Усилитель НЧ 600ват 4 Ом АВ-класс
Re: Усилитель НЧ 600ват 4 Ом АВ-класс
ох ты тип, ну блин ваще
времени свободного валом?
иди работай!!!
иди работай!!!
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
- Pashok3D
- Вымогатель припоя
)) Тож на работе и валяю )) что ещо остается делать !
Pashok3D писал(а):)) Тож на работе и валяю )) что ещо остается делать !
кем ты хоть работаешь?
- Pashok3D
- Вымогатель припоя
Инженер ИТ по ремонту компьютерной техники и электроники и программного обеспечении
- VadIk__tda
- Потрогал лапой паяльник
теперь понятно почему у тебя все уси з 1 раза пашут .
aka Columbo
- Pashok3D
- Вымогатель припоя
Та ла !! Электроника ет как хобби мое с 1 класса увлекаюсь
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Тезка,привет!! Не плохо получается!!!!
Схему сетевого ИПП можешь скинуть по которой клепаешь для питания усилка?
Летом нужно чаще отдыхать,а не ишачить... Хотя все получается НАИБОРОТ(((((((
glacier писал(а):времени свободного валом?
иди работай!!!
Что такое шаговое напряжение?
летом нужно отдыхать от учебы, клепая апаратики и слушая на них класную музыку
- tohasadist
говоришь для ламп знаний меньше? нуну... а чел-руководитель радиокружка, сколько золота с ВДНХ- хз, но много, транзисторы тоже хорошо знает, только с микроконтроллерами не работал, но все-равно понять не смог как термостабилизация пашет, знаешь-объясни, ато все мы мастера кидаться словами
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
замечательно
теперь их в корпус надо побыстрее
теперь их в корпус надо побыстрееDolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
- Pashok3D
- Вымогатель припоя
ещо чуть транзисторов нахватает и уже присмотрел метровый швеллерный радиатор и кок раз будет боковые стенки корпуса
- NiTr0
- Друг Кота
При 600Вт ток будет гулять по дорожкам ампер 12... Тонковаты ИМХО будут
- Pashok3D
- Вымогатель припоя
NiTr0 писал(а):При 600Вт ток будет гулять по дорожкам ампер 12... Тонковаты ИМХО будут
Навряд ! Я хорошо припоя потратил на лужение где то до двух миллиметров толщина
эт у тебя система слежения за звуком, типо звук громче вентилятор крутится сильнее?
- Pashok3D
- Вымогатель припоя
Grand_pro писал(а):эт у тебя система слежения за звуком, типо звук громче вентилятор крутится сильнее?
Ага и такое присутствует , как у Муз центрах )
