Антенна
Подскажите кто-нибудь как изготовить антенну для ЛЕН-М. Главное в антенне-простота.
Меня зовут Серёга, если кто не понял.
В квартиру.
38.775 МГцЁрш писал(а):Какие частоты?
Я использую иногда антену, довольно большую - фольга на окна.
2 зайца - от солнца защищает и антена большая
А что тебя смущает?Stalker46 писал(а):а разве можно так?)))Cat_CooLeR писал(а):Я использую иногда антену, довольно большую - фольга на окна.
да очень просто и не только для лен-мkoshak писал(а):Подскажите кто-нибудь как изготовить антенну для ЛЕН-М. Главное в антенне-простота.
1.Узнаёш рабочую частоту и
переводиш частоту в метры сможеш?
то далее если нет то к уч. физики за 7кл.
2.Полученные метры делиш на 4 и умножаеш на
0.95 коэфициен укорочения.полученный результат записываеш.
сможеш??. если нет куда идти догадайся сам.
3.К кабелю припаеваеш разьём для р.ст лён.
сможеш??.........
4.С другой стороны кабеля отмеряеш записанный результат п.2.
и разделываеш кабель на это растояние
так чтобы оплетка в одну сторону центральная жила в другую
и это всё крепиш горизонтально на деревянном бруске
от твоей фэнтази возможны вариации по кркплению.
получилось не что иное как диполь.
Расчитанный и сделанный на раб.частоту р.ст.
Мажно сделать и вертикальную
антенну сам додумаешся как.
ладно подскажу-распущенная оплетка пойдёт
по изоляции кабеля вниз.
(из методички подготовки спец агентов Берлин 1943 г.)
это шутка. Просто учись пока я жив.
Так загянул !
... а пошалим?.
... а пошалим?.
Вопрос по теме
Хотел бы узнать по подробнее как изготовить антенну "Диполь" из двух алюминиевых труб диаметром 15мм.
Какая должна быть длина усов для приема 78-108мгц?
Диполь из двух таких тоненьких трубок не сможет охватить такую широкую полосу 78 - 108 мгц.
Для того, что бы охватил, то например делают усы из этих трубок, а так тожно попробовать взять среднюю частоту и на неё сделать.
Только не забывайте, что для приемника он должен стоять вертикадьно и кабель от него вначале хотя бы на метр должен идти перпендикулярно антенне.
Т.е. для радиоприема очень неудобная антенна.
Лучше по другому такую антенну сделать.
Вот например так.
Но обычно главное высота поднятия антенны.
Вот например так.
http://www.shema.ru/cgi-bin/rshema.pl?n ... t144.shtmlДиаметр штыря и "стакана" некритичны, автор использовал отрезок дюралюминиевого стержня диаметром 6 мм и отрезок трубки от пылесоса. Крепление к изолирующей мачте может быть любым; металлическая мачта должна входить внутрь "стакана" и иметь с ним контакт только около точки подключения оплетки кабеля. Последний может проходить внутри трубымачты. Радиостанция может работать и с другими антеннами, в том числе и направленными. Радио №10-89г., с.30-34.
- (6.82 КБ) 6865 скачиваний
ваш вариант мне больше понравился! высота 9 метров над землей по моему достаточно. А можно про изготовление по подробнее?
Так что получается на деревянной мачте антенну использовать бесполезно?aen писал(а):Диаметр штыря и "стакана" некритичны, автор использовал отрезок дюралюминиевого стержня диаметром 6 мм и отрезок трубки от пылесоса. Крепление к изолирующей мачте может быть любым; металлическая мачта должна входить внутрь "стакана" и иметь с ним контакт только около точки подключения оплетки кабеля. Последний может проходить внутри трубымачты. Радиостанция может работать и с другими антеннами, в том числе и направленными. Радио №10-89г., с.30-34.
На деревянной лучше.
Конструкция произвольная.
Чем больше диаметр труб в Вашем случае, тем более широкополосная антенна будет, что Вам и нужно.
Я для нижней части использовал банки от геля для бритья "Жилет".
Спаял их по длине. Изолятор сделал из полистирола. Просто он у меня был.
Так, что особо там размеры можно не соблюдать и +/- сантиметр ничего не значат.
Что в ней хорошо, так это сразу и симметрирование с кабелем идет, т.к. он внутри нижней трубы проходит.
Это тот же вибратор как Вы хотели, только поставлен вертикально, как и нужно для радио.
Только нужно обязательно учитывать, что у диполя входное сопротивление 73 ома, а радиостанция рассчитана на 50... Без согласования нормально не заработает...InvisibleKid писал(а):самой дешёвой и простой антенной будет проволочный полуволновый диполь. Была хорошая книга про антенны, как называлась - не помню, но автор вроде Ротхамель. Там всё чОтко написано, что да как.
Вот отличное замечание, зачастую никто не думает об этом даже, жаль что затеряется и мало кто это прочитаетТолько нужно обязательно учитывать, что у диполя входное сопротивление 73 ома, а радиостанция рассчитана на 50... Без согласования нормально не заработает..
Как же сложно быть скромной, когда ты лучшая!
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
