DS1307 используя аппаратный I2C
Сообщение Apparatchik »
Секретный кот писал(а):А вот это зря, у меня ещё со времён "спектрумов" чёткая привычка все микрухи ставить на панельки...
Я тоже все микрухи на панельки ставил, но это особый случай. Я начитался что от панельки будет ёмкость паразитная и точности хода не будет вот и впаял намертво.
«И всё-таки она вертится!»
Сообщение Danko »
я отгибаю на DS-ке ноги для кварца (1 и 2) и подпаиваю к ним кварц, а микросхему вставляю в панельку. Убиваю двух зайцев :kill:
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
Danko писал(а):я отгибаю на DS-ке ноги для кварца (1 и 2) и подпаиваю к ним кварц, а микросхему вставляю в панельку. Убиваю двух зайцев :kill:
А корпус кварца заземлять ненужно? Ну тесть крепить его петлёй к плате а петлю на землю.
Сообщение Danko »
Apparatchik писал(а):А корпус кварца заземлять ненужно?
нужно.
Danko писал(а):не забудьте что в DS1307 не двоичный, а двоично-десятичный счетчик
В библиотеке для програмного I2C число сразу в двоичном формате. Можно как-то в вашу библиотеку запихнуть например функцию bcd2bin и bin2bcd, чтоб в основном коде не мучится?
Сообщение Danko »
я ее оттуда специально удалил т.к. двоично-десятичное число проще выводить на индикатор.
Danko писал(а):я ее оттуда специально удалил т.к. двоично-десятичное число проще выводить на индикатор.
Выводить одинаково, а вот когда время выставляеш например min++ приходится городить switch или кучу проверок или использовать указаные функции. Если есть другой способ поделитесь плиз.
Сообщение Danko »
отправить время в буфер экрана (выполняется несколько раз в секунду)
rtc_get_time(&hour, &min, &sec);
digit_out[0] = hour >> 4;
digit_out[1] = hour & 0x0F;
digit_out[2] = min >> 4;
digit_out[3] = min & 0x0F;
реакция на нажатие кнопки "+" (выполняется один раз в пятилетку :) )
tmp=bcd2bin(hour);
tmp++; if (tmp >= 24) tmp=0;         //  часы +1
hour=bin2bcd(tmp);
rtc_set_time(hour, min, sec);
все это для двоично-десятичного счета
А теперь для двоичного:
digit_out[0] = hour / 10;
digit_out[1] = hour % 10;
digit_out[2] = min / 10;
digit_out[3] = min % 10;
т.е. внутри функции bcd2bin мы умножаем на 10, для того чтобы потом разделить на 10.
Зачем?
В выводе проблем нет нада либо сдвигать для десятков и обнулять старшие биты для едениц, либо делить на 10, наверно деление занимает больше ресурсов, но для меги16 или 8 думаю это несущественно. Что там одна строка кода что там (я считаю написаные мною строки, это неправильно, но для часов сойдёт)
Danko писал(а): т.е. внутри функции bcd2bin мы умножаем на 10, для того чтобы потом разделить на 10. Зачем?
Ну вы же всёравно используете эту функцию при hour++, значит и делите и умножаете на 10.
Сообщение Danko »
Да использую, но вопрос не в оптимальности кода, а в логике работы самой программы. Зачем тратить процессорное время на двойное преобразование.
А можно всётаки взглянуть на оригинал. Вы меня переубедили, но всё-же хочется посмотреть как оно там устроено.
Сообщение Danko »
Оригинал выглядит аналогично библиотеке из CVAVR.
void rtc_get_time(unsigned char *hour,unsigned char *min,unsigned char *sec)
i2c_start();
i2c_write(0xd0);
i2c_write(0);
i2c_start();
i2c_write(0xd1);
*sec=bcd2bin(i2c_read(1));
*min=bcd2bin(i2c_read(1));
*hour=bcd2bin(i2c_read(0));
i2c_stop();
void rtc_set_time(unsigned char hour,unsigned char min,unsigned char sec)
i2c_start();
i2c_write(0xd0);
i2c_write(0);
i2c_write(bin2bcd(sec));
i2c_write(bin2bcd(min));
i2c_write(bin2bcd(hour));
i2c_stop();
файл DS1307.LIB лежит в папке lib.
Сообщение *Trigger* »
Написал небольшую програмку для часов, а на индикаторе 25:25:25. Что это значит?
*Trigger* писал(а):Написал небольшую програмку для часов, а на индикаторе 25:25:25. Что это значит?
Значит что на индикатор 25 подаётся :) . А если серёзно то поподробней.
Написал программу:
программа2.c
(7.74 КБ) 639 скачиваний
Собрал на макетке, а ds-ка не тикает, на индикаторы выводится 25:25:25. На кнопку установки часов реагирует.
Самое первое что бросилось в глаза
rtc_write(0x00, 0x00);
её там недолжно быть, она должна быть до "вечного цикла" тоесть перед while (1). И сбрасывать нужно только седбмой бит а не весь регистр иначе секунды будут обнулятся.
Переход по меткам тоже ненужен ведь оно и так вернётся в начало так как всё в цикле.
Вместо goto я бы использовал
default:break;
почитайте про оператор switch
Чтоб разбиратся дальше нужна схема.
А как выделить седьмой бит? http://robozone.su/2008/03/06/ds1307-ch ... eni-s.html
Схема вот:
тест.rar
(18.31 КБ) 270 скачиваний
Кварц естественно подключен.
А почему десятки часов и десятки минут сбрасываются, когда они равны единице? В программе сброс на 3 для часов и на 6 для минут...
Я делаю так
tmp = rtc_read(0x00);
tmp &=~(1<<7);
rtc_write(0x00, tmp); //включение DS1307, бит 7 ноль
tmp = rtc_read(0x02);
tmp &=~(1<<6);
rtc_write(0x02, tmp); // бит 6 ноль - 24ох часовой режим
rtc_init(0, 1, 1); // включение генератора импульсов
// потом идёт основной цикл
while (1)
Информация по моиму на индикаторы подаётся неправильно, например если 21 час то hour будет 0b0010101 и это подаётся в PORTD индикатор будет билиберду показывать. Просто вы используете програмный I2C и там из двоичнодесятичного (формат DS1307) преобразуется в двоичный. Если не переделывать схему то нужно преобразовывать в двоичнодесятичный формат
#include <bcd.h>
tmp=bin2bcd(hour);
PORTD=tmp;
либо использовать апаратный I2C и библиотеку которую тут вылаживали.
Но в любом случае на индикаторах информация должна менятся хоть и неправильная. Сделайте пока без кнопок и главное меток, а потом допишете кнопки
while (1) {
rtc_get_time(&hour, &min, &sec); //  читаем из DS-ки время
            PORTA=sec;                    //вывод секунд
            PORTB=min;                    //вывод минут
            PORTD=hour;                   //вывод часов
            delay_ms(100);      //задержка
Ну и отпишитесь конечно :) .
Пробовал оставить только неправильную индикацию. Всё равно 25:25:25.
*Trigger* писал(а):Пробовал оставить только неправильную индикацию. Всё равно 25:25:25.
Немножко доработал проэкт в протеусе чтоб было видно симуляцию, а также написал в программе как говорил више - всё работает!
Оба проэкта в архиве.
P.S. Да и запись
PORTA=0x00;
и ей подобные в самом начале безполезная так, как при сбросе там и так ноль. После автогенератора кода нужно руками чистить, всё где присваивается ноль можно удалить.
тест.rar
(43.26 КБ) 333 скачивания
Вернуться в «Периферия»
