как подгромчить усилитель?
zewspro
Сообщение zewspro »
имеются колонки с питанием 4.8 вольт, если на мп3шнике выдавить на полную громкость, пявляются жестокиен искажения если убавить становится тиховато, что делать? может фильтр какой поставить и громкость на плеере на всю получится вытащить? от чего громкость вообще зависит?
Van Halen - this is real rock
VadIk__tda
Re: как подгромчить усилитель?
Сообщение VadIk__tda »
у брат то уже искажения . можно ответить что заделать так как ты хочеш нельзя , но если поставить фильтр только ВЧ , то искажений не будет как таких , звука норм тоже . :)
aka Columbo
Radiobonchic
Сообщение Radiobonchic »
в твоем случае, похоже что нехватает мощности питания усилка. а тему лучше переименовать, ато как-то по-дурацки звучит.
VadIk__tda
Radiobonchic , да нет он просто подает сигнал больше норми на усь , тот начитает искажаться м кажеться что усь играет громче .
aka Columbo
as32888
Сообщение as32888 »
Лучше наверное колоночку с30 взять,спаять усь на тда1562 и надыбать гденить аккумулятор 12вольтный от бесперебойника.Носить сей агрегат в большом ранце за спиной.Играть будет громко,но недолго :)))
ааааааааааааа
As
Сообщение As »
Есть несколько решений проблемы: использовать динамики с большей чувствительностью (больше размерами, с лёгким бумажным диффузором и мощным магнитом); использовать высокочувствительное акустическое оформление для динамика (рупор, например... Легко увеличит громкость раз в десять, правда, таскать такую махину неудобно...); собрать более мощный усилитель; изменить АЧХ тракта, обрезав все НЧ ниже 300 герц, примерно, и подняв частотку в области средних частот; увеличить в несколько раз искажения усилителя...
zewspro
Сообщение zewspro »
а вот у если взять со старого приемника схему усила "Океан 214" мне там оч. нравится звук, на микросхеме "к174ун7" ну или "К2ЖА372", емеет ли смысл сея конструкция? если нет, почему?
skk
Сообщение skk »
zewspro писал(а):а вот у если взять со старого приемника схему усила "Океан 214" мне там оч. нравится звук, на микросхеме "к174ун7" ну или "К2ЖА372", емеет ли смысл сея конструкция? если нет, почему?
Собери вот это и будет счастье http://radiokot.ru/lab/analog/27/ и достань аккум от бесперебойника тогда счастье будет выше крыши :))) :)))
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
VadIk__tda
дадада .тока делай 4 таких . у меня 4 2-ватных уся по 4 вата (2 колонки по 2) на канал . и орет падло . :)) правда унч в отдельной коробке .
aka Columbo
