Усилитель НЧ 600ват 4 Ом АВ-класс
Сообщение NiTr0 »
Pashok3D писал(а):Ага и такое присутствует , как у Муз центрах )
А зачем если есть уже термодатчик?
Сообщение Pashok3D »
термо резистор то на защиту при перегреве отключает нагрузку
Сообщение NiTr0 »
А с него же брать напряжение, и через некий усилитель управлять кулером - не? :)
NiTr0 писал(а):А с него же брать напряжение, и через некий усилитель управлять кулером - не? :)
Можно и в обще кулер не вешать если я буду использовать пол метра швеллера на один канал ! А оставить индикацию и защиту
Нан где то еще найти переменник alpas 100k
Сообщение Gigavolt »
На Вегалабе были ссылки на магазин,где есть искомый переменный резистор.Если цена примерно в 1500 деревянных тугриков не шокирует-поищите :)
Сообщение ПАУЛЬ »
Pashok3D
так по какой схеме клепаем импульсник сетевой?
На счет вентилятора,если его внедрять то лучще слепить на компараторе и он от повышения будет набирать обороты вентилятора,а не сразу на полную врубать. Ну если колбасить на полную мощу усилок- радиатор будет греться.
Что такое шаговое напряжение?
Паш те в ПС сылку на бп скину
Сообщение ПАУЛЬ »
Сякока отдал за полевики для БП,и феррит?
ПАУЛЬ писал(а):Сякока отдал за полевики для БП,и феррит?
Я ещо толком БП несоберал но в стати там таблица по кольцам а вобще в стати собрали из 10ти сердечников от ТВСа
Паш посоветуй по замене 2sc5171 и 2sa1930 весь базар перерыл нету (
Сообщение Grand_pro »
:shock: нехиленький такой получается
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Сообщение ПАУЛЬ »
Pashok3D писал(а):Паш посоветуй по замене 2sc5171 и 2sa1930 весь базар перерыл нету (
А где они стоят?
не слабый блок питания. нужно свой киловатник оживить.
каскад роскачки тошыб
Сообщение ПАУЛЬ »
Можно втулить MJE15032\15033
они даже мощнее.
Вот с помощю фоторезиста
Сообщение ПАУЛЬ »
Прикольно!!!
ЛУТ уже не рулит.что-ли?
Сообщение glacier »
ЛУТ намного проще и дешевле, но это при условии если использовать его для травли толстых дорожек
для тгнких хорош фоторезист
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
транзюки также можно заменить полевиками 640 и 9640
Сообщение ПАУЛЬ »
Мммм...ээээ лучше биполярники .
