Ta7769p
Re: Ta7769p
Все собрал динамик гудит но звука нет детали все робочие, собрал все по схеме только вместо 2 кондеров по 0,15мфк поставил по 1мфк просто не было других в наличии, да и на входе 12в на одной схеме есть кондер на 2200 мфк а на другой нет, я поставил на 500мфк. Подскажите пожалуста в чем причина.
Последний раз редактировалось kulic Пн июл 05, 2010 12:50:59, всего редактировалось 1 раз.
Re: Ta7769p
Собранную схему с заменёнными номиналами в студию!
Re: Ta7769p
Схема из даташита [img]http://pix.org.ua/userimages/registered/1_1278321990_450_Б111.jpg[/img]
Схема с замененными номиналами [img]http://pix.org.ua/userimages/registered/1_1278321564_654_Безымянный1.JPG[/img]
Последний раз редактировалось kulic Пн июл 05, 2010 12:41:30, всего редактировалось 1 раз.
Re: Ta7769p
МиКроФарад, а не мфк.
Конденсаторы ставь 0,15 и проверь монтаж. Микросхема точно рабочая? Фото реальной платы сюда.
Re: Ta7769p
Сечас фото скинуть не могу так как на работе, а собраная плата дома!!! У меня есть два кондера по 0,47мкф или тоже не подойдут ??? Микросхема рабочая 100%
Re: Ta7769p
Многовато. Можно попробовать их соединить последовательно и поствить заместо 0,15. Но это изврат
Re: Ta7769p
Буду искать по 0,15, а тот что на 2200 на входе питания вобще нужен или нет, как я понимаю он выполняет роль своеродного фильтра от помех исходящих от блока питания
Re: Ta7769p
kulic писал(а):тот что на 2200 на входе питания
Нужен. С ним напряжение питания стабильнее.
