ремонт сааба sven ha-350
сгорел усилок заменил детали которые визуально были сожжены.он заработал но только на минимуме даёшь чуть больше нагрузку
начинает щёлкать релюшка на центр и басс.и чем больше увеличиваю нагрузку то она (релюшка)полностью обесточивается звук пропадает. уменьшаю громкость усилок включается .схему читать особо не умею,а выпаивать каждый транс морока
P.S схема не ахти но какую нашёл
- sven.djvu
- схема усилка
- (151.26 КБ) 975 скачиваний
RADAR62
- Прорезались зубы
Re: ремонт сааба sven ha-350
Проверти электролитические конденсаторы по питанию.
- SLvik
- Друг Кота
Посмотрите кондёры по питанию усилка 3300Мф и 4700Мф.
И проверяйте схему защиты.
- (22.99 КБ) 1598 скачиваний
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
а чтоб проверить кондёр его нужно выпаивать или так на плате а то плата отстой дорожки отваливаются на раз
спасибо за ответы
спасибо за ответы
falkonist писал про кондёры но вот выпаивать их или нет не сказал
fedyaok
Чтоб не выпаивать кондёры нужен ESR-метр или осцилл.ZUUKSS писал(а):falkonist писал про кондёры но вот выпаивать их или нет не сказал
- VadIk__tda
- Потрогал лапой паяльник
- tohasadist
и надежнее, прри сноровке-не фиг делать!
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
SLvik прав тот узел который он показал имеет поломки нашёл пробитый транзистор ещё проверил диод 819 он исправен на другие детали узла пока время нет .после замены транзистора(821)релюшка вырубается чуть попозже значит ещё где то там что то неисправно буду искать
я вот не пойму неужели питание релюшки весь усилок сажает
.кондёры 4700 и 3300 целы все 4 штуки
сегодня проверял остальные детали и нечего не нашёл,тупо взял и заменил .конденсаторы836.832,транзистор818 и всё без толку в отчаянии закоротил коллектор и эмиттер 820 пинцетом и катушка перестала трещать вот сижу и думаю это транзистор плохой что пропускает только маленький ток а при большом захлёбывается или ещё что я его ещё не выпаивал .получается и 820 транзистор тоже ток не пропускает я его правда не коротил .хотя на базах обоих трансов ток имеется 5-7в
То что закоротили 820 транзистор-тупо защиту отключили.Этот транзистор вкл/откл реле,если реле перещёлкивается-этот транзистор не при чём.Причину подрабатывания защиты надо устранять,а не коротить где попало
А срабатывать она может как по наличию постоянки на выходе усилителя,так и по превышению тока,потребляемого выходным каскадом усилителя.Как мне видится,транзисторы 809,810 -токовая защита,814,817-защита по напряжению,821-детектор напряжения сети и защита от щелчка при вкл,818,820 ключ реле.Можно попробовать(для локализации) отключить R857 (откл токовую защиту) и/или R854 (защ.от постоянки) и посмотреть на реакцию.Всё это делать кратковременно,не мешало бы для перестраховки временно в питание усилителя саба установить резисторы и отключить сабовый динамик.Как только поймёте,что именно косячит-вот там более пристально смотрите.Конечно,я не телепат
,но что то подсказывает мне,что причина всех бед-не до конца отремонтированный усилитель саба
P.S.Может резисторы 0,22 ома в эмиттерах выходников заменили на больший номинал?В том числе и в этом может быть причина-порог сработки защиты изменится.
вполне вероятно я дал маху с заменой деталей
моя плата имеет номер AV106-8H и различия есть, силовые транзисторы Q811(B817)Q816(D1047)
номинал резисторов брал с той схемы которую нашёл . 853 или 859 резистор он стоит между базами транзисторов Q811.Q816 взял 390 ом но в магазине его не было поставил на 380 ом так как от него одни угли остались и замерить небыло возможности,транзисторы Q808(D669).Q819(B649) я их взал из схемы ибо один был взорван а на другом небыло маркировки наверно тоже обгорела.резистор 854 не нашёл на 660 ом поставил642.и вот ещё при работе усилка нагревается транзистор Q811 a Q816 холодный идёт перекос наверно но напряжения на них одинаковые
R854 680 ом,если такого нет,лучше поставить ближайший большего сопротивления,например 750 ом.Не мешает проверить резисторы на 47 ом-могли подгореть и тем самым увеличить своё сопротивление. "На глаз" такие изменения не заметны
резисторы на 47 ом(869 и 858) я тоже заменил на такие же но меньшей мощности 0.25 ват других не было в магазине буду менять 854 резистор
впаял резистор на 750 ом усилок не заработал ,индикаторы горят а звука нет поставил обратно на 640 заработал ,а можно ли отключить усилок на саб и проверить остальные,может дело ещё в чём,если остальные заработают значит точно усилок саба глючит
Можно отключить,только я смысла не вижу,разве что для вашего спокойствия
Снимите питание +-45в,только и делов,например отсоедините контакты 4,5,6 разъёма CN03 от трансформатора.Скажите лучше,вы R857 пробовали выпаять, и включить без него?
Вот что ещё-поскольку качество схемы оставляет желать лучшего,может всё таки R854 должен быть 560 ом,по крайней мере ваш опыт перепаек этого резистора это подтверждает
я попробовал включить усилок без саба, заработали другие значит и правда всё дело в усилке саба,отпаял 854 резистор включил и появился дымок не стал ждать явного визуального эфекта отключил от сети припоял снова правда на 500 ом ,отпаял 857 резистор включил заработал звук пошёл релюшка не щёлкала.
Включать без R854 -то вы погорячились,этот резистор необходим для функционирования усилителя,а вот R857 другое дело,выпаяв его,вы отключили подработку защиты по току выходного каскада.Собственно узел на Q809,Q810 -лично у меня вызывает сомнение в целесообразности применения данного в защите,от выгорания усилителя как сами понимаете,он не защитил.Ну фиг ли ,Китай он на то и есть ,чтоб лажу гнать,может был ещё какой скрытый смысл применения данного решения,известный только проектировщику.Может быть,таким извратом реализована защита от КЗ в нагрузке,х.з
Теперь не отключается на громкости? Если играет,тогда докапывайтесь до причины,почему у усилителя саба завышен ток,устраняйте,R857 впаивайте снова на место ,и всё. Собственно,след.обратить внимание на Q815,поскольку все остальные вы уже сменили.
Успеха в ремонте!
Успеха в ремонте!
я его прозвоню,а что дальше делать если он исправен где искать и сколько должно быть нормальное напряжение я не знаю
выпаял я этот транзистор вроде нормальный но на всякий случай заменил,включил усилок и всёравно релюшка щёлкает.где дальше искать есть у кого мысли
