Nokia при включении пишет Local mode
Increasing
- Встал на лапы
Nokia 7088 при включении пишет Local mode. Если подать питание от БП, закоротив третий контакт с минусом, то находит сеть и работает нормально. Батарея была проверена и оказалась рабочая.
Re: Nokia при включении пишет Local mode
Скорей всего последствия попадания влаги, посему промыть в УЗВ, даже при отсутствии явных следов коррозии. Далее, по схеме проверить соответствия номиналов резисторов в цепи BSI. Ну а далее уже перепайка микросхем... или, как вариант, пользование с замкнутыми 2-3 контактами батареи. Но заряжать АКБ придется отдельно.
Increasing
- Встал на лапы
Serg-G
В схеме телефона, цепь BSI не нашел. Прикладываю часть его схемы.
- (25.44 КБ) 1405 скачиваний
- tohasadist
бат темп-это бси в даннром случае. конденсаторы на массу посмотри, текут после воды на ура, и промой все тело в изопропиле
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
