Включение/выключение реле : как так сделать?
чтобы я нажимал на кнопку и сразу отпускал и при этом замыкалось реле на бесконечное время,потом опять нажимал и отпускал ту же кнопку и реле размыкалось.как это можно реализовать?спасибо!
С помощью триггера. Как здесь, например:
http://www.radiokot.ru/circuit/digital/automat/01/
Наверное, лучше все-таки вот эту схему предложить для примера:
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/07/
В схеме выкидыватся все, что находится левее микросхемы DD2, к её выводу 3 через резистор 4,7 кОм вешается кнопочка на общий провод - и вперед. Параллельно кнопке можно повесить конденсатор емкостью 0.1 мкФ, для подавления дребезга.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
так таки проще, но не уверен, что конденсатора хватит для подавления дребезга. По крайней мере мой практический опыт показывает, что не всегда хватает...Max писал(а): http://radiokot.ru/circuit/digital/home/07/
Глюк — это высокоорганизованная система не поддающихся определению частиц.
С помощью кнопки с переключающими контактами и реле, у которого есть так же "лишняя" группа контактов на переключение, пары резисторов, пары диодов (если переменка), одного конденсатора можно сделать это устройство... без микросхем, транзисторов и прочих наворотов.
Даю ориентир: журнал Радиолюбитель, №12/2002 с.11 (но можно и проще, как я говорил).
Ну нет проблем - подавление дребезга можно взять из той ссылки, которую давал Паятель. Или вообще, одновибратор 555 оставить на своем месте.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Лучше делать по отпусканию кнопки, но т.к. у нас народ любить на кнопку надавить и не отпускать, тогда формировать импульс одновибратором. Самое простое: RC-цепь с транзистором
Будет время, может быть нарисую...
Блин, вот вы все ищете сложных решений для тривиальной задачи!
Забыли, что ли, что до 70-х годов вся автоматика делалась на реле - и прекрасно работала?! Вот вариант, как можно сделать (см. рисунок).
Пояснения.
В исходном состоянии реле К1 обесточено, его контакты К1.1 и К1.2 в том положении, как показано на рисунке. Конденсатор заряжается через R1. При нажатии кнопки SB1 заряженный конденсатор подключается к реле, оно срабатывает и самоподхватывается контактами К1.1, одновременно лишая конденсатор цепи зарядки, зато через контакты К1.2 создавая цепь его разрядки.Когда кнопку отпускаем - конденсатор быстро разряжается (надо бы небольшой резистор тут добавить, чтоб кнопка не искрила сильно). Когда потом снова будет нажата кнопка, то разряженный конденсатор подключится к реле, шунтируя его обмотку - и реле отключится, схема будет готова к новому включению... Дешево и сердито.
Пояснения.
- (2.7 КБ) 1494 скачивания
Я вот и раньше писал.ARV писал(а):Блин, вот вы все ищете сложных решений для тривиальной задачи!
Забыли, что ли, Дешево и сердито.
У меня настольная лампа стоит с кнопочкой.
Нажал - включилась.
Ещё нажал - выключилась.
Счётный триггер ведь и механический может быть.
Вникаем, что просят.
...I_0 писал(а):чтобы я нажимал на кнопку и сразу отпускал и при этом замыкалось реле на бесконечное время,потом опять нажимал и отпускал ту же кнопку и реле размыкалось.как это можно реализовать?спасибо!
Пожалуста.
Не понял, aen, про "вникаем" - это критика моего решения? или ваш пост не про это? По-моему, я решил задачу: и реле срабатывает, и управление кнопкой, и все прочее соблюдено...
А применение П2К с фиксацией вообще простое решение
Никто сложностей не предлагает. Предлагаются варианты решения задачи, а автор пусть сам решает что ему по душе, даже если это будет МК + дисплей для отображения режимов работы.ARV писал(а):Блин, вот вы все ищете сложных решений для тривиальной задачи!
Ну, в конце концов из пушки можно и по воробьям стрелять, и допускать, что делать это вполне разумно... типа, моя пушка, что хочу, то и делаю...Оne писал(а):Никто сложностей не предлагает. Предлагаются варианты решения задачи, а автор пусть сам решает что ему по душе, даже если это будет МК + дисплей для отображения режимов работы.
Я просто проанализировал: в микроэлектронике от реле практически отказались, заменив их мощными полупроводниковыми ключами или опто-приборами. А применяют реле либо там, где электроника не выдерживает (например, при высоких температурах или радиации), либо в древних схемах, либо где нет возможности (по условиям стоимости) обеспечить микроэлектронику необходимыми условиями - качественным питанием, отсутствием помех, например. Или просто опыта нет... А в этих случаях рекомендовать электронику просто явно лишнее... То есть, имхо, если вопрос про включение реле - смысла советовать электронные схемы просто нет...
Нет, мой пост поддержка Вашей мысли, что не надо усложнять.ARV писал(а):Не понял, aen, про "вникаем" - это критика моего решения? или ваш пост не про это?
Вот ещё например. Берём такую шариковую ручку. Под стержень микрик.
Нажали, микрик замкнулся, ещё нажали и разомкнулся.
- (19.85 КБ) 2407 скачиваний
Вот можно посмотреть. Уже это обсуждали.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 0%EC%EF%E0
One, ты наверное имел в виду переключатель с фиксацией на 2 положения?Оne писал(а):нажимной переключатель на 2 состояния.
Ага. "Во всех языках есть слово включатель и только в русском выключатель — Всё! Выключить и забыть нахрен - Михаил Задорнов (Возможно я неточно пересказал
А я бы сделал на одной ТМ2 (если не считать транзистора
) Первая половинка борется с дребезгом, вторая реализует чтобы я нажимал на кнопку и сразу отпускал и при этом замыкалось реле на бесконечное время,потом опять нажимал и отпускал ту же кнопку и реле размыкалось
Клево мы все тут повеселились
Интересно, автор темы уже забросил эту идею и делает ядерную бомбу?
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
