Двухполярный лабораторный БП.
Точнее в качестве мощного ключа, но ведь его можно выполнить и на мощном полевике с минимальным падением напряжения ... .
Это схемное решение хоть не много и увеличило количество элементов в схеме, но значительно упростило поставленную задачу - одновременную блокировку обоих каналов стабилизатора при КЗ в любом из них.
Старая, классическая схема. Изъезжена вдоль и поперёк, что в ней может быть еще нового...?
Для меня классика это "Пинк флоид", а из схем могу предложить Шелестова, Нечаева и его варианты... , схемы работают отлично... .
То, что предложили Вы, я собирал ещё в восьмидесятых годах на КТ803, работала хорошо, а так, много чего через меня прошло, сейчас всего и не упомнишь... .
Если интересно посмотреть разные схемы, то можно сходить вот сюда - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=37966
- (48.91 КБ) 1296 скачиваний
- (172.7 КБ) 1273 скачивания
- (157.07 КБ) 1123 скачивания
- (75.23 КБ) 1427 скачиваний
Думаете, что Сухов не мог взять...?
Эта схема печаталась как раз в 80-м году - ВРЛ 71, а с 210-м транзистором ещё раньше и аффтор там был
Ю. Тимлин, но никак н Сухофф или зызюк, причём проблем с регулировкой от нуля в этой схеме нет... .
Как говорится, найдите три отличия или для Вас это сложно ... ?
http://www.stamen.ru/electric/vrl/vrl_071.djvu
- (72.55 КБ) 1569 скачиваний
- (114.56 КБ) 1421 скачивание
Последний раз редактировалось Borodach Вс июл 11, 2010 21:20:57, всего редактировалось 1 раз.
Извините, я не знал, что для Вас составляет трудность увеличить выходной ток данных стабилизаторов до требуемых пределов (хоть до 100А
) и, тем более, перевести эти схемы на импорт или на современный отечественный "хлам"... .
У меня оно уже имеется, а к аффтору, это Вам, уважаемый, мы как нибудь сами ... .
Andreuka,схему которую ты предложил я собрал и пользуюсь ей сейчас,довольно стабильная и надежная , но при больших токах у тебя в доме появится еще один утюг
, у меня выходной транзистор греется как ненормальный.Сюда думаю постараться сделать ШИМ , должно помочь.
Поэтому хотелось спросить у кого какие идеи по этому поводу?Прошу помощи
Ненавижу микроконтролеры!!!!
[url=http://nick-name.ru/sertificates/395111/][img]http://nick-name.ru/forum3t0/TehnikTI.gif[/img][/url]
Линейный стабилизатор с ШИМом - это уже импульсный стабилизаторTehnik123 писал(а):Сюда думаю постараться сделать ШИМ , должно помочь.
Выложите плиз, печатку под этот бп.coverdale писал(а):,,двухполярный"лабораторный бп с большими возможностями:![]()
http://www.cqham.ru/pow11.htm
Объясните назначение r35 в ос операционника.
когда они два, они уже не слабенькие, тем более если взять в металледва слабеньких КТ818
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
