А, прошу прошения, что такое (Думал может агеева собрать), мне это ни о чем не говорит. (устарел я наверно)KT817 писал(а):Я уже и сам об этом думаю, но со схемой не определюсь. Думал может агеева собрать. И запитать пониженым питанием. (+/-4В)
в наличии есть кт-805,837,814-819,940,846,315,361,3102
Комбик на 5гдш-4
Re: Комбик на 5гдш-4
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
- KT817
- Мучитель микросхем
Усилитель 82-го года. Вот тема http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=26916
- KT817
Тоже рассматривал как вариант, какие там радиаторы перед выходными ставить? // В наличие еще есть п213 (1шт), п308(1шт), мп40-42
На П214, П215 и пр., радиаторы в соответствии с заявленной мощьностью. Я делал усил на П214,П216, радиаторы были примерно 100х100 миллиметров. В нем было около 10 Вт. Кстати схемка простая.
Забыл сказать, ГТ4хх весьма своеобразные и их заменять КТшниками ну ни как ниЗяяя. А почему бы тебе не своять этот. http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/17/
- KT817
можете печатную плату в формате .jpg дать.Peach Cat писал(а):Может вот http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/17/
ОЙ, то есть УПС. Нету. Разводи как нарисовано.
Сделай на макетке или вообще на соплях, опробуй, настрой, потом монтаж думать будещь.
- KT817
Собрал (усь на рассыпухе или назад к истокам), работает
тьху, тьху, тьху. На выход кт805,кт837 поставил и R2,R3 по 1,5МОм поставил. Теперь хочу спросить как ток покоя измерить? В разрыв питания включить мультиметр и замкнуть вход?
З.Ы. При использовании искуственной средней точки усь вобще не работал, когда общий динамика перекинул на минус звук стал сопровождатся гудежем, когда и общий входа кинул на минус, то все стало ок.
З.З.Ы. Подскажите какой диапазон частот у шестиструнки (на 4 октавы). А то нашел в книжке схему пятиполосного активного темброблока, хочу узнать какие полосы оттуда убрать.
Вообще-то выходный транзисторы должны быть парными (кт814+кт815 или кт816+кт817), ну за не имением других и так пойдет.KT817 писал(а):Собрал (усь на рассыпухе или назад к истокам), работаеттьху, тьху, тьху. На выход кт805,кт837 поставил и R2,R3 по 1,5МОм поставил. Теперь хочу спросить как ток покоя измерить? В разрыв питания включить мультиметр и замкнуть вход?
Искуственная общая точка, штука капризная, конденсаторы должны быть хорошие и одинаковые.
У электрогитары частотный диапазон довольно узок, без ипользования примочек типа драйва, дистошена и пр., примерно от 300 до 8500 Гц.
Посмотри на 3х полосный тембро блок. Правда не очень удачная схема, где-то в сети встречал другую, попроще, найти не могу.
И вот еще чего, сфотай свою конструкцию, интересно как получилось.
- KT817
Вот, на первой фотке можете видеть кондеры, тот что на 1000мкФ на выход тот что на 2000мкФ оставил от питания (второй был там где "перемычка" - белый проводот сейчас соединяет минус и бывшую среднюю точку)
Ну, что ж очень даже хорошо получилось, молодЦа. Радиаторы знакомые, не помню от чего.
Осталось предусилитель и темброблок соорудить.
Забыл сказать, померь напряжение на соединенных коллекторах выходных транзисторов, должно быть ровно половина от напряжения питания.
Ток покоя-разрыв по питанию. Желательно VT3 повесить на один из радиаторов.
P.S Осторожнее с динамиком.
- KT817
Радиаторы от кт846 с телика выдрал.
Напряжение на коллекторах 3,5В при питании 8,5В, но вродь в статье написано что двойной размах выходного напряжения на 2В меньше чем питание, или я что-то неправильно понял?
p.s. Не совсем понял ваш P.S.
Радиаторы точно от телека.
Извени, про коллекторы я наврал, не посмотрел схему.
Про динамик: не порви его, а то будешь потом с ПВА клеем и солфетками мучаться.
Резюмирая все выше изложенное можно сделать вывод: Схема работает и тебя это удовлетворяет или я не прав!?
- KT817
Да, я доволен как слон
, как я понимаю макс.мощность на выходе при таком питании будет порядка 3Вт?
Померь, вместо динамика-эквивалент воткни. Измеряешь напряжение (усредненное) и далее по формуле Омма.KT817 писал(а):Да, я доволен как слон, как я понимаю макс.мощность на выходе при таком питании будет порядка 3Вт?
А напругу могешь поднять?
- KT817
Да, поднять могу. З.Ы. вчера педаль подключал, и звук довольно таки громче стал (накручивал под чистый звук),
С примочки сигнал сильнее и обертонов больше, а если у тебя драйв или еще чего, то тут уж ОЙ!!!KT817 писал(а):Да, поднять могу. З.Ы. вчера педаль подключал, и звук довольно таки громче стал (накручивал под чистый звук),
Как на счет корпуса?
- KT817
Пока к сожалению никак. Я еще хотел посоветоватся, если сделать под электронику отдельную надстройку над Колонкой, типа чтобы "крыша" АС служила "полом" для усилка, и еще, можно ли уменьшить переднюю стенку, а то в наличии есть дсп шириной только 35см.
Ну почему-же нельзя, можно вполне. В любом случае, проект пилотный и доделок и переделок не избежать.KT817 писал(а):Пока к сожалению никак. Я еще хотел посоветоватся, если сделать под электронику отдельную надстройку над Колонкой, типа чтобы "крыша" АС служила "полом" для усилка, и еще, можно ли уменьшить переднюю стенку, а то в наличии есть дсп шириной только 35см.
На рисунке я правильно понял твою мысль?
