Форум РадиоКот • Просмотр темы - Включение/выключение реле : как так сделать?
Текущее время: Сб мар 21, 2026 04:11:52
 Заголовок сообщения: Включение/выключение реле : как так сделать?
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 23:01:49
чтобы я нажимал на кнопку и сразу отпускал и при этом замыкалось реле на бесконечное время,потом опять нажимал и отпускал ту же кнопку и реле размыкалось.как это можно реализовать?спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 00:40:54
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
С помощью триггера. Как здесь, например:
http://www.radiokot.ru/circuit/digital/automat/01/
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 08:19:24
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
Наверное, лучше все-таки вот эту схему предложить для примера:
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/07/
В схеме выкидыватся все, что находится левее микросхемы DD2, к её выводу 3 через резистор 4,7 кОм вешается кнопочка на общий провод - и вперед. Параллельно кнопке можно повесить конденсатор емкостью 0.1 мкФ, для подавления дребезга.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 09:30:54
Max писал(а):
так таки проще, но не уверен, что конденсатора хватит для подавления дребезга. По крайней мере мой практический опыт показывает, что не всегда хватает...
Глюк — это высокоорганизованная система не поддающихся определению частиц.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 09:42:33
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2117
С помощью кнопки с переключающими контактами и реле, у которого есть так же "лишняя" группа контактов на переключение, пары резисторов, пары диодов (если переменка), одного конденсатора можно сделать это устройство... без микросхем, транзисторов и прочих наворотов.
Даю ориентир: журнал Радиолюбитель, №12/2002 с.11 (но можно и проще, как я говорил).
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 09:54:10
Админ
Карма: 109
Ну нет проблем - подавление дребезга можно взять из той ссылки, которую давал Паятель. Или вообще, одновибратор 555 оставить на своем месте.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 12:04:24
Рейтинг сообщений: 32
Лучше делать по отпусканию кнопки, но т.к. у нас народ любить на кнопку надавить и не отпускать, тогда формировать импульс одновибратором. Самое простое: RC-цепь с транзистором :) Будет время, может быть нарисую... :oops:
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 12:35:14
Уже существует подобная тема со схемами, кстати, ищите и найдёте.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 12:47:00
Здесь смотрите.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 12:55:05
Карма: 98
Блин, вот вы все ищете сложных решений для тривиальной задачи!
Забыли, что ли, что до 70-х годов вся автоматика делалась на реле - и прекрасно работала?! Вот вариант, как можно сделать (см. рисунок).
Пояснения.
В исходном состоянии реле К1 обесточено, его контакты К1.1 и К1.2 в том положении, как показано на рисунке. Конденсатор заряжается через R1. При нажатии кнопки SB1 заряженный конденсатор подключается к реле, оно срабатывает и самоподхватывается контактами К1.1, одновременно лишая конденсатор цепи зарядки, зато через контакты К1.2 создавая цепь его разрядки.Когда кнопку отпускаем - конденсатор быстро разряжается (надо бы небольшой резистор тут добавить, чтоб кнопка не искрила сильно). Когда потом снова будет нажата кнопка, то разряженный конденсатор подключится к реле, шунтируя его обмотку - и реле отключится, схема будет готова к новому включению... Дешево и сердито.
СХЕМА1.gif [2.7 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 13:08:01
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Забыли, что ли, Дешево и сердито.
Я вот и раньше писал.:))) :)))
У меня настольная лампа стоит с кнопочкой.
Нажал - включилась.
Ещё нажал - выключилась.
Счётный триггер ведь и механический может быть.
Вникаем, что просят.
Пожалуста. :lol:
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 13:13:43
Карма: 98
Не понял, aen, про "вникаем" - это критика моего решения? или ваш пост не про это? По-моему, я решил задачу: и реле срабатывает, и управление кнопкой, и все прочее соблюдено...
А применение П2К с фиксацией вообще простое решение :)))
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 13:19:03
Никто сложностей не предлагает. Предлагаются варианты решения задачи, а автор пусть сам решает что ему по душе, даже если это будет МК + дисплей для отображения режимов работы.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 13:26:24
Карма: 98
Ну, в конце концов из пушки можно и по воробьям стрелять, и допускать, что делать это вполне разумно... типа, моя пушка, что хочу, то и делаю...
Я просто проанализировал: в микроэлектронике от реле практически отказались, заменив их мощными полупроводниковыми ключами или опто-приборами. А применяют реле либо там, где электроника не выдерживает (например, при высоких температурах или радиации), либо в древних схемах, либо где нет возможности (по условиям стоимости) обеспечить микроэлектронику необходимыми условиями - качественным питанием, отсутствием помех, например. Или просто опыта нет... А в этих случаях рекомендовать электронику просто явно лишнее... То есть, имхо, если вопрос про включение реле - смысла советовать электронные схемы просто нет...
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 13:33:36
Карма: 158
Нет, мой пост поддержка Вашей мысли, что не надо усложнять. :)
Вот ещё например. Берём такую шариковую ручку. Под стержень микрик.
Нажали, микрик замкнулся, ещё нажали и разомкнулся. :))
File0642.jpg [19.85 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 14:02:02
Тогда проще нажимной переключатель на 2 состояния. :))
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 14:07:13
Карма: 158
Вот можно посмотреть. Уже это обсуждали.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 0%EC%EF%E0
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 20:31:09
One, ты наверное имел в виду переключатель с фиксацией на 2 положения? :)
Ага. "Во всех языках есть слово включатель и только в русском выключатель — Всё! Выключить и забыть нахрен - Михаил Задорнов (Возможно я неточно пересказал :roll: )" One.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 22:29:17
А я бы сделал на одной ТМ2 (если не считать транзистора :) ) Первая половинка борется с дребезгом, вторая реализует чтобы я нажимал на кнопку и сразу отпускал и при этом замыкалось реле на бесконечное время,потом опять нажимал и отпускал ту же кнопку и реле размыкалось
Комментарий к файлу: модель протеуса
rele.zip [7.27 KiB]
Комментарий к файлу: схема
rele.gif [5.35 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 08:03:11
Админ
Карма: 109
Клево мы все тут повеселились :) Интересно, автор темы уже забросил эту идею и делает ядерную бомбу? :)
Мысли Пачкают Мозги
