Генератор пилообразного напряжения
Сообщение Алексей Герман »
Доброго времени суток, коты и кошечки! Не судите строго за тему, нужно сделать генератор пилообразного напряжения желательно на 155ла 3. Поисковик толком ничего не дал. Киньте схему, у кого есть. Заранее благодарю.
Сообщение Borodach »
Можно на 555... .
(18.63 КБ) 1157 скачиваний
(9.02 КБ) 842 скачивания
Оно то можно, я не спорю, но вот есть одна малюсенькая проблема, я нахожусь в такой... деревне что мне приходится ездить по детали в Харьков. Так что на данный момент могу делать лишь на 155ла3.
Посмотри это... .
(101.78 КБ) 974 скачивания
(18.49 КБ) 871 скачивание
(38.63 КБ) 874 скачивания
VT1
Сообщение VT1 »
Хотя бы сказали какая амплитуда, какая линейность, какая частота.
Здесь на сайте выкладывали схему пилообразного напряжения для ГКЧ приставки к осциллографу.
Там заряд конденсатора через стабилизатор тока и разряд с помощью генератора коротких импульсов. Их можно на любой микросхеме сделать, а можно и на рассыпухе.
Линейность высокая. Амплитуда пилы на пару вольт меньше напряжения питания.
Если подходит, то ссылку утром. Сейчас спать пора.
Мне главное чтобы на выходе торчал светодиод, он должен плавно изменять яркость с частотой 1-10 герц.
Так с этого и надо начинать... .
Сообщение Gudd-Head »
Алексей Герман писал(а):Мне главное чтобы на выходе торчал светодиод, он должен плавно изменять яркость с частотой 1-10 герц.
А вы думаете, при линейно нарастающем напряжении светодиод будет "плавно изменять яркость" :)
А вы думаете, при линейно нарастающем напряжении светодиод будет "плавно изменять яркость" :)[/quote]
По крайней мере на к561ла7 еще в школе делал, работало но не долго, косяков было много. Я бы и сейчас на 561 делал но возможности не позволяют.
Сообщение AlexRk »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста генератор пилообразного напряжения с амплитудой 30 вольт и питанием от сети. Линейность не очень важна, главное, чтобы спад был ровным.
Тема дубль.
Да еще не в том разделе.
Сюда перенес.
Сообщение AlexRk »
А как можно усилить выходной сигнал пилообразный с микроконтроллера до 30 вольт ? На выходе МК будет 5В максимум если делать такой генератор на нем.
Сообщение Jemchug »
Не зная на что нагружен данный усилитель невозможно ответить на данный вопрос.
Если хотите получить четкий ответ, то задавайте четкий вопрос и не темните.
Сообщение AlexRk »
Нужно сделать так, чтобы МК генерировал пилу, она усиливалась на выходе до 30 вольт, и подавалась полупроводниковый образец, предположим диод, а с него снимать напряжение и ток, но снятие это не важно. Все должно питаться от сети. В общем это снятие ВАХ. Напряжение только положительное необходимо, т.е. прямая ветвь. С проводника сниму картой сбора данных.
Сообщение Maks »
Характериограф что ли?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=44894
Сообщение AlexRk »
Maks писал(а):Характериограф что ли?
Там до 12В.
И явно не МК
Сообщение Maks »
Да я не о том. Я имел в виду, что вопрос более внятно нужно задавать. Если нужен характериограф, то в названии так и писать нужно, а в первом посте подробно написать, что конкретно нужно.
А то Ваш отвлеченный вопрос кроме раздражения, ничего ни у кого не вызывает.
Вот Вас и пытают, а вы как партизан. Из вас только под пытками информацию вытягивают.
Сначала у Вас был просто ГПН, потом оказалось, что он на МК, потом оказалось, что это характериограф. :)
Сообщение AlexRk »
Да, характериограф. Думаю, можно генерировать пилу МК, усиливать ОУ и подавать на проводник. Только вот трансформатор на 30 и на 5 вольт будет найти не сложно ?
AlexRk писал(а):Только вот трансформатор на 30 и на 5 вольт будет найти не сложно ?
Вам не транс нужен, а блок питания на 30 и 5 В. Сложность зависит от вашего местоположения.
Сообщение AlexRk »
Не предложите схему БП, чтобы с него получать и 30 и 5 В для МК и для ОУ ?
Вернуться в «Теория»
