10 выводный лазерный диод
Сообщение Redrik Shuhart »
Отдали муз центр на разборку, разобрал, нашел в нем привод для дисков.. разобрал, достал все нужное...нашел лазер...вот теперь проблема-у это твари 10 выводов...кто с таким сталкивался, и есть ли к нему распиновка\даташит?
надпись на нем 30М HN6T
фото прилагается, взял из буржуйского форума, тк изображение почти идентичное.....там че-то про ИК лзер и простой пишут..я не в курсе...
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение Brigadir »
А чего там красным нарисовано? Может указаны рабочие выводы? А выпаивал, смотрел какие выводы рабочие и вообще схема подключения?. остальные выводы видимо как теплоотводы подложки кристалла.
А поболтать?
Сообщение Skysmoker »
Рабочих выводов там не более 3: остальные или свободные, или как теплоотвод...
Видимо, корпусов других не было, вот и пхнули в 10-пин... :))) :))) :)))
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
ээээ проблема КАЖДЫЙ из 10 пинов подключен к своей дорожке.... :( :?
красным мазнули как-то странно, у меня во всяком случае..вверху такой мазок небольшой...
Сообщение kris95 »
Если присмотреться внутрь, то видно, что от каждого контакта идёт проволочка на кристал. Может этим делают дискретную регулировку мощности, или ширину/искажение луча ?
Сообщение suslogon »
все просто: внутри целый комплект компонентов - лазер, фотодиод ОС, приемник излучения..видел такие в муз центрах сам лично...применение нулевое тк выходная мощность минимальна - единицы мвт в ик...распиновка на такие вещи определяется только методом тыка
Выдрал оттуда...из музцентра
мне лазер этот для дальнобойной лазерной указки ....
а как я понял, земля будет звониться с корпусом, а как звонить ЛД?
дубль 2: применение нулевое тк выходная мощность минимальна - единицы мвт в ик...
тоись..моно расхерачить молотком оп наковальню?
:) ну в коллекцию положить
Сообщение Microtech »
Лазер для опасной и поджигающей спички указки можно выковырять только из пишущего DVD, не комбо, не CD-RW, и само-собой не из музыкального центра, даже если он там на гигантском радиаторе. У меня диод из LG 22x пол Ампера держит и с 5 метров зажигает спички и дырявит темные пакеты. В музыкальных центрах диоды максимум 5 мВт и инфракрасные (на границе видимости, свет от него будет заметен как темно-красный), но даже такая мощность способна повредить зрению. Этот 10 ножечный диод можно методом тыка включить, корпус минус, а плюс, скажем 5в через 200 Ом водить по всем ножкам, пока свечение через камеру мобильного телефона не станет заметно.
понял.....
пошел искать пишуший двд...
Сообщение Aladdin »
Ех, а надо мной еще смеялсо, когда я парочку лазеров загубил… :)
Вернуться в «Умные мысли»
