формулы расчитывают частоту внутреннего генератор, частота вых. импульсов 3842, 3843 соответствует частоте генератора, а 3844, 3845, вдвое ниже генератора изза наличия внутри тригера, который позволяет ограничить коеф. не более (меньше) 0,5.
имхо, нештатный режим работы - режим который выходит за рамки дозволеного в даташите, а перерыв между импульсами не противоречит правильной работе контроллера, и осуществляется соответствующей обвязкой.
Все возможные режимы работы микросхемы не важны - в этой схеме используется именно широтно-импульсная модуляция. А при таком методе управления пропуск импульсов(его причина - возбуждение в цепи обратной связи) будет нештатным - напряжение на выходе будет нестабильным(и электроника от такого работать не сможет), а сам преобразователь может перегрется и сгореть.
И работать UC384x при обычном включении в режиме пропуска импульсов не сможет - вход обратной связи по напряжению не достаточно высокочастотный.
Сегодня изменял зазор в сердечнике, было 2500uH, увеличил зазор, стало 1400uH, на частоте 57кГц и 80кГц никаких изменений не наблюдал, нагрузка 2,5А. При частоте 66...90кГц немного больше греется выходной диод.
Гуру, подскажите пожалуйста в этой схеме, частотозадающие элементы. Подозреваю, что это С2 и R3. Поправьте если не прав. В авторском варианте первичка аж 450 витков Хотелость бы не более 100. И что самое удивительное подобных простых схем в нете больше ненашёл... Интересует именно 13003...13007 в силовой части.
Время работы при открытом ключе определяется индуктивностю первички, сопротивлением R4 и напряжением питания, а время при закрытом ключе - индуктивносью вторички и выходным напряжением(ну и мощностю, накопленной при открытом ключе). Схема всегда работает на границе прерывистого и непрерывного режима(как раз самый неудачный режим с точки зрения КПД и потерь в схеме), а обратная связь создаёт пропуски импульсов(как результат - свист от трансформатора в некоторых режимах работы и помехи в выходном напряжении). Вообще советую взять нормальную схему на микросхемах(например UC384*) - заставить её работать заметно легче.
Все обратноходвые преобразователи имеют большое количество витков в первичке - они используют трансформатор с зазором и при этом им нужна большая индуктивность первички(да и чем больше витков тем меньше потери в сердечнике).
Ничего удивительного - такие схемы непросто расчитать, а характеристики у низ хуже конструкций на микросхемах(единственное приемущество - цена).
А в чём проблема поставить их в любую другую схему? И так же сколько у них напряжение пробоя(обрати внимание, оно указывается для случаев когда база соединена с затвором и не соединена) - нужно не менее 600В.
Murav Спасибо за разъяснения! Да, а прямоходовые и полумостовые имеют огромнейшие кондёры на входе, и размер БП с ними становится больше, чем на обычном трансформаторе. Согласен, что на 3843 намного лучше. Но транзистор для схемы на МС оказался достаточно дорогим, к примеру, вчера пошёл к торговцу радиодеталями и 12N60 стоит столько сколько ТОР227, необходимо было выбрать в корпусе ТО220 и с минимальным RDS. В итоге получается, если использовать покупной транзюк в схему с МС, схема на ТОРе получится намного дешевле, но сколько не делал схем на ТОРах ожидаемого результата недобивался, или мощности нехватало или ТОР сгорал. На МС 3843 всё без проблемм.
У меня ща на проводах, на ED29 вых. 12В 3,5А, транзистор 2SK1018 на 0,3 Ома, ничего не греется и не свистит, но он сабака большой, вот и хочу в корпусе ТО220 что нить недорогое подобрать.
один на 12в 0.3а, второй 25в 4а. Для первого блока пойдёт, а вот для второго лучше выбрать что нить с более низким сопротивлением открытого какнала, иначе придётся на него вешать приличный радиатор.
Собрал себе БП по этой схеме Трансформатор от компьютерного БП EI 33/29/12 зазор ~0,4мм намоточные данные: 1-2 = 30+30 витков проводом 0,5мм 3-4 = 3 витка проводом 0,5мм 5-6 = 3 витка проводом 0,6мм 6-7 = 6 витков проводом 0,6мм Проверял при напряжении 30 Вольт на выходе J1.1 = около 3-4 вольт. ничего не греется. При включении от сети - выгорает транзистор, микросхема и R4 Подскажите куда копать ? Сжег кучу деталей Заранее спасибо
_________________ Всё знать невозможно, но ужасно интересно ! DSS-3.2 (обновлено 22.03.2016).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
