Двухполярный лабораторный БП.
Сообщение Andreuka »
Не уж то 825 только в качестве предохранителя там?
Сообщение Borodach »
Точнее в качестве мощного ключа, но ведь его можно выполнить и на мощном полевике с минимальным падением напряжения ... .
Это схемное решение хоть не много и увеличило количество элементов в схеме, но значительно упростило поставленную задачу - одновременную блокировку обоих каналов стабилизатора при КЗ в любом из них.
Сообщение youngpink »
Еще глянь в Радиоаматоре 2006 No 4, 2007 No 6, 7
Сообщение coverdale »
Последний раз редактировалось coverdale Вт янв 17, 2012 01:12:55, всего редактировалось 2 раза.
вот эта...? :)
(64.66 КБ) 2099 скачиваний
Последний раз редактировалось coverdale Вт янв 17, 2012 01:13:53, всего редактировалось 1 раз.
Старая, классическая схема. Изъезжена вдоль и поперёк, что в ней может быть еще нового...? :)
Последний раз редактировалось coverdale Вт янв 17, 2012 01:14:28, всего редактировалось 1 раз.
Для меня классика это "Пинк флоид", а из схем могу предложить Шелестова, Нечаева и его варианты... , схемы работают отлично... . :)
То, что предложили Вы, я собирал ещё в восьмидесятых годах на КТ803, работала хорошо, а так, много чего через меня прошло, сейчас всего и не упомнишь... . :)
Если интересно посмотреть разные схемы, то можно сходить вот сюда - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=37966
(48.91 КБ) 1296 скачиваний
(172.7 КБ) 1273 скачивания
(157.07 КБ) 1123 скачивания
(75.23 КБ) 1427 скачиваний
Последний раз редактировалось coverdale Вт янв 17, 2012 01:14:58, всего редактировалось 1 раз.
Думаете, что Сухов не мог взять...? :)
Эта схема печаталась как раз в 80-м году - ВРЛ 71, а с 210-м транзистором ещё раньше и аффтор там был
Ю. Тимлин, но никак н Сухофф или зызюк, причём проблем с регулировкой от нуля в этой схеме нет... . :)
Как говорится, найдите три отличия или для Вас это сложно ... ? :)
http://www.stamen.ru/electric/vrl/vrl_071.djvu
(72.55 КБ) 1569 скачиваний
(114.56 КБ) 1421 скачивание
Последний раз редактировалось Borodach Вс июл 11, 2010 21:20:57, всего редактировалось 1 раз.
:wink:
Последний раз редактировалось coverdale Вт янв 17, 2012 01:16:11, всего редактировалось 1 раз.
Извините, я не знал, что для Вас составляет трудность увеличить выходной ток данных стабилизаторов до требуемых пределов (хоть до 100А :) ) и, тем более, перевести эти схемы на импорт или на современный отечественный "хлам"... . :)
Последний раз редактировалось coverdale Вт янв 17, 2012 01:17:47, всего редактировалось 1 раз.
У меня оно уже имеется, а к аффтору, это Вам, уважаемый, мы как нибудь сами ... . :)
Сообщение Tehnik123 »
Andreuka,схему которую ты предложил я собрал и пользуюсь ей сейчас,довольно стабильная и надежная , но при больших токах у тебя в доме появится еще один утюг :)) , у меня выходной транзистор греется как ненормальный.Сюда думаю постараться сделать ШИМ , должно помочь. :music:
Поэтому хотелось спросить у кого какие идеи по этому поводу?Прошу помощи :)
Ненавижу микроконтролеры!!!!
[url=http://nick-name.ru/sertificates/395111/][img]http://nick-name.ru/forum3t0/TehnikTI.gif[/img][/url]
Сообщение issh »
Tehnik123 писал(а):Сюда думаю постараться сделать ШИМ , должно помочь. :music:
Линейный стабилизатор с ШИМом - это уже импульсный стабилизатор :)
Последний раз редактировалось coverdale Вт янв 17, 2012 01:19:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AVKAVK »
coverdale писал(а):,,двухполярный"лабораторный бп с большими возможностями: :)))
http://www.cqham.ru/pow11.htm
Выложите плиз, печатку под этот бп.
Объясните назначение r35 в ос операционника.
Сообщение Grand_pro »
два слабеньких КТ818
когда они два, они уже не слабенькие, тем более если взять в металле :)
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
