Какие токи могут возникнуть при такой разнице?
Обычные. 0,3 вольта это несущественно, соизмеримо с другими потерями. А вот разница около 1В существенно разогреет транс на ХХ.
окна нужны.
10on писал(а):И каким проводом какую обмотку наматывать?
mihej22 писал(а):из за разности напряжений на обмотках возникнут реактивные токи(одна обмотка больше на 0.3 вольта) или это не существенно?
А из скрина этого калькулятора разве не понятно?Это просто гениально - рассчитвать трансформатор,не имея понятия где в проге первичка а где вторичка.
10on писал(а):[Подкиньте формулы полноценные или прогу, а то все что я нашёл, какие то кастрированные.
Savelek писал(а):Проверил, все должно работать
Savelek писал(а):на микросхемах обычной логики
На дискретной логике это тоже не сложно. Главное узел сравнения. Есть такая микросхема 561ЛП13.Gudd-Head писал(а):На МК всё реализуется гораздо проще.
Elmes писал(а):...можно ли полярный кондер поставить на 100n а обычный на 4000м ...
и под какое напряжение их брать ?
...как отлечить его от полярного
