Foxconn 915G7MH-S (не стартует, не пищит)
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение pushkin42 »
Всем привет!
Есть мамка Foxconn 915G7MH-S (как я понял из описания, по крайней мере, на ней ничего не написано хорошего)
НЕ стартует. Крутит вентиляторы. Не пищит, если вынуть память (хотя должна, имхо)
Есть подозрение, что кто-то шибко умный прошил BIOS чужим BIN'ом.
Реакция на флоповод никакая (как обычно бывает в случае с PhoenixBIOS - хрустит, пытается загрузчик подцепить)
Следовательно, бутблок сдох?
Собственно вопросы:
1. Микруха BOM 557F1P18 CKS 1FA0 (распаяна на плате).
Какой программатор нужно приобрести, чтобы была возможность прошить такую (и другую подобную микросхему в таком же корпусе)?
2. Есть ли шанс воскресить биос материнки без программатора? (по совместимости с другими микросхемами я вообще ничего не нашел)
3. Ну и на сладкое, сколько вообще может стоить эта услуга в городе-миллионнике?
Фото материнской платы
(182.5 КБ) 793 скачивания
Заранее прошу прощения за дилетантские вопросы. Я не волшебник, я только учусь (с)
Сообщение SLvik »
А BIOS сбрасывали?
Если подозрение на прошивку BIOS найдите контору где есть программатор.
Это будет дешевле чем покупать новый.
"Воскресить" BIOS при неправильной прошивке нереально.
Он затирается ею.
Сообщение hunter03 »
маркировку микросхемы списывали с бумажной наклейка на ней?
так вот Вы не правы
бумажку снимите и оттуда буковки спишите
ЗЫ программатор покупать для одной микрухи это даже не изврат.
Сообщение tevga »
Такое поведение может быть например при неисправной микросхеме MIO (мультик).
Она возле разьёма питания, маркировка ITE. Если греется даже несильно - 99% сдохла.
Сообщение NiTr0 »
tevga писал(а):Если греется даже несильно - 99% сдохла.
Не факт. Если память не подводит, у некоторых ревизий ITE8712 небольшой нагрев - норма...
А вообще - аффтару бы на rom.by учебники для новичков почитать до просветления... Потому как с такими симптомами может быть все, что угодно - от погнутых лап сокета и кривого биоса до попаленного по ЮСБ ЮМ. Проблемы с пайкой тоже никто не отменял...
Сообщение tevga »
Это лучший вариант :)
Вернуться в «Ничего не работает»
