Усилитель НЧ 600ват 4 Ом АВ-класс
запустил ! но без ОУ при ОУ дуреит унч на выходе резюк греется , Резисторы 10 ом начинают гореть то выбросил поставил диоды , Нужно пробывать навесить на оу 100к подстроичник
возбуд походуно без ОУ при ОУ дуреит унч на выходе резюк греется
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
на выходе оу около 2 воль а с унчом такое творится нагруска на входном унче опупеное
конкретнее Пашок, что там стряслось то у тебя? постоянка на выходе что ли из-за операционника или что?Pashok3D писал(а):на выходе оу около 2 воль а с унчом такое творится нагруска на входном унче опупеное
да иза оперецыоника !!
Без нево все норм !! но тошыбы температуру хорошо наберают навешал по 200 грам по два транзистора через мин 15 температура как у утюга
чтото я уже ростроен в унче
и при питании по 35 в
кто помежет розобратся с унчом ?
ну вот и началась мозго... это самое
это самая противная часть создания усилителя
на выходе постоянка
Паша попробуй подключить ограничивающие резисторы по 100-150 ом на 4-10 ват на плечо и посмотри что на выходе
есть осцил?
подай на вход синус и посмотри что на выходе
на выходе постоянка
есть осцил?
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
может операционник битый или случилось с ним что-нить пока паял?
мне кажется при постоянке синус подавать понт, поскольку каскады у него раком загнуты будут, в перекосе короче
Pashok3D балансировать операционник не пробовал? у него есть такая возможность? может в этом всё и дело.
выбросил оу , напрямую пустил каскад перед тошибами !! в итоге все норм ! ну понятно на последнем каскаде не хватает раскачки !! но все таки конечнк уж сильно поднимает температуру
завтра рискну !! отвалю 350грн за радиатор если нефига непоможет заброшу ето дело с унч на долго
надо всё таки с операционником что-то решать, а радиатор тебе не хилый нужен, при максимальной мощности у тебя транзисторы будут рассеивать примерно 600Вт
, т.к. у класса АВ обычно КПД=50%
Спасибо за совет! Настроил ток покоя полевиков.yura__ писал(а): А,зря полевики особенно надо подбирать изза етого и ток покоя невыставляется,пробуй запускать ваще без выходных транзисторов толька опер и предвыходы,да и на 4,7 лапе ТЛ-ки должно быть максимально одинаковое питание и добейся подстроечником на 6-той чтоб ноль вольт было(лучше всево использовать многооборотный).
Если все ето выставиш без выходных транзисторов и на выходе будет ноль вцепи на выход динамик 8оМ 1ват.
Должен быть харошый качественный звук без искажений если всё запело цыпляеш выходники выставляеш ток покоя
и наслаждаешся звуком да кстати ток покоя виставляй тогда когда все транзисторы будут прикручены на один радиатор
вместе с транзистором термостабилизацыи ну вобщим чтоб оно у тебя потом с прогревом негуляло..
удачи...
На выходе усилителя около 0,01-0,005в. Это с регулировкой нуля на опере. Вот только кондеры С6-C7 на 1,0µF я не нашел. поставил 0,47µF. На что они влияют ?
- с моими изменениями)
- (90.89 КБ) 399 скачиваний
на уровень сигнала на базах транзисторов.На что они влияют
тем и хорош classD, что работает в режиме самовозбуда. ему всё пох.(кроме высокочастотного на входе. сбивает модуляцию)
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
В схеме сопротивление калибровки 0 скорее все нужно подключать на -15В а не -80вPAVEL_ писал(а):Спасибо за совет! Настроил ток покоя полевиков.yura__ писал(а): А,зря полевики особенно надо подбирать изза етого и ток покоя невыставляется,пробуй запускать ваще без выходных транзисторов толька опер и предвыходы,да и на 4,7 лапе ТЛ-ки должно быть максимально одинаковое питание и добейся подстроечником на 6-той чтоб ноль вольт было(лучше всево использовать многооборотный).
удачи...Осталось только все транзисторы на один радиатор прикрутить.
По поводу кондеров !! если нету то поставь по два ! при 0,47 не на полной мошности будет раскачка
Последний раз редактировалось Pashok3D Сб июл 10, 2010 10:32:44, всего редактировалось 1 раз.
мне тоже кажется что лучше на -15скорее все нужно подключать на -15В
Pashok3D писал(а):В схеме сопротивление калибровки 0 скорее все нужно подключать на -15В а не -80в
Pashok3D так а вот тут поподробнее что за транзисторы?, старые попалил что-ли?
