Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение Alex62 »
to grott
Я, когда-то, вообще предлагал убрать реле пост\перем и вынести кондесатор в дополнительный щуп.
Кстати, именно ваша плата, её компактность, сподвигла меня на дальнейшие работы по проекту.
Вот добавить бы к компактности еще и "повторяемости"..... Приборчик весьма полезен. Я уже с трудом представляю себе работу без него. И больше всего он нужен тем, кому труднее всего достать комплектацию на него. Я в Минске живу, у нас тут с деталюхами раздолье относительное. Но и тут бывают затыки. То везут долго, то цена несуразная. Вот поискать бы скопом какие-то схемно-микросхемные решения-замены. То есть понизить стоимость и повысить доступность комплектации во благо следом идущих. Так сказать двинуть проект в народ.
Я вот испытываю определенные трудности с LTC4054. Я их конечно уже почти решил, а остальные как? Ломаю голову чем бы заменить, но пока результатов мало. MAX1501 дорог, BQ24010 хрен запаяешь, 0.5 между выводами. Мля. Век Литиевых аккумуляторов а с зарядниками затык. Есть идеи у кого? Делитесь. Бог же велел делиться.
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Сообщение константин_KoSS_89 »
Я свою проблему с LTC4054 сегодня решил, думаю каждый сможет наведаться в телефонную мастерскую и поболтать с тамашними мастерами, Сейчас тот век, что всё покупаеться и продаётся!
Сообщение Alex62 »
константин_KoSS_89 писал(а):Я свою проблему с LTC4054 сегодня решил, думаю каждый сможет наведаться в телефонную мастерскую и поболтать с тамашними мастерами, Сейчас тот век, что всё покупаеться и продаётся!
И какая цена вопроса?
В Чип Дип 320р
Сообщение y_kiyko »
to Kisa
Возможно, проблема в том, что МСР4011 работает только с положительными напряжениями. При подаче на его вход напряжения меньше -0,6 В откроются защитные диоды КМОП входа.
to Alex62
"Даже если вас проглотили, то у вас два выхода" :))
Выход 1 - ищите, принимаете в дар, покупаете за бесценок хлам, который питался от литиевой батареи. По моделям смотрите в стороны Самсунг и ЛЖ. Качаете схему/даташит/разбираетесь в СМД кодировке. В результате получите что вроде LTC1734, SC801 и т.п.
Выход 2 - покупаете МСР73861/3. Около 2,5 У.Е. Либо любой другой контроллер. Поиск - по прайсам.
В Чип Дип 320р
Ну, кончно будет стоить денег, но мне попался хороший человек и просто подарил её, есть на земле добрые люди!
Сообщение Alex62 »
Воооо. И я в Минске нарыл. Правда под заказ, но за 2,7$. BQ24202 Тож неплохой вариант.
Боже.... Когда ж вы спите? Днем?
Сообщение grott »
К этому и стремимся, в следующей версии упрощена схема С до минимума. Ненавистный всем котроллер заряда заменён аппаратно-програмным решением на транзисторах.
Сообщение Kisa »
to y_kiyko
Странно, что Автор в самой первой версии, его сразу на вход поставил(MCP4011)... У меня получаеться наоборот. Отрицательное на выход больше пропускает, чем положительное, при повышении отрицательного. По даташитту там нарисован обыный потенциометр, последовательным интерфейсом, управляемый.
to Alex62
Какой версией плана схему рисовали? Если не трудно, пересохраните для меня в JPG.
Плиз
Сообщение krill »
схема в jpg
715.rar
(239.18 КБ) 508 скачиваний
Сообщение Alex62 »
to Kisa
Да 6 планом чертил. Должен открытися в 7.
Дублирую.
Alex62-5.rar
В Архиве но 6
(81.14 КБ) 465 скачиваний
В ЖПГе
(156.19 КБ) 978 скачиваний
Сообщение Kisa »
:)) Счас открылось 7-м
Сообщение y_kiyko »
Kisa писал(а):to y_kiyko
Наверное, проблема сразу не была очевидна. Я тоже купил МСР4011. Потом углубился в тему. Поэтому до сих пор 4011 лежит в упаковке.
Кроме того, самый первый вариант вполне работоспособен, потому что МСР включен как нижний резистор делителя и в принципе, наверное можно отстроить коэффициенты для более-менее приемлемой работы.
Не забывайте, что изначально проект позиционировался как осциллографический пробник.
Сообщение Kisa »
to y_kiyko
grott писал(а):
Kisa писал(а):Тоже всё хотел спросить:
MCP4011-103E/MS покатит? Оно на какое сопротивление? Для точности отображения амплитуды, наверно надо будет сопротивление,что после него и паралельно входу в ОУ паодобрать? ( R4 в схеме v1_0_2 )
На фирме нет 02, есть 103, 202, 502, 503. С АЦП опять облом,уже не вкурсе когда будут... :(
MCP4011-202 как раз и надо. По схеме v1_0_2 R12 переместить вместо R9, R24 - перемычка.
Если R9 оставить родное (220 Ом а не 2,2кОм), то в пределах уже 4-х делений :) , одинаково ровно показывает отрицательное и положительное напряжение. Ну а дальше отрицательное уже резко падает на выходе, при этом на самом входе (ограничиваясь R9) не опускаеться ниже -0,63V. Как это ни странно. :shock: Похоже точно диод стоит!
Думаю если сместить ноль в область около 1V,с помощью входного ОУ всё будет в полном ажуре! :)
Сообщение astinis »
Alex62 писал(а):
Посмотрел на вашу фотку изделия, что то то же захотелось повторить.
Плату, как я понял, при печати зеркалить. да?
Сообщение Alex62 »
to astinis
Да. Зеркалить.
Сообщение astinis »
Alex62 писал(а):to astinis
Да. Зеркалить.
Спасибо.
Так же, от имении таких же ленивых, как я, хочу поблагодарить вас за предоставленный вами вариант - это как раз то что я хотел, но лень было делать.:)
Сообщение y_kiyko »
Он не похоже, а точно стоит и легко вызванивается. Кроме того, есть ДШ с максимально допустимыми параметрами.
Авот насчет ажура - не уверен. Надо будет предотвратить появление на выходе ОУ перед потенциометром отрицательного напряжения. Иначе победит сильнейший :))
Можно рассмотреть вариант включения питания потенциометра между шинами +/- 3 В (проверить по ДШ макс. параметры!) и сделать преобразователь уровней шины I2C.
Сообщение Kisa »
Дааа ,ажура не вышло. Если не считать , что в каждом диапазоне луч нужно на место ставить...(а так по всему экрану ровно все полярности кажет) Насчёт двуполярной запитки и прееобразавателей уровней, первое что мне пришло в голову, после данного опыта :( Вот только там Max 5,5V. Но это фигня. Сожнее преобразователи на двух транзисторах(схема в голове созрела)в эту плату впихнуть... Блин, ещё месяца два назад была мысля всунуть обычнй потенциометрор и переклучатель диапазонов. Всётаки пробник... Но так хочеться ажура... :)
Сообщение y_kiyko »
Kisa писал(а): Всётаки пробник... Но так хочеться ажура... :)
Уже давно не пробник. И с функциональностью все в порядке.
Своим регулярно пользуюсь. Вот только все руки не дойдут сделать специальный тонкий кабель и отдельно - жесткий щуп.
Сообщение astinis »
При дарили мне тут телефончик в комплекте с аккумуляторами и зарядкой и по размерам как раз подходит.
плата по варианту Alex62
(122.75 КБ) 843 скачивания
вид с
(77.68 КБ) 1040 скачиваний
фас
(58.42 КБ) 873 скачивания
профиль
(49.18 КБ) 934 скачивания
