Да, кстати, шину земли надо делать по максимуму широкой, если не получается свести в одну точку землю в более чувствительных к этому делу цепях. Вот наверное по этому и использовалась раньше, а может и сейчас, заливка землей...
Улучшение звучания УНЧ
Вообще-то, если подумать, то в самих УНЧ ,особенно уже в силовых цепях точка заземления не играет существенной роли: падения напряжения на земляной шине при больших напряжениях и токах будет недостаточно для возникновения искажений АЧХ...
Глюк — это высокоорганизованная система не поддающихся определению частиц.
Нет, гармоники, это частоты 2f, 3f, 4f ... (где f- частота
А гармонические искажения, это собственно влияние этих частот на основной сигнал
Самовозбуждение, это когда при отсутствии сигнала на входе, есть сигнал на выходе (переменный)... Усилитель превращается в генератор.
Не обязательно. При возбуждении ОУ на его выходе постоянка, равная напряжению питания ("+" или "-" - смотря куда "перекосит!
). Аналогично и для простых усилителей. На выходе может постоянки не быть из-за выходных конденсаторов - посмотреть перед ними - она будет!
Есть постоянка до конденсатора половина питания, после 200мВ. Переменки нет. Снижение тока покоя нечего не меняет. В книге В.А.Васильева Зарубежные радиолюбительские конструкции "Радио и связь" 1982г есть схема 20Вт усилитель на выходе нужно установить 15В (относительно общего провода) может и здесь так. ВЧ динамик не пищит есть фон незначительный.
Привзойти учителя своего, должен ученик.
Скорее всего неисправны транзисторы одного из плеч каскада (класс B).
ну перед выходными конденсаторами постоянная составляющая всегда есть... их именно для этого и ставять, что бы она на динамик не попала... А перекос - это не из-за самовозбуждения... А просто нарушение симметрии плечь... Самовозбуждение обычно возникает из-за паразитной позитивной обратной связи, и усилитель превращается в генератор.мышонок писал(а):Не обязательно. При возбуждении ОУ на его выходе постоянка, равная напряжению питания ("+" или "-" - смотря куда "перекосит!). Аналогично и для простых усилителей. На выходе может постоянки не быть из-за выходных конденсаторов - посмотреть перед ними - она будет!
А если разделить постояную состовляющию на сопротивление резистора на выходе получица ток покоя. А по каким симптомам вы поняли что это перекос? По 200мв или по модуляции? Я кажитса понял вчём дело, перед полевиками (это класс А?) должна быть пара BD136, BD135 а стоят BD136-16, BD139-16. Какие пара ?
А дальше что? Постепенно растёт частота и амплитуда, и усилитель переходит в режим насыщения, в результате чего с его выхода идёт постоянка, равная напряжению питания. Переходные процессы (и устойчивость системы), понимаешь... А они разные. Автоколебательный только один из них.Mogvay писал(а):А перекос - это не из-за самовозбуждения... А просто нарушение симметрии плечь... Самовозбуждение обычно возникает из-за паразитной позитивной обратной связи, и усилитель превращается в генератор.
Проще: устойчивая система: шарик лежит в сферической чаше, куда его не толкни - он несколько раз туда-сюда покатается и опять на свое место уляжется; неустойчивая ситсема - шарик лежит на поверхности большого шара - чуть тронь его - и он укатится неизвестно куда. Автоколебательная - шарик на ниточке (маятник) - качается туда-сюда, если бы энергию не терял, так бы всё время и качался... (гирька в ходиках для восполнения энергии служит)
