Пасивный фильр
Пасивный фильр
Здравствуйте коты, жара не спадает, будем пить больше молока. Теперь к делу: Нужна схема посивного фильтра для трёхполосной акустики на 5 киловат.
skk
- Сверлит текстолит когтями
Re: Пасивный фильр
Fox52 писал(а):Здравствуйте коты, жара не спадает, будем пить больше молока. Теперь к делу: Нужна схема посивного фильтра для трёхполосной акустики на 5 киловат.
Зачем тебе столько??????????
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Re: Пасивный фильр
да концертная акустика 100%
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
skk
Re: Пасивный фильр
А возможно ли такое ??????? Провода минимум 5 мм2 ???Fox52 писал(а):Здравствуйте коты, жара не спадает, будем пить больше молока. Теперь к делу: Нужна схема посивного фильтра для трёхполосной акустики на 5 киловат.
Re: Пасивный фильр
При таких мощностях - триампинг будет много проще и удобнее...
Re: Пасивный фильр
при таких мощностях широкополосники - намного проще и удобнее
Re: Пасивный фильр
согласен коллегаAs писал(а):При таких мощностях - триампинг будет много проще и удобнее...
Fox52 пассивный туда даже и не думай делать, страшно представить размеры катушек, которые получаться, это уже не тот уровень, уже не домашняя акустика.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Re: Пасивный фильр
такой акустикой можно будет озвучить пол донецка
я даже боюсь представить размеры усилителя и количества транзисторов
я уже молчу про блок питания и напряжение
- VadIk__tda
- Потрогал лапой паяльник
Re: Пасивный фильр
glacier , а я представил : питание от ИБП , размеры ящика 1 м3.вес около 70 кг .
aka Columbo
skk
Re: Пасивный фильр
Для киловатника нужно около -/+100Вglacier писал(а):такой акустикой можно будет озвучить пол донецка![]()
я даже боюсь представить размеры усилителя и количества транзисторов![]()
Трр.... Если для 1КВт - 100В то для 5КВт - 390-450в. получается что транс повышающий, или ................ 380 В на первичке
Если не тоннаVadIk__tda писал(а):glacier , а я представил : питание от ИБП , размеры ящика 1 м3.вес около 70 кг .
- VadIk__tda
Re: Пасивный фильр
skk , туда + колеса нужно а не фильтр
ну а вобще 5Х100 ватт для концерта пойдет даже с головой . но 5 КВ оч много . а фильтр прибавить к колонкам + оклоко 30 кг . бесполезное дело .
aka Columbo
skk
Re: Пасивный фильр
В школе стоит усилитель 2*100 Вт, Актовый зал очень большей и при это больше чем на половину ручку громкости ни кто да не поворачивает. Даже на дискотеке.VadIk__tda писал(а):skk , туда + колеса нужно а не фильтрну а вобще 5Х100 ватт для концерта пойдет даже с головой . но 5 КВ оч много . а фильтр прибавить к колонкам + оклоко 30 кг . бесполезное дело .
5кВт очень и очень громко. У нас на 9 мая качали 2*600 ватт и все гремело. в радиусе 1 км
- VadIk__tda
Re: Пасивный фильр
skk , ну я о том же . мне кажеться что это все туфта . 5КВ может китайскими ? можно стены рушить .
aka Columbo
Re: Пасивный фильр
Помогите рассчитать индуктивность для фильтра у меня получилось что она должна быть 2,2mH я стал рассчитывать сколько нужно витков у меня вышло что то типо этого 580 витков проводом 9,2мм
на корсаке высотой 6см диаметром 1см
Усилитель на tda 2050 динамики 6 и 8 ом
- Максим_В
- Друг Кота
Re: Пасивный фильр
По чему считал и исходные данные дай.hamelion писал(а):Помогите рассчитать индуктивность для фильтра у меня получилось что она должна быть 2,2mH я стал рассчитывать сколько нужно витков у меня вышло что то типо этого 580 витков проводом 9,2ммна корсаке высотой 6см диаметром 1см
Re: Пасивный фильр
осмелюсь спросить, что за фильтр? куда этот фильтр?
Re: Пасивный фильр
Фильтр считал программой LC_Filtr частота разделения 600 Гц динамики 6 и 8 ом
Индуктивность считал программой для расчёта индуктивности.
- L_C_Filtr.rar
- (16.11 КБ) 158 скачиваний
- induktiv1.rar
- (3.36 КБ) 191 скачивание
- Максим_В
- Друг Кота
Re: Пасивный фильр
Сам фильтр то где
Re: Пасивный фильр
В смысле где фильтр ?
мне нужно просто узнать сколько и каким проводом мотать индуктивность
Последний раз редактировалось hamelion Вт авг 17, 2010 12:36:11, всего редактировалось 1 раз.
- Максим_В
- Друг Кота
Re: Пасивный фильр
Схему фильтра в студию и данные о сопротивлении головок и их частотных свойствах пару слов,диапазон частот и резонансная частота каждого из динов или хоть какие динамики то ..Без этих данных говорить о грубом расчете фильтра смысла нет,
