Кажись сгорела зарядка аккамуляторная
Сообщение usafa »
Есть у меня дрель Блекдекеровская , на аккамуляторах ... вот решил подзарядить , а из зарядки дым пошел ((
расковырял я её и :shock: , коробка большая , а деталек аж 5 :o
четыре диода (мост) и резистор ...
внешне горел вроде тока резистор ..
может подскажите , что должно быть на выходе зарядки ? чтоб заряжать никель\кадмиевую батарею 12В 1.2ампер\часа
Сообщение vl4ka »
Не менее 14В и ток 120 мА или около этого.
Сообщение usafa »
vl4ka писал(а):Не менее 14В и ток 120 мА или около этого.
спасибо большое
120мА этим током 10часов надо заряжать ?
я так понимаю если на 3 часа , то ток зарядки надо 400мА ?
Сообщение vl4ka »
Правильно, но это сократит срок службы аккум-ра, или угробит его.
Сообщение kulibin »
Советую собрать зарядку по http://rf.atnn.ru/s9/pit_rx404.html
ПСЫ: проверьте аккумуляторы, думаю им 3,14...
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
Сообщение usafa »
vl4ka писал(а):Правильно, но это сократит срок службы аккум-ра, или угробит его.
похоже на это и рассчитывают производители , ведь батарея стоит почти как вся дрель ))
Сообщение usafa »
kulibin писал(а):Советую собрать зарядку по http://rf.atnn.ru/s9/pit_rx404.html
да , одна батарея умерла ... но запасная ещё жива
спасибо
Сообщение xcom14 »
спасибо
Кстати, не сочтите за рекламу, но замена аккумуляторов в батарее на митинке стоит около 300 рублей. Всяко дешевле нового аккума.
Сообщение A.N. »
xcom14 писал(а): Кстати, не сочтите за рекламу, но замена аккумуляторов в батарее на митинке стоит около 300 рублей. Всяко дешевле нового аккума.
Что можно поставить на 300р? в шуруповёрте 10-15 акумов - 1 акум меньше долллара??? Это или R3 (AAA) или мусор...
Сообщение xcom14 »
NiCD 1500 (бочка такая в сером картоне) около 30 рублей. сам менял в батарее своего шуруповерта.
Сообщение A.N. »
xcom14 писал(а):
A.N. писал(а): Что можно поставить на 300р? в шуруповёрте 10-15 акумов - 1 акум меньше долллара??? Это или R3 (AAA) или мусор...
В картоне? А ковырнуть картон не пробовал? Скорее всего там обычный палец (R6=AA) замотан в бумагу вместо R14=C. 1500 у него может и есть, а вот внутреннее сопротивление явно больше, при хорошей нагрузке напряжение просядет, и много таким шуриком не накрутишь.
Сообщение xcom14 »
NiCD 1500 (бочка такая в сером картоне) около 30 рублей. сам менял в батарее своего шуруповерта.[/quote]
В картоне? А ковырнуть картон не пробовал? Скорее всего там обычный палец (R6=AA) замотан в бумагу вместо R14=C. 1500 у него может и есть, а вот внутреннее сопротивление явно больше, при хорошей нагрузке напряжение просядет, и много таким шуриком не накрутишь.[/quote]
Пробовал, через полтора года, когда сдохла и эта батарея. Все нормально. Теперь только там и обновляю аккумы для шуруповерта. А поскольку им работаю почти ежедневно до полного разряда (а порой и пару раз в день) батарей, то срок службы в полтора года - вполне меня устраивает. Кстати только что приехал с митинки (ездил по другим делам). замена аккумов подорожала. Теперь 500 рублей :(
Сообщение usafa »
xcom14 писал(а):
usafa писал(а): да , одна батарея умерла ... но запасная ещё жива
спасибо
я из Киева ))
сорри забыл отписаться про результат-
вопщем собрал я зарядку опять в кучу , плюс ещё допаял светодиод (его похоже там не ставят в целях экономии)
померял ток/напряжение ... вроде в пределах нормы выдает (возможно резистор который горел , ещё жив)
сейчас заряжаю , акамуляторы ещё живы и работают))
всем спасибо за коменты и советы )
