Сообщение Num Lock »
Пожалуйста, перестаньте вакуумный фотоэлемент фотографировать со вспышкой. Ему каждая вспышка отнимает от ресурса фотокатода энное количество процентов..
Лучше бы испытали при напряжении порядка 30 В для начала.
Мне тоже нельзя....
Сообщение SLvik »
MyxoMop писал(а):
SLvik писал(а):Секунды можно обнулять во время установки часов.
И запускать часы с последним нажатием кнопки O.K. :)
Это не удобно. Когда я себе делал часы (на LED), то при установке времени секунды продолжают идти. Это сделано специально, чтоб настроенные секунды не портились во время перехода на летее/зимнее время.
Ну почему?
Очень удобно.
Тем более если просто обнулять секунды то минуты всё равно подводить надо.
Т.е. всё равно входить в режим установки времени.
И как верно заметил Uldemir они всё равно за это время уходят.
Насчёт зимнего времени - у меня подпрограммка автоматически переводящая время.
Так что я уже около года к часам не подхожу.
Разброс между ними в районе 20 секунд.
Теперь в связи с отменой придётся выкидывать программку из прошивки.
Т.к. я не предусмотрел её отключение. :(
uldemir писал(а):Но это если просто часы. Если еще и будильник - тогда надо мудрить.
А чо там мудрить?
Если стоит микра RTC, то просто ставишь будильник и всё не мешая ей идти. :)
Сообщение kolka »
DYK писал(а):
kolka писал(а):Полностью согласен - надо ставить транзисторные ключи. Я вот толком и не знаю, реально вообще управлять анодами с помощью tlp627? Огромное спасибо всем участникам за подробное обсуждение!
Немного фоток:
Kolka а насчет оптронов tlp627 я сними тож намучилси ,паразитная засветка и все ! пришлось на мпса менять
но на польском форуме все же умудрялись сделать на оптронах.Найду линк ,скину .
Всем привет! Если линк этот http://bruno.netstrefa.com.pl/radio/pro ... /index.htm то я как раз оттуда взял ключи на оптронах. Схему делать не стал - нету исходника программы, а я люблю в них покопаться. :-) Однако избавиться от паразитной засветки кроме как заменив оптроны на транзисторы так и не смог. :-(
По просьбам трудящихся выкладываю индикацию. Нормальную ( на транзисторах ) и паразитную ( на оптронах ). Корпус так и не сделал, виноват!
TLP
(91.08 КБ) 977 скачиваний
MPSA
(78.42 КБ) 1015 скачиваний
Сообщение suslogon »
прока от вакуумного фотоэлемента 0 :) чисто коллекция
Сообщение chip1980 »
Добрый вечер!Подскажите пожалуйста как можно ИВЛ привязать к микроконтроллерам схема?
Сообщение Секретный кот »
Num Lock писал(а):Весы я называю "Диной" не "всё время". Это - подпись. Она вставляется в каждое сообщение автоматически.
Спасибо конечно за "ликбез" :))), но я вообще-то о том, что "Дина" – весы модели 1799 ВТЧ-3, а не разыскиваемые вами безымянные 1261 ВН-3ЦТ.
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Сообщение ewrey »
Вот ещё одни мои часики обзавелись корпусом. Корпус склеен из дубовых дощечек, по моим чертежам, знакомым столяром.
Модным словом CNC тут даже не пахнет :)) . Чем то покрашен, чем он его покрывал я не знаю. Дырку под неонку одну, он правда
увёл куда то... Ну что теперь делать. Вот он, такой вышел:
Сообщение ewrey »
Спасибо. Правда когда сильно темно, подсвечиваются 9 на всех инках, монтаж проверял, ид1 менял, чо бы могло быть...?
Напруга где то 175-177в...
Сообщение Pylraster »
Поздравляю, отличный корпус получился. Вот если бы еще провод питания спрятать... Мне вот интересно еще как отверстия под ин-12 делались?
А насчет девяток, может с программой МК что нибудь не то, или часы на логике? Может быть еще на печатке утечка где нибудь.
:) хорошие часы ...мне нравится
ewrey
Шикарно! Чертежи – в данном случае наверно больше половины дела...
Сообщение ewrey »
Pylraster писал(а):Поздравляю, отличный корпус получился. Вот если бы еще провод питания спрятать... Мне вот интересно еще как отверстия под ин-12 делались?
Отверстия я наметил по шаблону на корпусе, ну а потом их по моему вырезали нихромом под током, потому что палёной древесиной
попахивало чуть-чуть. :) Ну и надфилем мне пришлось поработать немного. Провод питания я почему то не захотел впаивать намертво, ну а разъём здоровый, тока с боку пришлось сделать.
Секретный кот писал(а):ewrey
Чертёж делал в том же спринте, немного попотеть пришлось.
Схема Stalker_Radiokot c 88 страницы этой ветки.
Сообщение kolka »
ewrey писал(а):Вот ещё одни мои часики обзавелись корпусом. Корпус склеен из дубовых дощечек, по моим чертежам, знакомым столяром.
[/url]
Отлично! Если добавить меди получится настоящее ретро. И кнопки наверх оригинально вынесены!
Сообщение uldemir »
А вот в такой конфигурации разделители как лучше - чтобы моргали или нет? Когда делаешь часы без секунд - там без вопросов. А вот с секундами?
Сообщение ewrey »
uldemir
Ну если вы про мои часы спросили, то да, разделители мигают, вроде 2 раза в секунду. Ничего так, прикольно... :)
Сообщение SLvik »
uldemir писал(а):А вот в такой конфигурации разделители как лучше - чтобы моргали или нет? Когда делаешь часы без секунд - там без вопросов. А вот с секундами?
Не.
Точки должны мигать.
Иначе не интересно. :))
Сообщение uldemir »
А не будет ли черезчур... э, раздражающе? Кстати, в своих часах последних всегда мырганье делаю с частотой 0.5 Гц - секунду потухнет, секунду погаснет.
Сообщение Vygandas »
uldemir писал(а):А не будет ли черезчур... э, раздражающе? Кстати, в своих часах последних всегда мырганье делаю с частотой 0.5 Гц - секунду потухнет, секунду погаснет.
Круто светит. То потухнет, то погаснет ! ;)
Вот немного про никси из фильмов. В фильме «Бегство мистера Мак-Кинли» , индикатор метража в лифте к подземным усыпальницам. 1975 год. Никси вроде ИН-1, но уже с кривыми пятерками :lol:
Мериканский сериал «Хранилище 13». 2009 год. Старинный кодовый замок. Денег хватило только на ИН-12 :)))
Вернуться в «Умные мысли»
