Текущее время: Сб апр 11, 2026 18:35:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48975 ]     ... , , , 220, , , ...
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 20:23:00
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
ДА !!! :beer:
Я разобрался с этой байдой... 8) :beer: :beer: :beer:
Ура !!!!!!!!
:beer: :beer: :beer: :beer: :beer:
По-лу-чи-ло-сЯяяяя... 8)
Радости полные... (Впрочем не будем об этом :))) )
Вот резудьтаты моих сегодняшних мучений. :)
Снимок в зеркале.
Пришлось разрисовать часть схемы кусками чтобы более - менее разобраться.
+ одна ТМ7 была дохлая.
Шина довольно простая (Когда разберёшься) :)
Адрес строки + адрес столбца = адрес знакоместа.
Местоположение символа в знакоместе - верхний левый / верхний правый / нижний левый / нижний правый.
Код выводимого символа.
Бит "Большой буквы". :)
Выходной бит "Окончания смены символа".
Электроника использована на 10% - генератор.
Только во время смены символа подключается остальные 90%.
Панель сама запоминает. :)
Панель очень критична к питанию.
Щаз ровно 85в на ней.
Чуть меньше - точки гаснут.
Чуть больше зажигаются лишние.
Совсм много - горит всё поле.
Теперь дело за малым - чё - нить сварганить на ней. :idea:
Бум думать. :)
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Последний раз редактировалось SLvik Сб июл 17, 2010 22:06:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 21:48:24
Рейтинг сообщений: 0
Красиво.
Интересно, это панель постоянного тока?
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 22:05:16
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Rokl писал(а):
uldemir писал(а):
... Оказалось, для ускорения зажигания там был добавлен дейтерий время полураспада которого чуть более 12 лет...
Какая то не точность, потому как ...
Дейтерий (лат. deuterium - от греч. deuteros - второй), D, 2Н, тяжелый водород, стабильный изотоп водорода.
Дейтерий не имеет периода полураспада, т.к. он не радиоактивный.
Кстати да. Я тоже об этом подумал, но промолчал. Думал, может я уже подзабыл физику...
SLvik, а почему снимок в зеркале-то? :)
Последний раз редактировалось Гефестион Сб июл 17, 2010 22:08:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 22:07:45
Очевидно же, что нет. Это ИГПВ, панель переменного тока. Внутри там очень интересные маленькие преобразователи.
Будем надеяться, что SLvik сделает фото всех потрохов или хотя бы самых красивых частей.
Именно этот дисплей записан у Клапауция: http://155la3.ru/igpv2_384_162.htm.
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 22:13:09
Карма: 46
Pylraster писал(а):
Красиво.
Нет.
Все панели серии ИГПВ переменного тока.
Сохраняют разряд при номинальном значении синусоиды.
Если полуволна снижается - точка гаснет.
Если возрастает - зажигается.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 22:13:31
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1400
Сорри, в оригинале был всё-же тритий. ФИзику не знаю, память подводит. Вот источник.
Finally, it dawned on me that the problem could also be related to the priming of the tube. Recall, that in order to reduce the turn-on time of the tube to less than 1ms, a small amount of tritium was added to the neon gas. The effect of the radio-active tritium is that it ionizes some of the gas molecules, so that always sufficient ions are present to ensure fast striking of the plasma. A quick search on the internet learned that the half-life of tritium is about 12.3 years! This means that every 12.3 years, half of the tritium decays into helium-3. In other words sixty years after their production (1/2)**(60/12.5) = 1/64 only one 64th of the tritium is left. In other words the tube is hardly primed resulting in a variable striking of the tube. The strange thing is that although almost every tube regardless its age will remain more or less function as long as the filament is still intact and has some emission and there is no leakage, these tubes inherently have a limited shelf life. Obviously the people at Philips could not have imagined that some fool would be playing around with these tubes sixty years after their production, otherwise they surely would have added a “best before …” warning!
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 23:00:38
Карма: 46
Пожалуйста.
Первая плата.
Плата задающего генератора, таймингов для двух других плат и усилителей мощности синусоиды на панель.
Слева по фотке выходные транзисторы усилителя.
Первое что я сделал - заменил Грузинские кондёры на Китайские. :)))
Ещё по фотке:
Сверху плата объвязки чётных вертикальных струн, Снизу нечётных.
Соответственно Слева плата чётных горизонтальных, справа нечётных.
Боковые платы состоят из одних резисторов и диодных сборок.
Средняя плата логики.
Здесь собран знакогенератор и основная часть логики осуществляющая процесс регенерации символа.
4шт ПЗУ по центру платы содержат кучу символов 5х7.
Каждая ПЗУшка содержит свой набор символов.
7ми битный код символа соответствует 127 символам - возможно там есть пустые места. Посмотрим.
Греются дико. :shock:
Я даже сначала подумал что дохлые. :)
http://siquell-electronics.com/index/0-123
Также плата осуществляет увеличение одной точки до 4х точек при подаче бита "Большой буквы".
Часть схемы горизонтальных и вертикальных линий находятся здесь.
И последняя плата - плата выборки столбцов и строк.
Также плата содержит левую часть платы чётных горизонтальных линий. (Справа по фотке).
На ней видны мои пометки когда я схемку разбирал. :)
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 23:29:21
Карма: 46
Пардон, пропустил.
Просто панель обмотанную проводами неохота было разворачивать.
Я разбирал схемку сзади глядя в зеркало что происходит на экране. :)
На следующей неделе займусь БП для неё и нарисую платку контроллера.
Если время будет.
Хотя пока не знаю что на ней собрать.
Если часы, то помимо часов и календаря туда ещё кучу всего можно вписать.
Особенно мелким шрифтом. :)))
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 00:00:44
Поздравляю SLvik, ато лежала бы она без дела :)
Можно наверно сделать грандиозную метеостанцию или еще чёньть полезное :)) У тя всегда получаются полезные вещи из безполезных :lol:
Завтра будет лучше.....,если завтра будет....:-)
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 09:58:34
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 551
слвик супер!молодец!как я понял, все знакоместа живые?
меня всегда удивляло,какие сложные и интересные вещи придумывались на логике раньше :)
может на пзушки мини радиаторы приделать? :P
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 15:37:23
Извините форумчане, помогите. Имеются часы ДНЕПР, (разновидность конструктора СТАРТ 7176). Дайте пожалуйста схемку (или ссылку) регулировки яркости на фоторезисторе, а то сейчас жарко, двери в дом ночью открыты - и все комары на часы слетаются.
:oops: Заранее вам спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 15:57:56
Карма: 38
и еще доп вопрос к слвику: как тебе удалось выяснить принцип работы и организации панели не имея никакой документации?
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 17:14:32
Карма: 50
Радио Nr7/1986. Вообще-то это ВЛИ. А если свет не мешает спать, то не нужно ставить фотодачик. Надо просто перед индикатором поставить две проволочные сетки и подать на них пару киловольт..
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 17:38:34
Карма: 46
RASH писал(а):
Поздравляю SLvik, ато лежала бы она без дела :):
Эх, как я вам благодарен за панель... :beer:
Спс. :oops:
RASH писал(а):
Можно наверно сделать грандиозную метеостанцию или еще чёньть полезное.
Можно если бы не датчики которые надо выносить на улицу, а это лишние провода.
Да и датчики не сильно дешёвые. :(
Подумаю, чо нить сделаю. :))
suslogon писал(а):
слвик супер!
Спс... :oops:
Похоже да. :)
По идее всю эту логику можно заменить одним контроллером - там её не много.
По сравнению с ней - МС6205 круче.
Тоже об этом думал - может так и сделаю. :)
1) Я сразу догадывался всилу опыта.
2) Разрисовав куда что идёт с разъёма и покопавшись в логике, нашёл адреса знаков и адреса столбцов и строк.
Адреса знаков было найти раз плюнуть - они шли с разъёма через лог. буфера прямо на адреса ПЗУ.
Все 4 ПЗУ стоят параллельно и выбираются сигналами /E.
4) Подключив всё это хозяйство покопался в логике осциллом и нашёл дохлую защёлку (ТМ7) и подобрал питание 85в.
5) Играясь с адресами (Уже зная как это работает точно) нашёл адреса строк и столбцов.
Очень порадовал бит "/Большая буква" - т.к. я думал что буковки будут мелкие.
В общем гдето так. :))
Всё, в последний раз фотку выуладываю, а то я уже всех достал на радостях этой панелью. :shock:
Это я коды адресов знакомест выяснял. :)
Верхняя и нижняя полосы горят всегда облегчая зажигание точек.
Итого:
256 знакомест. :shock:
Или 1024 если мелкими. :shock: :shock: :shock:
Куда их девать?
Если я ещё не придумал куда девать 160 знакомест МС6205. :cry:
Ладно, буду думать. :)
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Последний раз редактировалось SLvik Вс июл 18, 2010 18:02:03, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 17:45:41
Карма: 38
ты еще с тем монитором хотел подумать)))) :P
что можно сделать на этой панели?реально мега контроллер для умного дома, метеостанцию сложную...
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 17:47:00
Карма: 11
А в чём суть применения такого странного метода? Сетки, находясь под положительным потенциалом, будут оттягивать электроны на себя, и они не попадут на аноды-сегменты?
Может быть проще всего поставить выключатель в цепь питания анодов и выключать индикаторы на ночь?
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 17:50:34
Карма: 46
С тем моником сложнее - т.к. он питается аналоговыми сигналами.
Может найду 286ю или 486ю и чо нить сделаю.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 17:53:45
Карма: 46
Я так понял это чтобы комаров поубивало на подлёте к сетке. :)))
Индикатору ничего не будет т.к. он имеет защитное экранирующее напыление на баллоне.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 18:09:20
Карма: 50
Мгм. Можно еще намотать катушку и подавать "сигнал отклонения" для электронов. Только что побаловался с магнитиком - сегменты гасятся. Но для конструктивного обсуждения велкам в тему про ВЛИ.
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 18:35:20
Карма: 11
про магнитики вспомнилось. Был у нас на даче старый ч/б телек "Рекорд", у него изображение по вертикали было растянуто так, что значок канала оказывался за пределами видимой области экрана. Чтобы это исправить (неудобно как-то без значка) я просто положил магнит на телек, в результате чего значок канала вернулся на место :)
ПС сорри за оффтоп)
