Светомузыка на лдс
Lex 90
Re: Светомузыка на лдс
Сообщение Lex 90 »
xkp
У меня назревает несколько вопросов.
1 Да, включать с лампой ЛН 40-60Вт только на время испытания и отладки.
2. Присутствие второго контура не обязательно, но желательно.
3. Если подогревательного контура небудет, то за счет холодного зажигания лампа быстро сдохнет за счет частых стартов, ведь она ж будет мигать. Кроме того отсутствие прогревательного контура контура усложнит жизнь перому инвертору, т.к напряжение поджига лампы достигается за счет резонанса в последовательном К.К и в холодносм состоянии электродов оно больше, и для его достижения нужен больший ток в контуре, а это лишняя нагрузка на транзисторы инвертора.
4. Мотать надо гдето витков 20-30, всё сильно зависит от конкретного ивертора, который будет использован. И токо сейчас допёр, что накальные обмотки надо подключать к спиралям через диодный мост, для того что исключить шунтирование этими обмотками спиралей лампы, ибо это грозит тем что умирающая лампа может утянуть за собой 1-й инвертор.
Короче признаю, что моя схема извратище, куда проще из светильника удалить выпрямительный мостик а вместо сгаживающего электролита установить пленку на 0.22-0.33мкФ питать светильники постоянкой от общего выпрямителя, и коммутировать высоковольтными полевиками.
Или ещё проще ничего в светильнике не менять а просто коммутировать релюшкой конденсатор поджига между спиралями лампы, тогда и предпрогрев будет.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Так я имел в виду подогрев отдельно двух спиралей двумя разными обмотками транформатора как раз для их друг от друга развязки. Лучше, конечно, тоже импульным БП, ибо у него взаимная ёмкость обмоток меньше (ну или как оно правильно называется).
"Привет!" - соврал он.
xkp
Сообщение xkp »
получается выход был простой из моего вопроса? просто комутировать конденсатор поджига. надо попробовать
R5VCH
Хотелки:
СпойлерАналоговый осциллограф С1-112, С1-118, другие
не/рабочие модули от комплекса ОДА-102
всё что касается AVR, arduino, raspberry
всё что касается КВ-УКВ-радиосвязи, mashtastic
xkp
Сообщение xkp »
при отключении поджиг конденсатора лампа продолжает светиться
R5VCH
Хотелки:
xkp
Сообщение xkp »
Нужный мне эффект получается если контакты реле подключит в разрыв дроссель-лампа. Но тогда отсутствует подогрев, что в следствие приведет к быстрому износу лампы. Какие будут еще варианты? Может параллельно контактам реле поставить резистор?
R5VCH
Хотелки:
xkp
Сообщение xkp »
Ура!подобрал резистор! Получился 2,2к. но он двухватный, ибо меньшей мощности греются довольно сильно! Развязкой между реле и усилителем сделал на транзисторе кт815 и оптроне аот128г. Сейчас деньги на модеме кончились. Пишу с телефона. Как положу на счет, выложу схему.
R5VCH
Хотелки:
Lex 90
Сообщение Lex 90 »
xkp
Я неправильно выразился, коммутировать я имел виду закорачивать конденсатор поджига контактами реле, контакты реле включать параллельно конденсатору поджига.
xkp
Сообщение xkp »
Его хоть замыкай хоть размыкай, лампа светится, правдо с разной яркостью но светится. И еще, как бы что несгорело замыкая конденсатор, ведь большинство времени лампа погашена. Вобщем я уже все сделал. Все это дело поместилось в свободном месте в корпусе светильника. Вход взял с выхода умзч сабвуфера. Впринципе я доволен результатами испытаний на месте (в машине), за исключением одной мелочи: реле звенит и щелкает. Но этот недостаток компенсирует себя, ведь я добился желаемого результата. При громкой музыке его неслышно, но при средней и малой громкости реле дает о себе знать.
R5VCH
Хотелки:
xkp
Сообщение xkp »
Как и обещал выкладываю схему. Плату, я думаю смысла нет делать, у меня все сделано навесным монтажем и залито термоклеем, уместилось в свободном месте светильника (там примерно 2*1*1см свободного места).
Вот думаю что б реле поменьше трещало может параллельно его обмотке повесить электролит микрофарат на 10...100?
Безымянный.zip
(3.36 КБ) 179 скачиваний
R5VCH
Хотелки:
brown
Сообщение brown »
В Моделисте конструкторе в 80-х годах была схема свето(цвето)-музыки на ЛДС.
xkp
Сообщение xkp »
где ж ее теперь искать?
R5VCH
Хотелки:
