Откуда изъята? Похоже контроллер батареиVanLux писал(а):Подскажите кто знает, что за микра CHMC 0048, даташит не нашёл.
Опознание радиоэлементов
aww
там где динамик ближеVanLux писал(а):Я не пойму где на магнитофоне выходной каскад...
С фото проблема, выглядит как обычная микросхема (8 ног)...aww писал(а):Предъявите фотоGroznyi писал(а):Подскажите пжл что за фигулина восьминожная, под названием HL0354A.
больше похоже на микрофон от какой-то трубки телефонастасик писал(а):И вот ещё:
вот в гараже нашел такую штуку. видимо когда-то она выглядела так:
но вся информация давно утеряна. кто-нибудь что-нибудь знает про этот движок? подключается к сети 220, работает
зы не совсем радио деталь конечно
Не существует неразрешимых проблем, существуют неприятные решения.
Есть несколько ОУ в 8-и выводных DIP корпусах, на корпусе написано УД1Б, чуть ниже подписано "А4". Можно ли как-нибудь установить цифры перед "УД1Б" в названии микросхемы? Ото в интернете много ОУ "УД1Б" с разными цифрами в начале.
Присоединяюсь. Тоже есть.Savelek писал(а):Есть несколько ОУ в 8-и выводных DIP корпусах, на корпусе написано УД1Б, чуть ниже подписано "А4". Можно ли как-нибудь установить цифры перед "УД1Б" в названии микросхемы? Ото в интернете много ОУ "УД1Б" с разными цифрами в начале.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Savelek писал(а):Можно ли как-нибудь установить цифры перед "УД1Б" в названии микросхемы
Скорее всего это кр544 или кр574, несколькими страницами ранее уже задавали подобный вопрос
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=473602#p473602
У неё металлический корпус, а не dip.semi 1010 писал(а):скорее всего это К140УД1б
В пластмассовом 8 - контактном копрусе с маркировкой УД1 ... выпускались, может и выпускаются ОУ 544 серии, на таком же для 574 серии маркировка указывалась полностью, 140 серия выпускалась в 14 контактном корпусе
aww
Спасибо за помощь!
Прежде чем спросить ввел в поиске "УД1Б" - результатов небыло.
А Вы бы ввели в поиске "маркировка УД1Б" и получили бы вот такие этикетки:Savelek писал(а):... ввел в поиске "УД1Б"...
http://www.kwazar-is.kiev.ua/schemes/files/k_44u1b.pdf
http://www.voshod-krlz.ru/spaw/uploads/ ... 140ud1.pdf
из которых всё стало бы ясно.
Мм... спасибо за информацию!
P.S. Я имел в виду поиск форума, странно, что он не отправил меня на пару страниц ранее.
помогите найти маркировку, насколько я понял это предохранители?
- (20.51 КБ) 789 скачиваний
