Пасивный фильр
Сообщение Fox52 »
Здравствуйте коты, жара не спадает, будем пить больше молока. Теперь к делу: Нужна схема посивного фильтра для трёхполосной акустики на 5 киловат.
skk
Сообщение skk »
Fox52 писал(а):Здравствуйте коты, жара не спадает, будем пить больше молока. Теперь к делу: Нужна схема посивного фильтра для трёхполосной акустики на 5 киловат.
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Зачем тебе столько??????????
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Сообщение glacier »
да концертная акустика 100%
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
skk
Сообщение skk »
А возможно ли такое ??????? Провода минимум 5 мм2 ???
As
Сообщение As »
При таких мощностях - триампинг будет много проще и удобнее...
Сообщение glacier »
при таких мощностях широкополосники - намного проще и удобнее
Сообщение Grand_pro »
As писал(а):При таких мощностях - триампинг будет много проще и удобнее...
согласен коллега
Fox52 пассивный туда даже и не думай делать, страшно представить размеры катушек, которые получаться, это уже не тот уровень, уже не домашняя акустика.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Сообщение glacier »
такой акустикой можно будет озвучить пол донецка :shock:
я даже боюсь представить размеры усилителя и количества транзисторов :shock:
я уже молчу про блок питания и напряжение :)))
Сообщение VadIk__tda »
glacier , а я представил : питание от ИБП , размеры ящика 1 м3.вес около 70 кг .
aka Columbo
skk
Сообщение skk »
glacier писал(а):такой акустикой можно будет озвучить пол донецка :shock:
Для киловатника нужно около -/+100В :)))
Трр.... Если для 1КВт - 100В то для 5КВт - 390-450в. получается что транс повышающий, или ................ 380 В на первичке :shock:
VadIk__tda писал(а):glacier , а я представил : питание от ИБП , размеры ящика 1 м3.вес около 70 кг .
Если не тонна :))) Но зато моща :music: :music: :music:
skk , туда + колеса нужно а не фильтр :)) ну а вобще 5Х100 ватт для концерта пойдет даже с головой . но 5 КВ оч много . а фильтр прибавить к колонкам + оклоко 30 кг . бесполезное дело .
aka Columbo
skk
Сообщение skk »
VadIk__tda писал(а):skk , туда + колеса нужно а не фильтр :)) ну а вобще 5Х100 ватт для концерта пойдет даже с головой . но 5 КВ оч много . а фильтр прибавить к колонкам + оклоко 30 кг . бесполезное дело .
В школе стоит усилитель 2*100 Вт, Актовый зал очень большей и при это больше чем на половину ручку громкости ни кто да не поворачивает. Даже на дискотеке.
5кВт очень и очень громко. У нас на 9 мая качали 2*600 ватт и все гремело. в радиусе 1 км
skk , ну я о том же . мне кажеться что это все туфта . 5КВ может китайскими ? можно стены рушить . :))
aka Columbo
Сообщение hamelion »
Помогите рассчитать индуктивность для фильтра у меня получилось что она должна быть 2,2mH я стал рассчитывать сколько нужно витков у меня вышло что то типо этого 580 витков проводом 9,2мм :shock: на корсаке высотой 6см диаметром 1см
Усилитель на tda 2050 динамики 6 и 8 ом
Сообщение Максим_В »
hamelion писал(а):Помогите рассчитать индуктивность для фильтра у меня получилось что она должна быть 2,2mH я стал рассчитывать сколько нужно витков у меня вышло что то типо этого 580 витков проводом 9,2мм :shock: на корсаке высотой 6см диаметром 1см
По чему считал и исходные данные дай.
осмелюсь спросить, что за фильтр? куда этот фильтр?
Фильтр считал программой LC_Filtr частота разделения 600 Гц динамики 6 и 8 ом
Индуктивность считал программой для расчёта индуктивности.
L_C_Filtr.rar
(16.11 КБ) 160 скачиваний
induktiv1.rar
(3.36 КБ) 193 скачивания
Сам фильтр то где
В смысле где фильтр ?
мне нужно просто узнать сколько и каким проводом мотать индуктивность
Последний раз редактировалось hamelion Вт авг 17, 2010 12:36:11, всего редактировалось 1 раз.
Схему фильтра в студию и данные о сопротивлении головок и их частотных свойствах пару слов,диапазон частот и резонансная частота каждого из динов или хоть какие динамики то ..Без этих данных говорить о грубом расчете фильтра смысла нет,
