Синтезатор частоты на LC7218
Сообщение Rimsky »
Подходит как для FM приемника, так и для FM модулятора 88...108МГц (установка перемычкой).
Оцените, интересны все замечания, вопросы.
LC7218_cont.rar
Схема, исходник, прошивка.
(280.84 КБ) 3102 скачивания
Сообщение arrr »
Интересно применением синтезатора LC7218 (встречается достаточно редко в любительских конструкциях).
Не могли бы чуть изменить проект заменой LC7218 на LC72131(I typ потребляемый 5ma , Xtal = 7.2 MHz) и светодиодный индикатор на LCD NOKIA 3310(либо 1110i) - проект переносного "батарейного" синтезатора FM приемника ?
Re:
Сообщение Rimsky »
arrr писал(а):Не могли бы чуть изменить проект заменой LC7218 на LC72131(I typ потребляемый 5ma , Xtal = 7.2 MHz) и светодиодный индикатор на LCD NOKIA 3310(либо 1110i) - проект переносного "батарейного" синтезатора FM приемника ?
Я бы с удовольствием помог бы Вам в реализации данного проекта, при условии Вашего непосредственного участия в проекте. Рисуйте схему, формируйте Ваши пожелания и вперед... Вместе мы сила! :))
Сообщение arrr »
Вот накропал предварительныю схему синтезатора , если необходимо обьединить какие-либо ноги к 72131 и к лсд нокии - то подскажите . Из опыта эксплуатации переносного приемника нужна минимальная функциональность , как мин память на 20 станций и листание вперед,назад-т.е. всё как в исходной прошивке . Кварц у 72131 на 4.5 мГц для уменьшения потребляемого тока , но в разных заводских конструкциях (магнитолы,музыкальные центры) встречается на 7.2 мГц . Лсд нокия на схеме два-в пользу какого отказатся ? Опыта с лсд нокия не имел , просто доступно и достаточно дёшево , мало тока потребляется ,небольшие размеры .
FM_bat.rar
(8.9 КБ) 1538 скачиваний
Сообщение Rimsky »
1. Дисплей я бы подключил по сл. схеме Drawing1.jpg управляем только направлением порта МК
2. Планируется ли автоматический захват станции?
3. У тини2313 маловато флеша, еепрома, для хранения хороших картинок, графических шрифтов. Если планируется объемные картинки или шрифты, нужна внешняя епром.
Схема подключения дисплея
(18.14 КБ) 2058 скачиваний
Сообщение arrr »
В связи с желанием иметь минимально возможный потребляемый ток синтезатором + не вижу необходимости для переносного приемника иметь какие-либо навороты . Надо индикатор хорошо видимый на солнце , минимум информации на нём - номер ячейки памяти , частота радиоприёма . Хотелось бы обойтись по возможности использованием 2313 из-за небольшого числа ног . Как обеспечить автоматический захват станции - по IF ?
FM_bat2.rar
(7.65 КБ) 992 скачивания
Сообщение Rimsky »
В синтезаторах имеется схема измерения частоты (своеобразный частотомер), точной настройке соответствует наличие ПЧ 10,7МГц на входе IFIN.
В принципе задача реальная, но есть одно но, для LC72131 необходимо корректировать набор комманд + включить режим захвата станции + включить драйвер LCD дисплея и т.д., без железяки отладить такое почти не реально. Придется работать с Вами дистанционно, и Вам нужно будет вникать во все детали проекта, вплоть до правки исходного текста программы. Вы это осилите? Если да, то готовте железо...
Сообщение arrr »
1.Программированием не владею, с цифровыми схемами работал . Желание сделать "батарейный" FM приемник с синтезатором назрело .
Не радуют продолжительностью работы и качеством приёма заводские приёмники .
Купил ATTINY2313 и дисплей Nokia 3310 , LC72131 куда-то исчезли ,будет . Для отработки ПО могу временно снять с музыкального центра приёмник с синтезатором LC72131 - тогда придется посылать определенное слово состояния выходов(предполагал отказаться от этого) . Автопоиск на первом этапе разработки пока не использовать , чтобы ПО хватило ATTINY2313 .
2.Нашел описание микросхемы синтезатора частоты Sanyo LC72131 на русском языке.
и несколько конструкций AVR с синтезатором LC72131 : Firmware управления радиотрактом приемника на ATmega32(15 Мб)
и http://stas633.narod.ru/AVR/kontroller/all_kontr.html
Изучаю.
3.Радиотракт предполагается сделать на чем-то из сха1238,та2104,та2149,теа5711(они аналогичны).
Здесь надо решить 2 проблемы , потреблямый ток и как я предполагаю избирательности по соседнему каналу ,
например радиостанция на частоте 104.3 мешает приему радиостанции на частоте 104.8(имеет место на заводских приёмниках собранных на этих микросхемах) . Как подключить еще один "контур" настройки к входной части фм микросхемы ?
Сообщение Rimsky »
В авто магнитолах например применяют перестраиваемый полосовой фильтр (варикап этого фильтра управляется тем же напряжением с синтезатора, что и настройка гетеродина). Что касается влияния соседних радиостанций друг на друга в вашем случае в полосе 500кГц, это в большенстве случаев на совести технич. спецов, которые задирая девиацию на передатчиках стремятся друг друга переорать в эфире,побороться с этим можно попробывать подстроить точнее преселектор.
Собирайте железяку, и в личку.
Сообщение Мокренькая кисонька »
Подниму тему. К чему пришли с LC72131? Можно исходники, если есть?
Сам делаю приемник из куска музыкального центра, с компа через LPT проверил - работает. А вот написать с нуля, пока не выходит.
ИзвЕните от слова - веник, ИзвИните от слова - вина.
VAP
Сообщение VAP »
Я тоже подержу тему, сижу слежу, есть желание собрать синтезатор.
Сообщение arrr »
LC72131 так и не смог найти , а подаренный на день варенья приемник на si4734 поразил своей избирательностью - ловет все 16 фм станций с очень приемлиемым качеством звука , чуть больше пачки сигарет . Посему сея попытка потеряла для меня смысл . LC72131 проект с исходниками смотреть на http://stas633.narod.ru/AVR/kontroller/all_kontr.html , а также есть несколько проектов на VRTP .
Сообщение Vladislav.S »
здравствуйте всем! я новичок( не занимаюсь профессиональным ремонтом) прошу не пинать. Я любитель который умеет держать паяльник и читать и собирать схемы, своих разработок нет. познания в радиотехнике наверное минимальные. прошу помощи Приобрел авто, в нем установлена магнитола штатная японская магнитола. перечитав куче полезной и не очень информации прощу совета, а может и помощи. хочу перенастроить магнитолу как вы догадались на европейский прием частот( прошу прошения но вас уже задолбали с подобными вопросами). магнитола Pioneer FH-M4195zm ( схемы нет ), собрана на процессоре PE5007A( нет информации) и приемном тракте в котором включен синтезатор частоты LC72146( ОСНОВНОЕ ) с включеным кварцем на 7,2 мГц. в описании по LC72146 (могу выложить) сказано что он работает как с кварцем на 7,2 мГц так и на 4,5 мГц ( что нам и нужно ). Помогите решить проблему как перегначть частоты и что для этого нужно. есть схема европейской магнитолы с похожей сборкой 87,5-108 мГц( если потребуется могу выложить схему).
Vladislav.S, Как я понял Вы хотите с 65-74 на 88-108 переделать?
По опыту скажу, имея сам тюнер (кусок платы) от муз. центра и магнитолы на LC72131, управлял ими с компа или с самопального контроллера.
Дык вот, само железо там сделано под 88-108, ничего поймать на 65-74 мне не удалось, хотя синтезатор на эти частоты выставляется, т.е. все зависит от железной части.
Другой вариант, что может железо позволяет принимать 88-108, но контроллер вашего радива жестко заточен под 65-74.
Вариант три, возможно что имеется какое-то сервисное меню, которое не только может переключить диапазон, но и шаг, например с 0,2 до 0,05, но опять таки, если железо унифицировано и ставится во все магнитолы для всех стран.
Вариант четыре, диапазон магнитолы может задаваться перемычками на плате, в зависимости от страны.
UPD: По поводу кварца, частота применяемого кварца (справедливо для LC72131, для вашей наверное так же) задается при конфигурации синтезатора (4,5 или 7,2), поэтому если Вы смените кварц синтезировать то он будет, но уже непонятно что.
да я хочу перевести на 88-108мГц почему после смены кварца с 7,2 на 4,5 будет непонятно что? частота синтезатора позволяет перестроиться!!! или если я правильно понимаю синтезатором управляет РЕ5007А с него должен поменяться сигнал для перестройки синтезатора? перемычек не нашел, если они и есть то как их распознать?
Vladislav.S писал(а):да я хочу перевести на 88-108мГц почему после смены кварца с 7,2 на 4,5 будет непонятно что?
Потому что частота кварца задается контроллером при задании желаемой частоты синтезатора, если у Вас будет вместо 7,2 будет 4,5, а контроллер ему задает как будто у Вас там 7,2, то все "насинтезированное" им будет неправильным.
Нашел еще вот это: http://monitor.net.ru/forum/pioneer-fh- ... 99698.html Но опять-таки не понятно, поддерживает ли железо оба диапазона или нет.
а частота кварца зависит от подаваемого на него напряжения? вот схема примерно подходящей магнитолы http://archive.espec.ws/files/SCU-2456_ ... enault.pdf но здесь другой процессор!!! PE5157A а у меня применяется PE5007A. тюнер собран на аналогичных элементах.
Последний раз редактировалось Vladislav.S Сб окт 05, 2013 22:03:17, всего редактировалось 1 раз.
Нет, если я правильно понял вопрос. В микросхеме имеется просто тактовый генератор, которому необходим внешний кварц, какой не важно. Просто расчет синтезируемой частоты привязан к значению частоты на которой работает этот тактовый генератор в микросхеме. И эта частота задается при конфигурации синтезатора. Допустим нам надо настроить приемник на 107.0, гетеродин должен работать на частоте 117.7 (117.7-10.7), тогда мы настроимся на 107.0. При задании этой частоты приема мы так же задаем частоту кварца (это делает контроллер) и отправляем все это на синтезатор.
UPD: В общем, резюмируя нашу беседу, переключается магнитола сервисным кодом или меню, как пишут на форуме монитора, но там все в секрете. Найдете комбинацию или код, попробуйте, может и заработает. В противном случае сам тюнер (то, что в железной коробочке) надо будет отнести спецу для перестройки на 88-108 или поискать аналог для европы.
Такая перестройка, даже в опытных руках наверняка не будет работать так как надо, так что думайте сами.
Сообщение Men1 »
Мокренькая кисонька писал(а): с компа через LPT проверил - работает.
Какой прогой управляли LC72131 с компутера? Поделитесь?
Программа взята с форума радиосканер, автор некто Сергей.
С dll разбирайтесь сами, т.к. я уже не помню что там под семерку, а что под хп.
Корректно работает под хп, под семеркой есть глюки, но тоже работает.
LC72131.rar
(309.62 КБ) 900 скачиваний
