Высококачественный усилитель мощности.(100Вт)
Из статьи я непонял пред усильтель какой мощности требуется?
У предварительных усилителей нет такого параметра, как выходная мощность - это параметр применяется только для усилителей мощности. У предварительных же усилителей есть параметр - выходное напряжение. И вот это самое напряжение должно быть около 1В, чтобы усилитель мощности выдал полные 100 Ватт на выходе.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
А вот как даже
, ну тогда к мостовому входу можно подключить усилитель такойже или можно чего-нибудь попроще?
P.S. конечно пред усилитель это я грубо сказал, но я просто имел в виду усилитель, который подключается к мостовому входу оконечного усилителя!
Ээээ... Кого позвать?
Ничего не понял, честно говоря.
Мостовое включение представляет собой соединение двух одинаковых усилителей мощности, которые работают на одну и ту же нагрузку. В результате чего, выходная мощность почти удваивается. Собственно и все.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Во блин я загну а, даже админы непоняли
Ну вы вообще-то почти ответили но мой вопрос!
Я просто хотел узнать первый усилитель (к которому подаётся сигнал) надо такой же по характеристикам или же можно попроще и подешевле?
Извините за непонятно выраженный вопрос!
Я, видимо, непонятно выразился...
Еще раз - "мостовое включение... ОДИНАКОВЫХ усилителей..."
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Мостовое включение - сказано же: два идентичных усилителя!
Нагрузка включается между выходами усилителей.
Короче говоря, один боксёр в одну скулу бьёт, а его брат-близнец - в другую!
Когда эффект больше получится: когда он один, или когда с братцем?
А если не с братцем, а с другом, да ещё из другой весовой категории - что будет?
Так-то вот, если простые вещи не понимаем!
Всё понял
ну выуж не судите так строго
я просто с первого раза непонял!
мышонок:
А пример суппер мне понравилось
мышонок:
Спасибо, нашел причину, сгорел BC546Scatt писал(а):Ну горят потому что на базы этих эмиттеров подаётся напряжение больше чем надо и они просто открыты ...
Такой вопрос: Как мне узнать правильно работает выходной каскад или нет? Постоянка на выходе (около 3 вольт) Потенциометр влияет на ток покоя, но постоянка не исчезает
Заранее спасибо
напомню транзисторы 2SA1837/2SC4793 и 2SC5200/2SA1943
Если такая постоянка на выходе, то совершенно не важно, работает выходной каскад или нет - все равно таким усилителем пользоваться нельзя
Что-то у Вас не то с дифкаскадом - не отрабатывает он сигнал ошибки.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Ну да, что-то вроде этого
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Кстати, ВС546 вполне можно заменить отечественным КТ3102, подтверждение из поисковика http://www.a-e.ru/articles/analog/trans ... t3102.html
параметры очень даже совпадают
Посерьёзнее, чем поисковик ничего больше не нашли? И какой КТ3102? Их около двух десятков!
Да, там надо аккуратнее, в связи с разным предельным напряжением К-Э у транзисторов с разными буковками. А еще лучше все-таки ничего не менять. BC546 стоят копейки и купить их можно на каждом углу
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
80 миллиампер - это как раз нормально. То, что доктор прописал
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Извините, что немножко не в тему. С первого взгляда кажется, что можно идеально заменить выхлопные биполяры на половики?Или йа ошибсо?Ессно подобрать ,если надо, спротивления R14, R15, они ж вроде служат источником тока...
С уважением, Александр.
Приветствую всех участников конференции.
Вот вобщем наткнулся на такую http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/15/ статейку. Хотелось бы узнать, собирал ли её кто-нибудь, каковы результаты и впечатления.
Вобщем ситуация такова, что нужно собрать четыре канала, один два сабовых и два стерео для полочников. Выходные транзисторы думается применить MJ 21195/21196 или MJ21193/21194 потому как имеются отличные радиаторы под ТО-3 корпус.
Интересует каковы впечатления от широкополосного варианта, для сабвуфера знамо дело, пойдёт.
