Отдали муз центр на разборку, разобрал, нашел в нем привод для дисков.. разобрал, достал все нужное...нашел лазер...вот теперь проблема-у это твари 10 выводов...кто с таким сталкивался, и есть ли к нему распиновка\даташит?
надпись на нем 30М HN6T
фото прилагается, взял из буржуйского форума, тк изображение почти идентичное.....там че-то про ИК лзер и простой пишут..я не в курсе...
А чего там красным нарисовано? Может указаны рабочие выводы? А выпаивал, смотрел какие выводы рабочие и вообще схема подключения?. остальные выводы видимо как теплоотводы подложки кристалла.
Если присмотреться внутрь, то видно, что от каждого контакта идёт проволочка на кристал. Может этим делают дискретную регулировку мощности, или ширину/искажение луча ?
все просто: внутри целый комплект компонентов - лазер, фотодиод ОС, приемник излучения..видел такие в муз центрах сам лично...применение нулевое тк выходная мощность минимальна - единицы мвт в ик...распиновка на такие вещи определяется только методом тыка
Лазер для опасной и поджигающей спички указки можно выковырять только из пишущего DVD, не комбо, не CD-RW, и само-собой не из музыкального центра, даже если он там на гигантском радиаторе. У меня диод из LG 22x пол Ампера держит и с 5 метров зажигает спички и дырявит темные пакеты. В музыкальных центрах диоды максимум 5 мВт и инфракрасные (на границе видимости, свет от него будет заметен как темно-красный), но даже такая мощность способна повредить зрению. Этот 10 ножечный диод можно методом тыка включить, корпус минус, а плюс, скажем 5в через 200 Ом водить по всем ножкам, пока свечение через камеру мобильного телефона не станет заметно.
