МЯЯЯУ!
Перемотай. Он простой как валенок. Там же главное сам клапан (механика), а обмотку на любое напряжение сделать можно. Делов на полчаса.
так. И где этот клапан взять то? не, я понял что в стирающей машинке, а вот где мать ее взять?
у меня ж такого барахла не наблюдается.
Как он выглядит хоть?
1. Затариваешься инструментом.
2. Отвлекаешь маму ненадолго.
3. Курочишь стиралку
4. Говоришь, что так и было
А серьёзно - новый в магазине, старый - поспрашивай у знакомых старые стиралки автоматы, или поройся на свалке. Всё как обычно.
На рынок строй-материалов зайди.Stalker46 писал(а):в каких магазинах спрашивать сие чудо - в хозтоварах?
Поспрашивай в ларьках торгующих сантехникой и водоснабжением.
Сам так нашёл.
Семь бед, один Reset.
Зря. Рискуй. Можно еще клапана на 24В найти, но дорого обойдутся. Кстати, а разве в машинах нету клапанов каких-нить? Типа для всяких там омывателей (не знаком с их устройством). Глянь туда, там все копейки стоит.Stalker46 писал(а):Не это не выход. Надо 12В:) я пока не рискую 220 вольт в простые конструкции.
Знание - сила!
Есть магазины, где запчасти от стиралок продают, вообщем не дорого. Ищите и найдёте.
Рабочий.А.Андрей писал(а):Форумчане, помогите мне. Нашёл у себя пентод 6П14П-К. Но у него по обоим бокам от надписи черненькое пятно. Подскажите, рабочий ли он?
З.Ы. Зараннее благодарен.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Нету. Особенно за копейки.Кстати, а разве в машинах нету клапанов каких-нить? Типа для всяких там омывателей (не знаком с их устройством). Глянь туда, там все копейки стоит.
В омывателях просто бачок и насос со шлангом.
Есть электроклапана на топливо. (для блокираторов двигателя).
Цена приличная, а размер проходного отверстия всего 6 мм.
Ну вот, а я не знал, что нету клапанов в авто......AL.EX писал(а):Нету. Особенно за копейки.Кстати, а разве в машинах нету клапанов каких-нить? Типа для всяких там омывателей (не знаком с их устройством). Глянь туда, там все копейки стоит.
Знание - сила!
Электрических нету, кроме упомянутого, на топливо.
Хотите поискать ?
Хотите поискать ?
Краник Сантехнический Полуоборотный + моточик + датчики + шестерёнки + 2 релюхи.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
Я ж говорю - нет, так нет. Я не знал.AL.EX писал(а):Электрических нету, кроме упомянутого, на топливо.
Хотите поискать ?
Знание - сила!
Как вариант - обычный шаровый кран и рулевая машинка от авиамодели.DX168B писал(а):Краник Сантехнический Полуоборотный + моточик + датчики + шестерёнки + 2 релюхи.![]()
Они достаточно мощные
Огромное спасибо. Буду знать*Trigger* писал(а):Рабочий.А.Андрей писал(а):Форумчане, помогите мне. Нашёл у себя пентод 6П14П-К. Но у него по обоим бокам от надписи черненькое пятно. Подскажите, рабочий ли он?
Спасибо за внимание.
Ещё вопрос, рабочий или нет.
"На глаз" не определишь.
Может накал быть сгоревшим, а может и эмиссия отсутствовать.
Даже по идеальному виду лампы, не определишь.
Только включением в тестовую схему.
Накал можно и тестером (сопротивление), но гарантии что он не сгорит при включении - никакой.
Ладно, вопрос закрыт.AL.EX писал(а):Только включением в тестовую схему.
И везде тупые незначащие вопросы...
- (76.4 КБ) 396 скачиваний
Так чел только что из "бани" откинулся.
Срок сутошный тянул.
Вот и - "гуляй рванина, от рубля и выше" (с)
