Касетный плеер своими руками
ПАУЛЬ
Re: Касетный плеер своими руками
Сообщение ПАУЛЬ »
И точно.
прошу тогда прощения.
Что такое шаговое напряжение?
Бар-Барсик
Сообщение Бар-Барсик »
на магнитофоне (китайском) нет ни трансформатора не фильтров-пробок. Плеер, корпус которого я взял, записывает з микрофона (отдельное гнездо), трансформатора тож не видно. :shock:
As
Сообщение As »
ПАУЛЬ писал(а):Бар-Барсик
Вот как подключить нужно ГСП. до фильтр-пробок,а не после них.
ПАУЛЬ, Вы собрались подмагничивать выход УЗ??? :)) :)) :))
Подмагничивание должно проходить через обмотку головки, и Бар-Барсик всё нарисовал правильно...
Бар-Барсик
а как китайцы обходятся без трансформатора??? :)) :)) :))
As
Сообщение As »
В китайских "магнитофонах" используется подмагничивание постоянным током, как сто лет назад... :))
Max
Админ
Сообщение Max »
Кстати, и в самом деле - я уж и забыл :)
Там стирающая головка реализована как обычный постоянный магнит. В принципе, для плеера это вполне подойдет - все равно качество записи блистать не будет. А посему из схемы можно выкинуть и генератор подмагничивания, и фильтры-пробки :)
Бар-Барсик
а как схема будет выглядеть без генератора?? нарисуйте "турку" пожалуйста :dont_know:
Бар-Барсик
почему такая ТИШИНА :sleep:
