Антенна
Cat_CooLeR
- Опытный кот
Cat_CooLeR
- Опытный кот
А что тебя смущает?Stalker46 писал(а):Cat_CooLeR писал(а):Я использую иногда антену, довольно большую - фольга на окна.
2 зайца - от солнца защищает и антена большая
а разве можно так?)))
- InvisibleKid
- Грызет канифоль
Re: Антенна
koshak писал(а):Подскажите кто-нибудь как изготовить антенну для ЛЕН-М. Главное в антенне-простота.
да очень просто и не только для лен-м
1.Узнаёш рабочую частоту и
переводиш частоту в метры сможеш?
то далее если нет то к уч. физики за 7кл.
2.Полученные метры делиш на 4 и умножаеш на
0.95 коэфициен укорочения.полученный результат записываеш.
сможеш??. если нет куда идти догадайся сам.
3.К кабелю припаеваеш разьём для р.ст лён.
сможеш??.........
4.С другой стороны кабеля отмеряеш записанный результат п.2.
и разделываеш кабель на это растояние
так чтобы оплетка в одну сторону центральная жила в другую
и это всё крепиш горизонтально на деревянном бруске
от твоей фэнтази возможны вариации по кркплению.
получилось не что иное как диполь.
Расчитанный и сделанный на раб.частоту р.ст.
Мажно сделать и вертикальную
антенну сам додумаешся как.
ладно подскажу-распущенная оплетка пойдёт
по изоляции кабеля вниз.
(из методички подготовки спец агентов Берлин 1943 г.)
это шутка. Просто учись пока я жив.
Так загянул !
... а пошалим?.
... а пошалим?.
engine2010
- Встал на лапы
Re: Антенна
Вопрос по теме
Хотел бы узнать по подробнее как изготовить антенну "Диполь" из двух алюминиевых труб диаметром 15мм.
Какая должна быть длина усов для приема 78-108мгц?
- aen
- Модератор
Re: Антенна
Диполь из двух таких тоненьких трубок не сможет охватить такую широкую полосу 78 - 108 мгц.
Для того, что бы охватил, то например делают усы из этих трубок, а так тожно попробовать взять среднюю частоту и на неё сделать.
Только не забывайте, что для приемника он должен стоять вертикадьно и кабель от него вначале хотя бы на метр должен идти перпендикулярно антенне.
Т.е. для радиоприема очень неудобная антенна.
Лучше по другому такую антенну сделать.
Вот например так.
Но обычно главное высота поднятия антенны.
http://www.shema.ru/cgi-bin/rshema.pl?n ... t144.shtml
Вот например так.
Диаметр штыря и "стакана" некритичны, автор использовал отрезок дюралюминиевого стержня диаметром 6 мм и отрезок трубки от пылесоса. Крепление к изолирующей мачте может быть любым; металлическая мачта должна входить внутрь "стакана" и иметь с ним контакт только около точки подключения оплетки кабеля. Последний может проходить внутри трубымачты. Радиостанция может работать и с другими антеннами, в том числе и направленными. Радио №10-89г., с.30-34.
- (6.82 КБ) 6832 скачивания
engine2010
- Встал на лапы
Re: Антенна
ваш вариант мне больше понравился! высота 9 метров над землей по моему достаточно. А можно про изготовление по подробнее?
engine2010
- Встал на лапы
Re: Антенна
aen писал(а):Диаметр штыря и "стакана" некритичны, автор использовал отрезок дюралюминиевого стержня диаметром 6 мм и отрезок трубки от пылесоса. Крепление к изолирующей мачте может быть любым; металлическая мачта должна входить внутрь "стакана" и иметь с ним контакт только около точки подключения оплетки кабеля. Последний может проходить внутри трубымачты. Радиостанция может работать и с другими антеннами, в том числе и направленными. Радио №10-89г., с.30-34.
Так что получается на деревянной мачте антенну использовать бесполезно?
- aen
- Модератор
Re: Антенна
На деревянной лучше.
Конструкция произвольная.
Чем больше диаметр труб в Вашем случае, тем более широкополосная антенна будет, что Вам и нужно.
Я для нижней части использовал банки от геля для бритья "Жилет".
Спаял их по длине. Изолятор сделал из полистирола. Просто он у меня был.
Так, что особо там размеры можно не соблюдать и +/- сантиметр ничего не значат.
Что в ней хорошо, так это сразу и симметрирование с кабелем идет, т.к. он внутри нижней трубы проходит.
Это тот же вибратор как Вы хотели, только поставлен вертикально, как и нужно для радио.
engine2010
- Встал на лапы
Re: Антенна
спасибо большое!!
Re:
InvisibleKid писал(а):самой дешёвой и простой антенной будет проволочный полуволновый диполь. Была хорошая книга про антенны, как называлась - не помню, но автор вроде Ротхамель. Там всё чОтко написано, что да как.
Только нужно обязательно учитывать, что у диполя входное сопротивление 73 ома, а радиостанция рассчитана на 50... Без согласования нормально не заработает...
- -=БлОнДиНоЧк@=-
- Опытный кот
Re: Антенна
Вот отличное замечание, зачастую никто не думает об этом даже, жаль что затеряется и мало кто это прочитает
Как же сложно быть скромной, когда ты лучшая!
- Max
- Админ
Re: Антенна
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
