Помогите с доработкой колонок
Сообщение pasha007 »
типа добавляли Сч там були +4 +2 -2Дб мені з ними не нравилось я їх викинув поставив напряму
Сообщение glacier »
дело барское
замажь чем нибудь, холодной сваркой например
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
замазать всегда можна но ФИ хотелось би больше.
Сообщение Grand_pro »
не стоит уродовать акустику, она изначаьно расчитана как закрытый ясчик
если туда вставить трубу, то неивесто как оно себя поведет
как поведёт как раз известно, и поведёт она себя плохо.
pasha007 хочешь больше низов - надо другой корпус делать.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
я не больше низов хочу а ФИ просто колонки нравлятса с ФИ но незнаю как расчитать для етого корпуса
Сообщение Little Jimmy »
Есть прога в инете поищи там все предельно просто :)))
А ссилочку не скинеш на програмку?
Сообщение Максим_В »
Глянь эту доработку, фильтр сложноват. но того стоит
Терсков.rar
(119.12 КБ) 165 скачиваний
Сообщение Prapor61 »
Погугли прогу WinISD - она для расчета корпусов АС. По теме тут писали что ФИ уродует бас, в корне не согласен. Правильно расчитанный ФИ наооборот делает его глубже и мягче, одно НО, как правило заводские корпуса уже вряд ли можно координально переделать, лучше делать новые.
Сообщение rippi »
Prapor61 писал(а):Погугли прогу WinISD - она для расчета корпусов АС. По теме тут писали что ФИ уродует бас, в корне не согласен. Правильно расчитанный ФИ наооборот делает его глубже и мягче, одно НО, как правило заводские корпуса уже вряд ли можно координально переделать, лучше делать новые.
Товарищ прапорщик прав - ЗЯ или ФИ любят свой объём ящика . Делай новый корпус или доводи до ума в старом. Ну наверно ЗЯ под конкретный динамик.
As
Сообщение As »
Для "правильной" работы АС важно правильно подобрать сочетание объёма АС, частоты настройки ФИ, резонансной частоты динамика и его добротности... Эффективный объём можно немного увеличить, добавив в корпус поглотитель (ну, ваты набить... :)) ), частота настройки ФИ легко меняется изменением его длины, добротность динамика легко и в достаточно больших пределах регулируется изменением выходного сопротивления усилителя (если это, конечно, не "ламповое чудо" :)) ), и только резонансную частоту динамика менять чуть труднее... Но - тоже можно! Так что, всё возможно - но, совсем не просто... Нужно много измерений и рассчётов...
Не понятно только . почему все циклятся на фазоинверторах. Когда системы с панелью акустического сопротивления дают весьма неплохой результат . Убирается бубнение и расширяется диапазон вниз . Вводится элементарно._http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/38041-3х-полосная-блочная-АС-(ака-Демьянов)/page4
Сообщение rippi »
Максим_В писал(а):Не понятно только . почему все циклятся на фазоинверторах. Когда системы с панелью акустического сопротивления дают весьма неплохой результат . Убирается бубнение и расширяется диапазон вниз . Вводится элементарно._http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/38041-3х-полосная-блочная-АС-(ака-Демьянов)/page4
Панель акустического сопротивления - это очень хорошо . Я - лично везде её ставил -где можно . Всегда положительный результат. Для уся Креймера - две головки 3ГД -38 и сейчас для ГУ50 - 4 щтуки 4ГД-35 . А объём малый и колонка плоская . И расчёты от фоноря - где-то 40% от площади дина -главное технология.
не уродует, искажений больше становится
думаю потому что отдача больше
