Зритель писал(а):Здравствуйте! Помогите мне определиться с выбором ЭПУ.
А если пройтись по комиссиокам, можно купить более качественный аппарат и очень не дорого.
Во всяком случае лучше брать вертушку с прямым приводом.
1. Где у вас там натяжения?ex-trim писал(а):1. На выходе при этом измерении есть натяжения, разве не опасно ли эта для некоторых видов транзисторов?
2. А так же я всегда считал, что мультиметр показывает при этом режиме Омы, но сейчас замерил резистор, а он в место 120 ом показывает 158, эта нормально?
1. Сопротивление прибора высокое, поэтому ток очень мал, никакого вреда не причинит.ex-trim писал(а):1. На выходе при этом измерении есть натяжения, разве не опасно ли эта для некоторых видов транзисторов?
Жаль, что так далеко. Поменял бы "электропроигрыватель G602 на электровыигрыватель".Зритель писал(а):...Помогите мне определиться с выбором ЭПУ...
нет. там токи очень маленькиеex-trim писал(а):Опечатка. Я хотел написать напряжения 2,5 вольт. Эта не опасно для слабомощных транзисторов?
Спасибо за совет. Однако я расчитывал услышать что-то дельное, а не тупые шуточки.akl писал(а): Жаль, что так далеко. Поменял бы "электропроигрыватель G602 на электровыигрыватель".
Как такое может быть?напряжение Б-Э 5В...
Ставь полевики и не парься.Stalker46 писал(а):ВОт берем транзисторы 8 шт. на каждый сегмент, например, кт3107
А почему 2,7в?На светодиоде обычно падение 1,8в.А индикатор это те самые светодиоды.Stalker46 писал(а):Теперь. На сегменте падает около 2,7В
маловероятно, смотрите напругу на них во время нагрева, постоянку и переменку.Ardarik писал(а):А может от того что совецкие к-50 поставил?
