Высококачественный усилитель мощности.(100Вт)
Max
Админ
Re: Высококачественный усилитель мощности.(100Вт)
Сообщение Max »
Цены везде разные, если вы только что с Марса. Где-то дороже, где-то дешевле - ищите то, что вам подходит.
VanLux
Сообщение VanLux »
А у вас сколько денег ушло на один канал (несчитая радиатор и БП)?
glacier
Сообщение glacier »
у меня ушло около 40-50 грн(160-200 руб)
народ помогите мне, вот такие вот пироги
собрал я усилок этот и решил подключить и проверить и как всегда подключил ограничивающие резисторы на 160 ом в каждое плечо
включил и замерил на выходе постоянку, а она там около 1.1 вольта
потом я померил на питании усилителя и увидел напругу в 7.5 вольт в каждом плече и это после резисторов :shock:
транс 100 ватный со вторичкой в пару ампер, тоесть тут все в порядке, а в холостом ходу выдает 30.5 вольт в плечо
видимо мне нужно уменьшить емкость огрничивающих резисторов
скажите какой номинал подключать нужно
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
tohasadist
Сообщение tohasadist »
серега, у резисторов сопротивление, а ток какой потребления? похоже, у тебя оба транзистора в ВК открыты
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
glacier
Сообщение glacier »
надо смотреть, завтра уже
glacier
Сообщение glacier »
собрал я этот усилитель, заработал со второго раза, просто лампочку диода не правильно поставил
решил погонять его
использовал огромный радиатор от амфитона А1
так за 3 минуты радитор весь раскалился так, что палец невозможно дольше секунды держать :shock:
потом я вспомнил что забыл установить ток покоя
ну тыкаю я в разрыв плюса амперметр китайский
замеряю, а у меня там аж 2.5 ампера ток покоя :shock:
я меня чуть не случился батхерт
покрутил я резистор подстроечный на 4.7 килоом
при максимуме показывает ток покоя в 1 ампер
при минимуме - 3.5 ампер :shock:
хм, не порядок
видать где-то ошибся
ну я решил влепить туда постоянный резистор на 33 килоома
показывает амперметр - 800 милиампер :shock:
походу здох мой мультиметр
ребята я хочу по другому установить ток покоя, как мне посчитать по падению напряжения на резисторе ток покоя?
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Мультиметр параллельно R16(или R17) ,а далее замерить падение напряжения на резисторе,и по закону Ома вычислить ток покоя.
Если пределов регулировки подстроечного резистора не хватает,можно в небольших пределах изменить сопротивление R10 .VT5 поставить на радиатор,поближе к выходникам.
glacier
Сообщение glacier »
понял, спасибо
glacier
Сообщение glacier »
померял тока шо на R17 и R17
показывает равное значение в 240 миливольт, тоесть 0.240 вольт/0.22ома = 1.09 ампер :kill:
точно такое же значение мне показывал мультиметр при выкрутке потенциометра на максимум, тоесть на 4.7 килоом
короче что мне делать
резистор R10 - 1 килоом
даже и не знаю куда копать, может вы мне подскажете
VanLux
Сообщение VanLux »
А если без резистора проверить? Может где-то коллекторы на транзюках коротнули(если железяки стоял)))))?
glacier
Сообщение glacier »
да врядли
резистор регулирует от 1 до 3 ампер ток покоя
VanLux
Сообщение VanLux »
Может конденсатор вылетел вот и коротит где-то?
glacier
Сообщение glacier »
та причем здесь коротит
дело не в этом
если бы коротило то усилитель либо не рабоал либо я остался бы без транзисторов
а он играет, только греется сильно, из за повышеного тока покоя
glacier
Сообщение glacier »
поставил на место R16/17 резисторы 5 ватные, но на 2.2 ома
ток покоя стал 150 милиампер приблизительно
радиатор теплый, а не раскаленный как ранее
вот только на R16 показывает напряжение в 0.327 миливольт, а на R17 показывает 0.317 миливольт
незнаю, сильно ли это плохо или нет. но видать разброс выходников оч сильный
glacier
Сообщение glacier »
послушал на большой громкости
радиатор теплый, нормуль
ну что тут можно сказать, усилитель не плохой, но и не выделяющийся чем-то
просто хороший усилитель и простой, как Макс сказал
у него конечно есть завал по АЧХ где-то в средних частотах, но это скорее всего, потому что С1 надо ставить не электролитический, а пленочный или полипропиленовый ибо электролит сильно портит звук, надо будет поменять на пленку, придется впихивать ато места нету
слушаю на С-50б
glacier
Сообщение glacier »
еще проблема этого усилителя, так это большое входное напряжение
1.2 вольта - многовато
у меня звуковух встроенная и из за этого на высокой громкости шумит и искажает, а мне приходится добавлять чтобы усилок громче играл
dmr
Сообщение dmr »
Так делитель поставить нужно, цеплять усилитель без делителя напрямую к источнику сигнала - это ужос. :shock:
glacier
Сообщение glacier »
dmr писал(а):Так делитель поставить нужно, цеплять усилитель без делителя напрямую к источнику сигнала - это ужос. :shock:
та ты меня не понял, там деитель есть встроенный, но там не делитель, а наоборот предусилитель нужен
и заменить С1 на полипропилен
glacier
Сообщение glacier »
а вообще чуйка у усилителя хорошая, играет громко
нужно протестировать на других колонках
glacier
Сообщение glacier »
на место С1 поставил полипропилен на 1 микрофарад
не знаю стало ли лучше , но мне так будет спокойнее
