как подгромчить усилитель?
имеются колонки с питанием 4.8 вольт, если на мп3шнике выдавить на полную громкость, пявляются жестокиен искажения если убавить становится тиховато, что делать? может фильтр какой поставить и громкость на плеере на всю получится вытащить? от чего громкость вообще зависит?
Van Halen - this is real rock
- VadIk__tda
- Потрогал лапой паяльник
Re: как подгромчить усилитель?
у брат то уже искажения . можно ответить что заделать так как ты хочеш нельзя , но если поставить фильтр только ВЧ , то искажений не будет как таких , звука норм тоже .
aka Columbo
- Radiobonchic
- Мудрый кот
в твоем случае, похоже что нехватает мощности питания усилка. а тему лучше переименовать, ато как-то по-дурацки звучит.
- VadIk__tda
Radiobonchic , да нет он просто подает сигнал больше норми на усь , тот начитает искажаться м кажеться что усь играет громче .
aka Columbo
- as32888
- Друг Кота
- Контактная информация:
Лучше наверное колоночку с30 взять,спаять усь на тда1562 и надыбать гденить аккумулятор 12вольтный от бесперебойника.Носить сей агрегат в большом ранце за спиной.Играть будет громко,но недолго
ааааааааааааа
Есть несколько решений проблемы: использовать динамики с большей чувствительностью (больше размерами, с лёгким бумажным диффузором и мощным магнитом); использовать высокочувствительное акустическое оформление для динамика (рупор, например... Легко увеличит громкость раз в десять, правда, таскать такую махину неудобно...); собрать более мощный усилитель; изменить АЧХ тракта, обрезав все НЧ ниже 300 герц, примерно, и подняв частотку в области средних частот; увеличить в несколько раз искажения усилителя...
а вот у если взять со старого приемника схему усила "Океан 214" мне там оч. нравится звук, на микросхеме "к174ун7" ну или "К2ЖА372", емеет ли смысл сея конструкция? если нет, почему?
skk
- Сверлит текстолит когтями
Собери вот это и будет счастье http://radiokot.ru/lab/analog/27/ и достань аккум от бесперебойника тогда счастье будет выше крышиzewspro писал(а):а вот у если взять со старого приемника схему усила "Океан 214" мне там оч. нравится звук, на микросхеме "к174ун7" ну или "К2ЖА372", емеет ли смысл сея конструкция? если нет, почему?
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
- VadIk__tda
дадада .тока делай 4 таких . у меня 4 2-ватных уся по 4 вата (2 колонки по 2) на канал . и орет падло .skk писал(а):Собери вот это и будет счастье http://radiokot.ru/lab/analog/27/ и достань аккум от бесперебойника тогда счастье будет выше крышиzewspro писал(а):а вот у если взять со старого приемника схему усила "Океан 214" мне там оч. нравится звук, на микросхеме "к174ун7" ну или "К2ЖА372", емеет ли смысл сея конструкция? если нет, почему?![]()
aka Columbo
