ли он?
З.Ы. Зараннее благодарен.
Спасибо за внимание.
MIF
Сообщение MIF »
Глядя на этот цветок я подумал что нашим антеннам ещё далеко до "природы".
Источник
Красиво... :)
Общаемся...
Сообщение DX168B »
Ага, флудим..... :))) :))) :)))
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
DX168B писал(а):Ага, флудим..... :))) :))) :)))
Флудим.
Сообщение Андрей_Р »
Что полезного сделать из ТМ2 ? Это триггер.
Андрей_Р писал(а):Что полезного сделать из ТМ2 ? Это триггер.
Чо хошь.
MIF
Сообщение MIF »
Чо хошь.
Вы прям как сиамские близнецы. :))
Если добавить ещё пару дешёвых микросхемок и транзисторов, то можно управлять шаговым двигателем.
Последний раз редактировалось MIF Вт июл 06, 2010 08:47:01, всего редактировалось 1 раз.
MIF писал(а):
А.Андрей писал(а): Чо хошь.
Если добавить ещё пару дешёвых микросхемок и транзисторов, то можно оправлять шаговым двигателем.
:kill: :kill: :kill: :kill: :kill: :kill: :kill: :kill: :kill:
MIF
Сообщение MIF »
А.Андрей писал(а): :kill: :kill: :kill: :kill: :kill: :kill: :kill: :kill: :kill:
:)) Сдаюсь, сдаюсь.. 8) Различия всё же есть. :)
Да ладно :)
А.Андрей писал(а):Форумчане, помогите мне. Нашёл у себя пентод 6П14П-К. Но у него по обоим бокам от надписи черненькое пятно. Подскажите, рабочий ли он?
А? И как вообще проверить лампу без включения в устройство?
Сообщение Arlleex »
А ты сначала изучи КАК работает D-триггер, а потом и подумаешь, стоит ли задавать такой вопрос или нет.
Сообщение Arlleex »
Всем доброго утра.
У меня вопрос есть по поводу наличия одной детали, я просто не знаю, существуют ли такие или нет.
Мне надо управлять заполнением воды в баке.
Так вот, логика работы наитупейшая.
Клапан все время открыт, и вода через него заполняет бочку.
Как только уровень воды достиг высоты датчика, клапан закрывается и все, вода в бочку не поступает.
Вопрос-то в чем, собственно:
Существуют ли в продаже электрически управляемые (например, +5В, +12В, не больше) водонапорные клапаны?
Сообщение AL.EX »
На пять, не знаю. А на 12 вольт имеются.
Семь бед, один Reset.
Сообщение Arlleex »
в каких магазинах спрашивать сие чудо - в хозтоварах?
Stalker46 писал(а):в каких магазинах спрашивать сие чудо - в хозтоварах?
Вряд ли. Может и есть.
Сообщение ploop »
Поставь от стиральной машинки. Но они на 220. Для управления простое реле.
Это, конечно, не 5 и не 12В, но зато найти проблем не составит (даже на халяву)
Сообщение Arlleex »
Не это не выход. Надо 12В:) я пока не рискую 220 вольт в простые конструкции.
