Высококачественный усилитель мощности.(100Вт)
У меня есть блок питания с максимальным током 1.3 А. напряжение +-35В. Нагрузка усилителя 35 Вт. (35ГДН 4 Ом) Потянет такой блок этот усилитель?
Да, вполне. 100 ватт, Вы из него, конечно не вытряхнете, но ватт 60-70 вполне. Хотя, при Вашей нагрузке и того много.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Max, спасибо. Еще в догонку нет ли аналогов транзисторам MJE15034 MJL4302 MJL4281 у нас их в магазинах не нашел.
Прошу: Аналоги ищутся здесь: На вскидку пока не нашёл. мышонок.
По поводу 4302 и 4281 смотрите статью - там все написано. А что касается 15034 и 15035, то я их заменил на TIP41C и TIP42C. У нас вообще какая-то напряженка с моторолловскими транзисторами, непонятно почему. Может, дорогие слишком.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
я приобрел мастеркитовский набор 2012 и обнаружил, что это почти братья, если не близнецы, то однояйцевые, это точно!!!
Но схемка имеет недостаток, один из многих, она однополярная.
В связи с этим вопрос, как можно переделать на двуполярное питание и какое напряжение можно подать в плечо?
Ну может еще и выходные транзисторы поменять(2SB817/2SD1047 или 2SA1216/2SC2922 или 2SC5200/2SA1943) и драйвера(2SA1837/2SC4793)? Правда это уже рассматривается с точки зрения руку набить и т.д. Но может и качество будет получше, но... для каждого варианта надо свои режимы. а вот какие? ... Это я тогда опять к вам уважаемые
Ну, хотя бы так, на "троечку"!
Ссылочку на схему дайте, если не сложно. А вообще, транзисторы SA в последнее время не рекомендуют применять, поскольку очень много подделок.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
МОГУ ПИСАТЬ ТАК или так!
меня отвлекает переключение регистров!
большими буквами-это как кричать, поэтому использую маленькие, а большим шрифтом выделяю НЕ-ОБ-ХО-ДИ-МОЕ.
надеюсь, это все мелочи, и на форуме о техподержке это не должно отвлекать. ведь ясно о чем речь!
... однояйцывые, эт точно!!! - это я по пытался с хохмить:).
а ссылка легко находится по запросу мастеркит 2012. вот : http://www.masterkit.ru/images/magazine ... 6_2011.jpg
Дело не в этом, дело в том, что потом сложно найти какую-либо информацию поиском по форуму, поскольку поиск различает большие и маленькие буквы.
Ну да ладно, суть не в том...
Итак, на Х5 подаете (+) питания, на Х10 - (-) питания.
Соответственно, все провода, которые шли в однополярном включении к минусу питания как к общему проводу подключаете уже к новому общему проводу(например C10, R25). Вход, выход подключаются тоже относительно нвого общего провода. Выходной конденсатор, разумеется, выкидывается.
Ну и конечно же, первое включение надо производить через токоограничительные резисторы и контролировать ток по обоим плечам питания.
Вот как то так, в общем
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
А это дурь.iamiwas писал(а):МОГУ ПИСАТЬ ТАК или так!
Наверное на других форумах за большие буквы гоняли?
Ну попробуйте - если по даташитам параметры совпадают, то, скорее всего, можно. Заодно и нам потом расскажете
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Ну горят потому что на базы этих эмиттеров подаётся напряжение больше чем надо и они просто открыты ... поставь очень большие сопротивления на эмиттеры около 1 кОм и 0.5 Вт и измеряй постоянные напряжения ... потому что транзисторы горят из за сильных токов и там ОПЛАВЛЯЮТСЯ pn переходы ... их тока выбрасывать потом ... так что их можно сберечь поставив большие сопротивления в в Эмиттерные цепи и измеряй напряжения и режимы транзисторов ...
А уже потом после настройки поставь какие были сопротивления...
Люблю Музыку слушать
В соседней теме: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=5113 из-за того, что перепутаны буквы "п" и "n", а также нарушена правильность написания обозначений величин возникла весьма большая проблема!Scatt писал(а):... я не считаю , что из за чёрточки будет совсем другой прибор ... модификация может быть другой а прибор тот же ...
Scatt, у нас поиск различает большие и маленькие буквы, к тому же многие "крутые умельцы" пишут наименования импортных деталей маленькими (или вперемешку) русскими буквами, к тому же с ошибками. Также часто используются жаргонные и сокращённые наименования типа "крен" и т.п. Про "КРЕН" я в одной из тем писал, откуда пошло это название, и гнать под одну гребёнку сотни микросхем-стабилизаторов напряжения не есть гуд.
Можно и дальше продолжать флуд на эту тему, но я думаю не стоит. Техника любит точность и аккуратность, а как известно, точность - вежливость королей.
Кошки, как тоже всем известно, звери царских кровей.
Всем привет!
У меня такой вопрос по этому усилителю: Что требуется для того чтобы включить этот усь мостом?
Вообще-то, там все в статье написано.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
