Купил вчера паяльник от Lukey 702 за 299 руб. Стал мерить - термопара 2,4 Ом, при нагревании на плите генерит напругу примерно 4 мВ. Нагреватель 16,8 Ом. Не многовато??? Ведь должно быть 12 Ом если по закону Ома считать. Что интересно, на нагревателе тоже напруга возникает, только 2 мВ. Раскрутил. Внутри на нагревателе написано 24 В 50 Вт TAIWAN. На пакетике - сделано в Китае. В общем я дерьмо купил? Брал не у барыг, а в магазине на митинском. Барыги предлагали внешне такой же паяльник, но с нагревателем HAKKO за 500 р. Но там терморезистор, я побоялся брать, да и 500 р. жалко было. Кстати ткните меня носом где здесь нарисована распиновка разъема (PS/2) этого паяльника, чето никак не найду. Хотелось бы сравнить с тем что определил экспериментально. Там еще верхние контакты между собой соединены. Они еще к чему-нибудь подключены? Или это для определения наличия паяльника?
Купил также мостик RS607. Подпаял к трансу и электролиту, привернул к ребристому радиатору от компового БП. Нагрузил на 10 Ом. Минут за 10 радиатор нагрелся как батарея зимой. Мостик вообще больно пальцем держать.
Купил вчера паяльник от Lukey 702 за 299 руб. Стал мерить - термопара 2,4 Ом, при нагревании на плите генерит напругу примерно 4 мВ. Нагреватель 16,8 Ом. Не многовато??? Ведь должно быть 12 Ом если по закону Ома считать. Что интересно, на нагревателе тоже напруга возникает, только 2 мВ. Раскрутил. Внутри на нагревателе написано 24 В 50 Вт TAIWAN. На пакетике - сделано в Китае. В общем я дерьмо купил? Брал не у барыг, а в магазине на митинском. Барыги предлагали внешне такой же паяльник, но с нагревателем HAKKO за 500 р. Но там терморезистор, я побоялся брать, да и 500 р. жалко было. Кстати ткните меня носом где здесь нарисована распиновка разъема (PS/2) этого паяльника, чето никак не найду. Хотелось бы сравнить с тем что определил экспериментально. Там еще верхние контакты между собой соединены. Они еще к чему-нибудь подключены? Или это для определения наличия паяльника? .
На днях купил на пробу паяльник с терморезистором от Lukey. Внутри нагревательный элемент HAKKO 003 - нагреватель не достаёт до положенного положения где-то 6 мм, выдвинуть его нереально т.к. провода к нагревателю начинают упираться в корпус паяльника, но это ещё полбеды. При попытке настроить ничего не получилось , с обычной подтяжкой хоть через 1.5к хоть с подстроечником 10К толку никакого можно выставить либо комнатную температура либо 300 градусов. Сделал другую обвязку операционника та что именно под терморезистор - комнатную выставил - 300 выставил - включаю 200 градусов а на жале 245 и всё. Равномерности нагрева увы нет, а так нагреватель понравился кушает честные 50 ватт, против 30 у китайца.
Это что я как раз на это дерьмо нарвался??? Или там про другой паяльник с таким же разъемом речь идет? У меня правда не про какие ZD-415 на упаковке не написано. Написано просто "Паяльник для паяльной станции Lukey 702." Но судя по сопротивлению нагревателя уже понимаю что дерьмо... Надо было Соломон брать, а он 450 р. стоил.
Кстати собираюсь такой транс юзать (см. файл). Для сравнения размеров рядом лежат диодики КД213. 2 обмотки по 17 В. Включил параллельно. После выпрямителя с кондером под нагрузкой 18 В. Думаю придется перематывать на 24 В, а то этот паяльник при таком напряжении больше 20 Вт не даст.
Может кто нибудь победил???
в этой теме есть посты смотри стр.79-81 об доработке паяльника, я свой дороботал
Там схема в pdf файле, Virustotal вирусов в нём не нашёл , скорее всего Каперскому не нравиться ссылка, на всякий случай дубль схемы 2 залил на радикал.
У меня такой же паяльник (у нас других и не продают ) и я таки не считаю его плохим, правда его доработать нужно и сменить родное жало на нормальное от Hakko серии 900M, ну и зимой только не удобно: провод дубенеет на морозе. А сопротивление нагревателя нормальное для нагревателя сделанного в Китае, там разброс от 16 до 24 Ом (по мануалу на нагреватель от KADA ).
