Опознание радиоэлементов
aww
Сообщение aww »
VanLux писал(а):Подскажите кто знает, что за микра CHMC 0048, даташит не нашёл.
Откуда изъята? Похоже контроллер батареи
aww
Сообщение VanLux »
Магнитофон разобрал, там стояла.
Сообщение VanLux »
Я не пойму где на магнитофоне выходной каскад...
Сообщение Evgeny1 »
VanLux писал(а):Я не пойму где на магнитофоне выходной каскад...
там где динамик ближе :)))
Сообщение Drull »
Drull писал(а):Корпус ТО92,написано P4M и ниже 36
Транзистор?
see ya
Сообщение Groznyi »
aww писал(а):
Groznyi писал(а):Подскажите пжл что за фигулина восьминожная, под названием HL0354A. :dont_know:
Предъявите фото
С фото проблема, выглядит как обычная микросхема (8 ног)...
Сообщение стасик »
Фото в студию!!!
(13.34 КБ) 1022 скачивания
Сообщение стасик »
И вот ещё:
(10.46 КБ) 900 скачиваний
Сообщение Radiobonchic »
стасик писал(а):И вот ещё:
больше похоже на микрофон от какой-то трубки телефона
Сообщение Imate »
вот в гараже нашел такую штуку. видимо когда-то она выглядела так:
но вся информация давно утеряна. кто-нибудь что-нибудь знает про этот движок? подключается к сети 220, работает :) а вот обороты понятия не имею какие.
зы не совсем радио деталь конечно :)
Не существует неразрешимых проблем, существуют неприятные решения.
Сообщение Savelek »
Есть несколько ОУ в 8-и выводных DIP корпусах, на корпусе написано УД1Б, чуть ниже подписано "А4". Можно ли как-нибудь установить цифры перед "УД1Б" в названии микросхемы? Ото в интернете много ОУ "УД1Б" с разными цифрами в начале.
Сообщение *Trigger* »
Savelek писал(а):Есть несколько ОУ в 8-и выводных DIP корпусах, на корпусе написано УД1Б, чуть ниже подписано "А4". Можно ли как-нибудь установить цифры перед "УД1Б" в названии микросхемы? Ото в интернете много ОУ "УД1Б" с разными цифрами в начале.
Присоединяюсь. Тоже есть.
Сообщение semi 1010 »
скорее всего это К140УД1б
Сообщение Integrator »
Savelek писал(а):Можно ли как-нибудь установить цифры перед "УД1Б" в названии микросхемы
Скорее всего это кр544 или кр574, несколькими страницами ранее уже задавали подобный вопрос
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=473602#p473602
semi 1010 писал(а):скорее всего это К140УД1б
У неё металлический корпус, а не dip.
значит аналог, КР 140уд1Б
aww
Сообщение aww »
В пластмассовом 8 - контактном копрусе с маркировкой УД1 ... выпускались, может и выпускаются ОУ 544 серии, на таком же для 574 серии маркировка указывалась полностью, 140 серия выпускалась в 14 контактном корпусе
aww
Сообщение Savelek »
Спасибо за помощь!
Прежде чем спросить ввел в поиске "УД1Б" - результатов небыло.
Сообщение Света »
Savelek писал(а):... ввел в поиске "УД1Б"...
А Вы бы ввели в поиске "маркировка УД1Б" и получили бы вот такие этикетки:
http://www.kwazar-is.kiev.ua/schemes/files/k_44u1b.pdf
http://www.voshod-krlz.ru/spaw/uploads/ ... 140ud1.pdf
из которых всё стало бы ясно. :))
Сообщение Savelek »
Мм... спасибо за информацию!
P.S. Я имел в виду поиск форума, странно, что он не отправил меня на пару страниц ранее.
Сообщение Wiew »
помогите найти маркировку, насколько я понял это предохранители?
(20.51 КБ) 788 скачиваний
Вернуться в «Практика»
