Помогите с доработкой колонок
типа добавляли Сч там були +4 +2 -2Дб мені з ними не нравилось я їх викинув поставив напряму
дело барское
замажь чем нибудь, холодной сваркой например
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
не стоит уродовать акустику, она изначаьно расчитана как закрытый ясчик
если туда вставить трубу, то неивесто как оно себя поведет
как поведёт как раз известно, и поведёт она себя плохо.
pasha007 хочешь больше низов - надо другой корпус делать.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
я не больше низов хочу а ФИ просто колонки нравлятса с ФИ но незнаю как расчитать для етого корпуса
Есть прога в инете поищи там все предельно просто
Глянь эту доработку, фильтр сложноват. но того стоит
- Терсков.rar
- (119.12 КБ) 165 скачиваний
Погугли прогу WinISD - она для расчета корпусов АС. По теме тут писали что ФИ уродует бас, в корне не согласен. Правильно расчитанный ФИ наооборот делает его глубже и мягче, одно НО, как правило заводские корпуса уже вряд ли можно координально переделать, лучше делать новые.
Товарищ прапорщик прав - ЗЯ или ФИ любят свой объём ящика . Делай новый корпус или доводи до ума в старом. Ну наверно ЗЯ под конкретный динамик.Prapor61 писал(а):Погугли прогу WinISD - она для расчета корпусов АС. По теме тут писали что ФИ уродует бас, в корне не согласен. Правильно расчитанный ФИ наооборот делает его глубже и мягче, одно НО, как правило заводские корпуса уже вряд ли можно координально переделать, лучше делать новые.
Для "правильной" работы АС важно правильно подобрать сочетание объёма АС, частоты настройки ФИ, резонансной частоты динамика и его добротности... Эффективный объём можно немного увеличить, добавив в корпус поглотитель (ну, ваты набить...
), частота настройки ФИ легко меняется изменением его длины, добротность динамика легко и в достаточно больших пределах регулируется изменением выходного сопротивления усилителя (если это, конечно, не "ламповое чудо"
), и только резонансную частоту динамика менять чуть труднее... Но - тоже можно! Так что, всё возможно - но, совсем не просто... Нужно много измерений и рассчётов...
Не понятно только . почему все циклятся на фазоинверторах. Когда системы с панелью акустического сопротивления дают весьма неплохой результат . Убирается бубнение и расширяется диапазон вниз . Вводится элементарно._http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/38041-3х-полосная-блочная-АС-(ака-Демьянов)/page4
Панель акустического сопротивления - это очень хорошо . Я - лично везде её ставил -где можно . Всегда положительный результат. Для уся Креймера - две головки 3ГД -38 и сейчас для ГУ50 - 4 щтуки 4ГД-35 . А объём малый и колонка плоская . И расчёты от фоноря - где-то 40% от площади дина -главное технология.Максим_В писал(а):Не понятно только . почему все циклятся на фазоинверторах. Когда системы с панелью акустического сопротивления дают весьма неплохой результат . Убирается бубнение и расширяется диапазон вниз . Вводится элементарно._http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/38041-3х-полосная-блочная-АС-(ака-Демьянов)/page4
не уродует, искажений больше становитсяПо теме тут писали что ФИ уродует бас
думаю потому что отдача большепочему все циклятся на фазоинверторах
